Fahrersitz rastet nicht mehr ein?!
Diskutiere Fahrersitz rastet nicht mehr ein?! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, habt ihr das Problem auch... der Fahrersitz der GSA rastet einfach s...schwer ein?! In meinem Falle seit gestern gar nicht mehr...
Coach
Coach
Friedberg, Bayern
1200 GS Adventure 2007
Hi zusammen,
In meinem Falle seit gestern gar nicht mehr :confused:
Habs jetzt in allen Variationen versucht... vorne hoch, hinten unten... beide hoch, beide unten... geht nicht mehr?!
Ein Freund mit gleicher Q sagte mir heute, dass es bei ihm wohl auch "schwer" zu schließen wäre - aber immerhin gehts bei ihm überhaupt noch.
Ist das ein allgemeines GS-Problem?
Auf Antworten freut sich der:
Coach :D
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Fahrersitz hakelt - rastet schwer bzw. gar nicht mehr...
Hallo Coach,
ich glaube irgendwo (ob hier oder im Nachbarforum) gelesen zu haben,
dass der Bügel, welcher letztlich für die Verriegelung zuständig ist,
mal klemmen kann oder sich evtl. verbogen haben könnte und desshalb die
Bank nicht mehr einrastet.
Lass mal den wachsamen Blick in die Richtung der hintern Sitzbankstange wandern und versuche zu ergründen, wo sie normalerweise einrasten sollte.
Halte uns aber auf dem Laufenden...evtl. gibt es ja noch weitere Lösungsansätze von Forumsteilnehmern.
Gruß Thorsten
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ja, das kann passieren, wenn man mal die Bank mit zu viel Schmackes zupfeffert, zumindest ist mir das passiert. Ich habe dann diesen Halteschnabel mit einer Zange wieder gerichtet und bin seitdem vorsichtiger.
Ähnliches kann einem mit der Soziusbank passieren, da verbiegt dann der Draht und man hat Spaß, den wieder zu richten, da das sehr unzugänglich ist. Habe ich für einen Bekannten mal gemacht, der selber nicht dran kam
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Sitzbank
Das Problem, das die Sitzbank nicht einrastet habe ich auch mal gehabt. Ich wäre bald wahnsinnig geworden. Es war nur die Verriegelung verbogen. man bekommt es mit bloßen Fingern wieder hin.
Gruß Manfred
gstouri
gstouri
Aachen
R 1200 GS
Hallo erstmal!
Da diese Verriegelungen mit mit einer, ich nenne es mal Federtechnik, versehen sind, fette ich diese und das Schloß gelegentlich mit etwas WD 40 ein. Danach geht´s meistens wieder leichter mit dem Einsetzten der Sitzbank.
Achte ausserdem mal darauf, ob Du die Stange unter der Bank nicht "schief" eingesetzt hast. Glaub ich zwar nicht, könnte aber sein.
Ausserdem könnte es ein, dass Du etwas im Werkzeugfach oder unter der hinteren Bank hast, dass eventuell zu hoch / groß ist, so dass der Sitz nicht einrastet, weil er gar nicht weit genug herunter gedrückt werden kann.
Mehr Vorschläge habe ich auch nicht! Ansonsten haben die Anderen schon alles gesagt. Ich hoffe ich konnte helfen.
Tom
Allzeit gute Fahrt
P
pbr
Trier
R100 GS, R 80 G/S Paris Dakar, XT 500
Hi Choach,
hatte das mit dem verbogenen Haken auch schon, ein weiterer Tipp:
bei mir lag mal das Kabel zum Pluspol der Batterie ein Stück auf der Batterie. Dann ging die Bank fast gar nicht mehr zu, bzw. nur mit roher Gewalt. Kabel wieder sauber verlegt und gut war´s.
Patrick
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
noch zwei Ideen:
bei mir das gleiche Problem, nach mehrmaligem hinsehen: die Aufnahmehaken unterm Sitz sind bei der 12er zweigeteilt, und die Führung kann sich lockern oder lösen. Bei mir waren sie aufgestellt, hochkant sodass die vordere Metallstange nicht richtig eingefädelt hat.
