Fahreigenschaften 1250 GS
Diskutiere Fahreigenschaften 1250 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe wahrscheinlich eine ganz blöde Frage, oder ich verstehe es einfach nicht: Ich fahre seit 2 Wochen eine 1250 GS. Ab und zu habe...
Huckepack
Huckepack
ich habe wahrscheinlich eine ganz blöde Frage, oder ich verstehe es einfach nicht: Ich fahre seit 2 Wochen eine 1250 GS. Ab und zu habe ich den Eindruck, dass das Hinterrad beim Fahren "versetzt" wird. Nicht schlingern, sondern tatsächlich leicht nach links oder rechts versetzt. Ist das möglicherweise so, wenn sie aus "den Federn" kommt? Mit Sozia ist das nämlich nicht so. Und nein, ich rede nicht vom 45 Grad Kurvenfahren :)
Sorry, für die blöde Frage, aber ich kann mir das nicht erklären.
LG
jalla
jalla
Lustadt
R1250GSA Bauj.2022
hallo Huckepack,
es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Ich kann mir das Verhalten deiner GS nur erklären, dass es vielleicht an den Reifen liegt.
Was hast du für Reifen drauf? Wie alt ist das Motorrad, bzw. die Reifen? Hoffe man kann dir hier weiterhelfen.
Huckepack
Huckepack
hallo Huckepack,
Die GS ist Bj 8/2020 und hat den Conti TA3 drauf....
Brauny
Brauny
Passiert es wenn du runterschaltest und die Motorbremse greift?
Gruß Brauny
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
wann ? wenn du aus der Garage kommst und losfährst , unterwegs ,beim Bremsen ....oder oder ?
prüf mal den Reifendruck ,
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Wenn der Reifen keine Ecken von z.B. sehr viel Autobahn hat, der Luftdruck stimmt, dann ist das Rad noch zu prüfen: Rad-Schrauben fest?
Auf dem Kringel mit der R1 hab ich mal die Flanken so weggefahren, dass der Reifen keine runde Kontur mehr hatte. Dann war das Motorrad sehr schwierig zu fahren.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
dann ist das aber permanennt zu spüren ,
bei ihm ist es aber nur ab und zu ,
es könnte sein das er zu wenig Luft drauf hat , was dann beim Warmfahren nicht mehr so merklich ist .
Gast 11529
...zu wenig Luft sollte man aber dank RDC´s eigentlich häufig im Blick haben, ich habe die Anzeige meistens auf dem Display.....
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2020 BMW R 1250 GSA, 2021 BMW 1250 RT
Erstes BMW Motorrad mit Kardanantrieb? Gefuehltes Versetzen beim Anfahren?
Ardito
Ardito
Mancher Reifen fällt gelegentlich nichtlinear in Spurrillen, aber nicht nur bei der GS.
U
Ugurio
Regensburg
Wenn man zu leicht ist und Esa auf Max stellt, hat man hinten zu wenig Negativfederweg. Wenn man dann so über Kuppen drüber fährt kann solche Effekte schon auftauchen.
Hast ja gesagt, mit Sozius passiert so was nicht.....
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ja. Fahre jetzt immer mit Koffern als Ballast. (ESA Auto) Dann geht es besser.
Gsa11
Gsa11
Duisburg
R 1300 GS Trophy, Model 2025 -09.24 gebaut
Hinterradspiel - links rechts? - hatte meine 20-gier 1250 GS - Endantrieb wurde getauscht - das fühlte sich beim beschleunigen genauso an ...
Huckepack
Huckepack
Danke an alle für die Antworten...
War beim Händler meines Vertrauens: Es ist tatsächlich der Reifen! Endantrieb, Hinterradspiel,...alles ok.
Fahreigenschaften 1250 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verstellbare Fahrer - Fußrasten für BMW R 1250 GS / GSA
    Verstellbare Fahrer - Fußrasten für BMW R 1250 GS / GSA: Biete verstellbare Fahrer-Fußrasten L /R für BMW 1250 GS / GSA ! Fußrasten waren auf einer 1250 GS Baujahr 2019 montiert. Die Fußrasten sind...
  • Biete R 1200 GS LC Remus Auspuff Hexacone HC 44 Edelstahl poliert für alle 1200 GS ab 07/2016 und 1250 GS Euro 4
    Remus Auspuff Hexacone HC 44 Edelstahl poliert für alle 1200 GS ab 07/2016 und 1250 GS Euro 4: Biete einen Remus Auspuff Hexacone HC44 in Edelstahl poliert, passend für alle 1200 GS LC ab 07/2016 Euro4 und 1250GS mit Euro 4 Zulassung! Siehe...
  • Biete R 1200 GS LC Hornig Lenkererhöhung mit Versatz für alle 1200/1250 GS + Adventure ab Bj. 13
    Hornig Lenkererhöhung mit Versatz für alle 1200/1250 GS + Adventure ab Bj. 13: Biete eine Lenkererhöhung mit Versatz von Fa. Hornig an, 30mm höher & 24mm zurückversetzt. Alle Infos siehe Link. Aktueller NP 92,90€ zzgl...
  • 1250 GS ohne Dynamic Paket
    1250 GS ohne Dynamic Paket: Servus habe ne günstige 1250er GS ohne Dynamic Paket. Würdet ihr sie kaufen? Was macht es Preislich? Wie ist es mit wiederverkaufen ohne...
  • Fahreigenschaften F 650 GS im Vergleich CBF600S
    Fahreigenschaften F 650 GS im Vergleich CBF600S: Kann jemand etwas zu dem Vergleich der Fahreigenschaften einer F 650 GS zu einer 07er CBF 600S sagen? Es geht darum, dass meine Frau zwar mit der...
  • Fahreigenschaften F 650 GS im Vergleich CBF600S - Ähnliche Themen
