federbein ausbau
Diskutiere federbein ausbau im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; so, mein öhlins ist auch gekommen und ich werde mich nächste woche ans austauschen machen. mit welcher einfachen technik, kann ich denn den...
Hitter
Hitter
BMW F 800 GS
mit welcher einfachen technik, kann ich denn den rahmen nach oben drücken, damit das federbein entlastet wird ??
gruß karsten
Peter
Peter
wiesloch
Hi Hitter,
Geht Easy.
Hebe das Motorrad unten am Motorschutz hoch,
bis das Hinterrad etwa 5cm frei in der Luft hängt.
Nun schraub den Puff ab,geht alles dann einfacher.(1 Torx hinten, 2 Federn aushängen)
Nun kannste unten und oben mit nem Torx, langer Verlängerung, 18er Schlüssel zum gegenhalten die Schrauben drehen,bis die Muttern abnehmen kannst.
Dann lass die Luft aus dem Conti, beweg das Rad bisserl
nach oben und unten, zieh dabei die Torxschrauben raus.
Rad sachte nach unten lassen, nicht plumpsen lassen.
Nun kannste die gelbe Gefahr umgekehrt reinmachen.
Lange Schraube unten.
Peter
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
Meine HP
hat sich partout geweigert, das Hinterrd mit dieser Methode zu heben. Nur vorne ist sie gestiegen. Hast du den TT-Schutz drauf? Bei mir ists der originale von BMW, der ist erheblich kuerzer.
Dafuer habe ich sie dann mit einem Profilholz durch den Rahmen auf Werkbank und 2 Koffer (alles etwas unterfuettert) aufgebockt. Geht dann ebenfalls recht einfach.
Christoph
Hi Hitter,
Geht Easy.
Peter
Hitter
Hitter
BMW F 800 GS
sowas blödes,
hab das mopped heut morgen auf diese bmw-paddock vorrichtung
gestellt und mich gewundert, daß immernoch druck auf dem bein ist:mad:.
hab nicht im traum daran gedacht es von unten aufzubocken,
glaube bin urlaubsreif.
habe den standart motorschutz drunter und werd mal morgen sehen,
ob das hinterrad mit hochgeht. ansonsten werd ich mein weib als
gegengewicht auf den lenker setzen:o.
danke euch beiden erstmal für die hinweise.
gruß karsten
Peter
Peter
wiesloch
@schalke,
Ist doch egal was du für einen Motorschutz hast.
du musst mit deinem Heber einfach weiter zurück.
Der Kat hält das locker aus.
peter
schalke
schalke
Mit der SR-Geschichte geht des so net.
Christoph
@schalke,
peter
HP-Weasel
HP-Weasel
Da Lob ich mir doch mein 0,5 Tonnen Flaschenzug mit Schiene über die ganze Garagenbreite :D:D:D
federbein ausbau
federbein ausbau - Ähnliche Themen
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • hinteres Federbein ausbauen - F800 GS
    hinteres Federbein ausbauen - F800 GS: Hallo, ich möchte das Federbein hinten ausbauen und komme nicht an die obere Verschraubung. Die Plastikabdeckung lässt sich nach dem entfernen der...
  • Federbein hinten ausbauen
    Federbein hinten ausbauen: Man sollte doch Fotos machen, vor dem Ausbau...:eekek: Also, verehrte Aus- und Einbauer! Wie wird die Gummi-Leitung für die Vorspannung des...
  • Federbein vorn ausbauen
    Federbein vorn ausbauen: Das Wilbersfahrwerk meiner 2011er Adventure muss zum Service. Gibt es eine Anleitung oder Tricks zum Ausbau des vorderen Stoßdämpfers? Muss da...
  • Ausbau Federbeine "Workflow"
    Ausbau Federbeine "Workflow": Moin zusammen, im Ursprung dachte ich, ich stelle mal ne schöne Bilderserie hier rein, wie man die Federbeine aus/einbaut zur Revision. Im...
  • Ausbau Federbeine "Workflow" - Ähnliche Themen
