Fahrermodi Pro
Diskutiere Fahrermodi Pro im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin gerade dabei eine 1200 GS zu kaufen. EZ Mai 2015. Die hat alle drei Pakete. Meine Frage ist nun, ob der FahrerModi Pro automatisch...
Juergen.
Juergen.
Hallo, ich bin gerade dabei eine 1200 GS zu kaufen. EZ Mai 2015. Die hat alle drei Pakete. Meine Frage ist nun, ob der FahrerModi Pro automatisch beim Dynamik-Paket dabei ist. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen dem FahrermodiPro und Fahrermodi? Wäre super, wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet. Danke schon mal.
R1200GSRider
im wilden Süden
Die Fahrmodi Pro „Rain, Road, Dynamic, Enduro, Enduro Pro“ sind automatisch im Dynamic Paket enthalten.
Serienmässig sind in der Grundausstattung nur „Rain“ und „Road“ als Fahrmodus freigeschaltet.
Pinky
Pinky
Hallo Juergen,
Fahrmodi Pro ist im Dynamic Paket drin.
Und ja, da gibt es einen Unterschied. Bei der Ausstattung Fahrmodi kannst du zwischen 2 Einstellungen wählen (Rain/Road). Bei der Pro Version sind es 4 Einstellungen (Enduro/Rain/Road/Dynamic).
Siedie3
Siedie3
Westpfalz
R 1200 GS LC
Vorm benutzen aber erst den Stecker stecken, siehe Fahrerhandbuch.
Stecker ist normal unter dem Fahrersitz befestigt.
Juergen.
Juergen.
Super, vielen Dank für die schnellen Antworten. Das ABS Pro ist aber noch nicht incl., oder?
R1200GSRider
im wilden Süden
erst ab Modelljahr 2016 (Produktion Ende August 2015).
ABS Pro kann man aber nachrüsten lassen (Preise siehe Leebmann24).
Auch Hillstart Control (Berganfahr-Hilfe kann man nachrüsten)
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo Juergen,
Ist das nicht so das die Fahrmodis (Enduro/Rain/Road/Dynamic) im pro enthalten. Dazu muss aber kein Stecker gesteckt werden. Nur wenn ich dies Modis manuell verändern möchte muss der Stecker gesteckt werden.
R1200GSRider
im wilden Süden
Du kannst ohne Stecker in jeden der vier Modi wechseln und jeden Modus bzgl. der Einstellungen verändern, jedoch werden die vorgenommenen Änderungen ohne Stecker wieder auf „default“ zurückgesetzt wenn man den Modus wechselt.
Ist der Stecker gesteckt, bleibt die Veränderung gespeichert solange der Codierstecker gesteckt ist.
Enduro Pro Modus geht nur mit Stecker
Pinky
Pinky
Ja, genauso so ist das. Ich habe auch nichts von einem Stecker gesagt.
HierImJetzt
Habe gestern auch mal meinen pro Stecker eingesteckt und mir das ganze mit dynamic pro angesehen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich mit dem prostecker nichts in noch bessere Leistungsentfaltung ändern. Ich könnte die Traktionskontrolle schärfer stellen oder auch die Gasannahme Richtung Road gehen. Also macht das alles nur Sinn, .um die sehr gute Leistung im Dynamikmodus zu reduzieren, oder habe ich gedanklich einen Fehler.
Gast 35536
Stimmt,du kannst die einzelnen Modis nur individualisieren...
R1200GSRider
im wilden Süden
die Motorleistung wird beim Wechsel der Modi nie verändert, nur die anderen Einstellungen wie z.Bsp Assistenzsysteme Abs, Traktionskontrolle, Wheelie Control, Gasgriffwinkel und Zug-/Druckstufe der Dämpfer werden je nach Modus verändert
HierImJetzt
OK. Danke für die Info.. also kann ich auch ohne pro fahren.. langt ja auch👍
Celtic-hero
Celtic-hero
Immer wieder spannend zu lesen - wir hatten das Thema ja schon öfters, jedoch vergesse ich die Fahrmodis jedes mal wieder - so wichtig können diese für mich also nicht sein ^^
Fahrmodus "Rain" erklärt sich ja irgendwie von alleine. Genau wie Enduro und Enduro Pro (Stecker unterm Sitz)
Nur wo ist der Unterschied zwischen Dynamik und Road ?
Ich fahre im Grunde 90% mit Dynamik.
HierImJetzt
Ich fahre auch nur Dynamik
HierImJetzt
Im Road greift die tracktionskontroll früher, auch die Gasannahme ist wohl nicht ganz so direkt.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Auf der Landstraße bei gemütlichem Tempo passen die Einstellungen des „Road“-Modus nach meinem Geschmack einfach besser zum Cruisen.
GSrüsse
Frank
Gast 35536
In Dynamik funktioniert der Gasgriff unter anderem wie ein Kurzhub Gasgriff...
Fahrermodi Pro
Fahrermodi Pro - Ähnliche Themen
  • Innovationspaket vs Riding Assistant+Headlight pro+Heckkollisionswarnung
    Innovationspaket vs Riding Assistant+Headlight pro+Heckkollisionswarnung: Hallo Jungs, vielleicht ist das Thema hier schon behandelt worden? Gefunden habe ich nichts dazu. Das Innovationspaket beinhaltet lt...
  • Biete Sonstiges Opel Astra K, 1.2 Turbo, 131 PS, LED-Matrix, Navi Pro, Sitz-+Lenkradhzng. uvm...
    Opel Astra K, 1.2 Turbo, 131 PS, LED-Matrix, Navi Pro, Sitz-+Lenkradhzng. uvm...: Wir bieten wegen Todesfall aus familiären Gründen unseren zuverlässigen, sparsamen sowie werkstatt- und topgepflegten Opel Astra zum Verkauf...
  • Biete Bekleidung Klim Badlands Pro 2 XL
    Klim Badlands Pro 2 XL: Im Angebot steht eine KLIM BADLANDS PRO GRÖßE: 2 XL FARBE: GRAU / SCHWARZ KAUFDATUM: 01/22 Die Jacke wurde lediglich auf größeren Touren...
  • Erledigt Suche Atlantis 4 oder 3 pro Kombi, Jacke und Hose für 192cm Größe und 103Kg
    Suche Atlantis 4 oder 3 pro Kombi, Jacke und Hose für 192cm Größe und 103Kg: Ich suche eine Atlantis 4 oder 3 pro Kombi, Jacke und Hose für 192cm Größe und 103Kg Körpergewicht. Mein erster aktueller Kauf einer Atlantis 5...
  • Tausche meine 38l/45l TT Zega Pro - Variokoffer F750/F850/F800 2024
    meine 38l/45l TT Zega Pro - Variokoffer F750/F850/F800 2024: Hallo zusammen, ich würde gerne meine beiden Zega Pro 38l/45l Zega Pro Koffer (der alte Alu look) gegen einen Satz Variokoffer die an eine F800GS...
  • meine 38l/45l TT Zega Pro - Variokoffer F750/F850/F800 2024 - Ähnliche Themen
