F800gs geht während der Fahrt oder im Stand aus - Temperaturproblem!?
Diskutiere F800gs geht während der Fahrt oder im Stand aus - Temperaturproblem!? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte genau dieselben Probleme, hatte sie genauestens über eine zeitlang dokumentiert, ohne eine Systematik zu finden. Das Fehlerprotokoll gab...
elViajero
Hatte genau dieselben Probleme, hatte sie genauestens über eine zeitlang dokumentiert, ohne eine Systematik zu finden. Das Fehlerprotokoll gab auch keine Meldungen aus.
Mit dem Tausch der Benzinpumpe (nach 28.000 km) waren auch die Probleme weg. Bin nun 8.000 km gefahren, alles ok.
letzte Woche traten bei einem Bekannten, ebenfalls F800GS - ca. 50.000 km - dieselben Probleme auf.
Mein Empfehlung; b eim Händler darauf bestehen, dass die BP ausgetauscht und nicht lange rumgebastelt wird.
Mein Eindruck, das Problem ist BMW bekannt - aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen möchte man das Thema aber nicht an die große Glocke hängen. Eine Rückrufaktion wäre zwar für den Kunden besser, nicht aber unbedingt für den Hersteller.
Auch den Händler auf das Risko aufmerklsam mache das einem begleitet z.B. Überholung, Einfahrt in Kreuzung, etc.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ergibt aber nicht viel Sinn, Berichte über nicht auffindbare Fehler die zum Absterben des Motors und Liegenbleiben des Fahrzeuges führen sind wohl das schlechteste, was passieren kann.
kleesi
Rheinland-Pfalz
F800GS
Die Probleme hatte ich auch... 700 KM (!) nach Auslieferung des brandneuen Mopeds ist meine Benzinpumpe von uns gegagen... genau so schleichend wie es hier beschrieben wird. Neue BP auf Garantie erhalten... und diese hält nun seit 20.000 KM.
elViajero
Interessant wäre ja auch mal zu erfahren, wer ebenfalls alles die Probleme mit der Benzinpumpe gehabt hatte. Denn meine Werkstatt verhielt sich mir gegenüber anfangs so, als ob dies ein Einzelfall sei. Meinen Recherchen ergaben jedoch, dass dieser Fehler mit der BP häufiger auftrat und somit BMW auch bekannt sein müsste.
Auch würde mich interessieren, wie eure BMW-Werkstatt reagierte, als sie ihr von den Fehlern berichteten.
Hat sie gleich auf die BP getippt? (Fehlerprotokoll war ja keines vorhanden)
kleesi
Rheinland-Pfalz
F800GS
...Denn meine Werkstatt verhielt sich mir gegenüber anfangs so, als ob dies ein Einzelfall sei...
Herrlich! Das ist doch der Klassiker :schulterzucken: Es ist bei BMW immer unbekannt und es handelt sich immer um einen Einzelfall!
Mein Freundlicher hat ebenfalls so reagiert und aufgrund meiner Fehlerbeschreibung ganz schnell auf die BP getippt.
endurofrank
Hallo Vandaley,
ich habe eine 2013er und bisher noch nichts von Kombi-Schalter-Element Problemen gehört obwohl meine rechte Einheit recht instabil gebaut erscheint. Kannst du hier näheres zu sagen?
