...fahren wie auf Eiern
Diskutiere ...fahren wie auf Eiern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; falsche Feder:eek:, spreche mal mit Wilbers sind sehr hilfsreich
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Kann schon mal passieren
in meiner letzten GS hatte ich Wilbers drin und hinten trotz entspannter Vorspannung keinen Negativfederweg.
Also das Moped federte gegen Anschlag aus im Stand unbemannt.
Und da sollten es schon ca 30 - 40 mm sein an Negativweg.
Also hatte Wilbers die Grundeinstellung schon zu straff gemacht.
Da ich zu den eher ungeduldigen gehöre hab´ich die Feder von außen gespannt und die eigentliche Vorspannung 5 mm hochgedreht.
Nicht das Handrad, sondern die Hydraulik an sich.
Schwupp, es passte.
Also, Negativweg kontrollieren und nötigenfalls bei Wilbers anrufen. Sehr hilfsbereit die Jungs.
PS: jetzt fahr ich v/h Öhlins. Das is alles bestens.
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve Michael,
schmeiß den Reifen weg,
den Trail Attak hatte Ich 3 mal montiert, wobei Ich bei 2 Reifen
dieses Problem hatte, es nützte nichts den Reifen neu zu montieren
oder, das Rad nochmals zu wuchten, das einzige was half,
Ich gab den Reifen der sich schwamigfühlte zurück, bekam nochmals einen
Reifen von Conti geliefert und dann wars gut!
Beim nächstenmal war das selbe Problem, nun hab Ich auf Pirelli Scorpion
Trail gewechselt, etwas teurer, aber mindestens gleichwertig, wenn nicht
besser!!! Conti kommt bei Mir nicht mehr drauf!!
ich habe mir bei meiner 10.000er Inspektion Wilbers Dämpfer einbauen und neue Reifen (ContiTrailkAttack) aufziehen lassen.
Seit dem habe ich auf dem Vorderrad ein total schwammiges Gefühl.
Besonders im Stop&Go Betrieb mit bremsen muß man ständig links und rechts gegen lenken, da man das Gefühl hat, das Vorderrad hat eine acht. Man sieht immer aus wie der totale Anfänger.
Man eiert total hin und her. Sicher hat das Rad einen leichten Seitenschlag, ist aber alles noch im Rahmen. Mein :) meint, das er
meine Feststellung nicht nachvollziehen kann. Aber der bemerkt auch
die unrunden Scheiben nicht, was zu ungleichmäßiger Bremswirkung führt.
In Verbindung mit dem schwammigen Vorderrad, ist das der totale Mist.
Da mein :) nicht willens ist die Scheiben auf Kulanz zu tauschen, werde ich diese demnächst gegen Lucas tauschen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie oft hier von Bremsscheibenwechsel auf BMW Kosten berichtet wird.
Hat jemand eine Idee bez. des oben beschriebene Fahrverhaltens? Ich kann mir nicht vorstellen, das es die Wilbers
Dämpfer sind, aber könnte ein schlechter Reifen so eiern?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, ab Ende Februar Honda Africa Twin ES 2025
ich hatte vor einigen Woche genau das selbe Problem nach dem Wechsel auf den CTA.
Der Reifen ist eine Katastrophe!
Er wurde vorne dreimal gewechselt ohne Erfolg
Conti hat meinem Händer dieser Probleme bestätigt und der Händler hat auch mit andere CTA Fahrern, auch mit Werksausrüstung von BMW, viele Probleme.
Habe nun eine Metzler EXP und endlich wieder ein fahrbares Motorrad.
Der CTA Vorderreifen wurde zurückgenommen und der hintere in Zahlung gegeben.
Thorsten
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
CTRA es hört nicht auf
Irgenwann wird Conti das im Griff bekommen, schade ist das sie den Reifen nicht einstampfen und neu auflegen. Fakt ist das die meisten Kunden es einfach akzeptieren.