Zweite Möglichkeit:
Du versuchst den Sitz bündig mit dem Tank einzufädeln und dann runterzudrücken. Hat bei mir auch hundertmal nicht geklappt. Das schliesst nicht bündig - also den Sitz ca 1-1,5 cm weiter nach hinten, dann runterdrücken und es rastet ein.
Ach ja oder: Du lässt es Dir einfach vom freundlichen zeigen....
marv
773H
773H
Stuttgart
F 800 GS, R 1200 GS
die Probleme kenne nich auch. Bei mir geht sie aber nicht nur schwer zu, sondern auch schwer auf. Irgendwann bricht mir mal noch de Schlüssel im Schloß ab.
Dann werd ich mir wohl mal die Bügel anschauen müssen.
Coach
Coach
Friedberg, Bayern
Danke mal für die Tips + Anregungen. Leider war nix Passendes für mich dabei, da weder was verbogen ist - noch was Sperriges das Einrasten behindert. Sobald's mal 3 Grad mehr auf dem Thermometer anzeigt, fahr ich mal beim :)en vorbei... bei den Preisen sollen die sich mal Gedanken dazu machen ;)
Bigfoot65
Bigfoot65
Reutlingen
1150 GS
Bei meine 1150 hat sich mein :) der Rastmechanik mit etwas Silikonspray angenommen. Ist jetzt ein halbes Jahr her, habe aber seither keine Probleme mehr.
Gruß Frank
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
bei meinem 1.000-Service habe ich dem :-) mein "Problem" geschildert - mit einem energischen Klapps auf den hinteren Teil gings dann auf - er meinte, daß muß sich erst etwas einspielen - etwas Öl/Fett drauf und wieder mit einem Klapps wars wieder zu - nach dem 3./4. mal hatte ich 's dann auch raus - mittlerweile habe ich es sogar geschafft, eine kleine Erste-Hilfe-Tüte unter der Sitzbank so zu plazieren, daß die Bank auch wieder zugeht *g* - nun kann mir im Ösiland von den Freunden und Helfern aus hier nichts mehr passieren
Fahrersitz rastet nicht mehr ein?! - Ähnliche Themen
  • Kabel unter dem Fahrersitz
    Kabel unter dem Fahrersitz: Moin Ich habe eine Gs ohne Sitzheizung nun wollte ich den Fahrersitz hochnehmen. Ein Kabel verhinderte das. mein Verkäufer sagt. Das wäre ohne...
  • Biete R 1250 GS Touratech Fahrersitz hoch
    Touratech Fahrersitz hoch: Hallo Foren UserInnen, Ich wechsel auf nen anderen Sitz 🤣😊 Habe nen TT Fahrersitz über, passt auf wassergekühlte von 1200-1250ccm der GS oder...
  • Tausche Tausche Original BMW Komfort Fahrersitz „normale Höhe“ gegen Original BMW Komfort Fahrersitz „Hoch“ für die BMW R1300 GS
    Tausche Original BMW Komfort Fahrersitz „normale Höhe“ gegen Original BMW Komfort Fahrersitz „Hoch“ für die BMW R1300 GS: Hallo, liebe Forenmitglieder, ich möchte gerne meinen Original Komfort Fahrersitz „normale Höhe“ (mit Sitzheizung) meiner R 1300 GS gegen den...
  • Erledigt ich suche einen Komfort Fahrersitz Standardhöhe (ohne Sitzheizung) für die BMW R1300 GS Baujahr 2024 im Tausch gegen meine Hohe Sitzbank
    ich suche einen Komfort Fahrersitz Standardhöhe (ohne Sitzheizung) für die BMW R1300 GS Baujahr 2024 im Tausch gegen meine Hohe Sitzbank: Hallo, ich Tausche meinen neuwertigen Original Komfort Fahrersitz Hoch (ohne Sitzheizung) gegen einen neuwertigen Original Komfort Fahrersitz...
  • Neigung des Kompfort Fahrersitz einstellen
    Neigung des Kompfort Fahrersitz einstellen: Ich bekomme die Neigung des Komfortsitzes nicht verändert und finde nicht den Grund dafür. In einem anderen Tread wurde das schon besprochen aber...
  • Neigung des Kompfort Fahrersitz einstellen - Ähnliche Themen