Danke,
Frank
Andrea68
Klagenfurt ( Österreich)
F800
Hallo zusammen habe in etwa das gleiche problem, meine bmw f 800 gs hat jetz 40.000 km drauf und in letzter zeit stirbt sie während der fahrt ab egal ob nach langer fahrt oder aus der garage, vollgetankt oder nicht, starte wieder läuft nimmt ruckartig gas an dann wieder nicht uns beim auskuppeln wenn ich sie nicht auf zug halte stirbt sie ab, warte ein paar minuten und sie läuft wieder 100e km als ob nix wär, dann wieder das selbe spiel, hab dann im Leerlauf abgestellt neu gestartet ,weg war das problem, dies ging eine zeit lang gut bis sie sich jetzt gar nimmer starten lies, nach tanken ein paar 100 meter gefahren aus und vorbei, als ob die Kerzen schuld wärn aber während der Fahrt Kerzen geht auch nicht hab ich mir sagen lassen, jetz steht sie in der werkstatt und der mechaniker sagt Benzinpumpe, morgen hol ich sie und werde euch weiter berichten lg Andrea
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Der Punkt und die Umschaltung sind kaputt. Daran wird es liegen. ;)
goenny
F800GS
Meine Werkstatt und ich versuchen das Absterben des Motors auch schon seit längerem in den Griff zu bekommen. Vor zwei Jahren wurde eine neue Motorsteuerung aufgespielt. Seit dem fährt die Maschine nurnoch maximal 185km/h, aber das Problem ist seltener geworden. Allerding habe ich auch eine Systematik gefunden. Es tritt meist im unteren Drittel des Tankinhalts auf. Es muss draußen warm sein und die Maschine muss längere Zeit mit hoher Leistung gefahren sein. Letztens bin ich zusätzlich eine Passstraße hochgefahren. Oben ging der Motor etwa alle 500m aus und ließ sich nur nach längerem Drücken des Starters zum wiederanspringen bewegen. Ich habe dann auch angehalten, um zu schauen, ob der Tank leer wäre. Der Tankdeckel ist mit Druck aufgeflogen und es ist dann eine große Menge Gas ausgetreten. Ich vermiute der Sprit hat gekocht und daher haben sich Dampfblasen in der Benzinpumpe gebildet. Bin dann den Berg zum großen Teil im stehendem Motor runter gerollt und habe unten kalten Sprit getankt. Es passten nur 9l in den Tank. Daher war es also nicht leer, was auch die Tankanzeige behauptet hat. Nach dem Tanken lief der Motor sofort wieder tadellos. Mein Verdacht wäre also auch eine defekte Benzinpumpe.
F800gs geht während der Fahrt oder im Stand aus - Temperaturproblem!? - Ähnliche Themen
  • Suche F800GS 2008 Auspuff aus dem Zubehör
    F800GS 2008 Auspuff aus dem Zubehör: Falls jemand einen Zubehör-Auspuff für eine F800GS abzugeben hat, gerne mal melden, Marke erstmal egal (LeoVince, Akra, Remus und wie sie alle...
  • Erledigt BMW ALU Motorschutz F650GS (K72) F700GS (K70) F800GS (K72) F800GS Adv (K75)
    BMW ALU Motorschutz F650GS (K72) F700GS (K70) F800GS (K72) F800GS Adv (K75): Biete einen Original BMW Motorschutz - Artikelnummer 71 60 7 702 951 Gebraucht mit Gebrauchsspuren Versand: 7,69 EUR DHL versichert VB: 110 EUR
  • F800GS geht im stand wenn sie kalt ist öfters aus.
    F800GS geht im stand wenn sie kalt ist öfters aus.: Hallo Leute es geht um eine F800 GS. Wenn ich sie starte geht sie hin und wieder aus aber nicht immer und wenn dann kann ich sie auch gleich...
  • F800GS Motor stellt ab, und geht erst nach ca.10 Minuten wieder an
    F800GS Motor stellt ab, und geht erst nach ca.10 Minuten wieder an: Hallo,ein bekannter hat eine 800gs und hat folgendes Problem,es hat ca. 33grad in Meran, der Motor ging während der fährt einfach aus, und konnte...
  • Abblendlicht F800GS geht nicht mehr
    Abblendlicht F800GS geht nicht mehr: Hallo zusammen, bei Start meiner letzten Tour leuchtete das Warnzeichen im FID und die Meldung "LAMP" erschien. Bei der Kontrolle des Mopeds...
  • Abblendlicht F800GS geht nicht mehr - Ähnliche Themen