Schade ist ein toller Reifen, wenn er rundläuft.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Ich habe nun 4000 KM den Conti Tail Attack drauf. Anfangs hatte ich das Problem das die Maschine bei höheren Geschwindigkeiten tänzelte. Ich habe dann die Federvorspannung vorne um ein Zahn erhöt. Siehe da die Maschine hörte dann auf zu tänzeln. Denn Luftdruck fahre ich nach Werksangabe.
Mit den Bremsscheiben ist ein ganz normales Problem von vielen. Der Händler muß Sie eigentlich tauschen.
Gruß Peter
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Soweit es mich angeht, den können die sich ins Lager stellen, unendlich. Conti hat auf Anfrage hin erwidert, dass man die Produktion nicht ändern werde. Dann sei es so.
Der vordere wird übrigens in Thailand produziert. Ueber den hinteren sind mir keine Klagen bekannt. Der kommt aus Duitsland.
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve beinand,
Und solange Conti nichts ändert, wird der Reifen einfach
nicht mehr auf gezogen! Fertig!
Krambambuli
Osnabrück
1250 GS
kann das bestätigen, was Dir widerfahren ist. Bei mir war das Phänomen nach ca . 200 km vorsichtigen Einfahrens weg. (Auf dem Weg in den Urlaub mir Frau und Gepäck :(.) Bin super zufrieden mi dem Reifen. Nix anderes mehr (zurzeit)
RichardO
´04er 12GS
Moin Michael,
um sicher zu stellen, daß Deine Wilbers-Beine auf Deine Bedürfnisse richtig eingestellt sind, kann ich Dir Thomas Harms von TwoWheel in der Lederstraße (also sozusagen nebenan ;) ) als Fahrwerksspezialisten und autorisierten Wilbers-Händler wärmstens empfehlen. Er hat die Einstellungen meines Wilbers-Fahrwerks überprüft und hervorragend eingestellt. Der wird Dir auch etwas zu dem Reifen sagen können.
Wegen der Bremsscheiben würde ich mal die NL im Offakamp besuchen und das Problem dort zur Sprache bringen. Nach meiner bisherigen Erfahrung gehen die Jungs dort die Dinge etwas anders an als "normale" BMW-Händler.
Ciao
Ondolf
...fahren wie auf Eiern - Ähnliche Themen
  • Fahren mit (Klein-)Kindern
    Fahren mit (Klein-)Kindern: Hallo zusammen, mein größter wird diesen Sommer 5 und fragt ab und zu ober mal eine Runde mit fahren kann, bisher hat die Größe immer einen Strich...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Fahrer-Sitzbank tief Aktivkomfort
    Wunderlich Fahrer-Sitzbank tief Aktivkomfort: Verkaufe wg. Modellwechsel eine Wunderlich Fahrer-Sitzbank tief. War auf einer K50 R1250GS montiert - passen aber auch auf die R1200GS LC. Habe...
  • Biete R 1200 GS LC Wunderlich Sitzbank Fahrer und beheizte Sozia
    Wunderlich Sitzbank Fahrer und beheizte Sozia: Hallo zusammen, biete hier meine gebrauchte aber gepflegte Wunderlich Sitzbank Aktivkomfort Fahrer und Sozia in Standard Höhe an. Passend für...
  • Fähre Hirtshals > Kristiansand Erfahrung?
    Fähre Hirtshals > Kristiansand Erfahrung?: Servus, die schnelleren o.g. Fähren benötigen ca. 3,5 Std. Da werden Sitzplätze im Inneren der Fähre angeboten. Sind diese Sitzplätze tagsüber zu...
  • Vorderreifen und Bremsbeläge fahren sich einseitig ab..
    Vorderreifen und Bremsbeläge fahren sich einseitig ab..: Hallo, habe jetzt zum 2. Mal feststellen müssen das sich der VR rechts mehr abfährt als links, das ich nur rechtsrum im Kreis fahre schließe ich...
  • Vorderreifen und Bremsbeläge fahren sich einseitig ab.. - Ähnliche Themen
