F 800 GS Kupplungsgriff?
Diskutiere F 800 GS Kupplungsgriff? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Salüt Forum, meine Partnerin hat bei einer 800GS zugeschlagen. Sie hat aber ein kleines "Problemchen": kleine Hände, Griff (Kupplungsgriff) zu...
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Salüt Forum,
Sie hat aber ein kleines "Problemchen": kleine Hände, Griff (Kupplungsgriff) zu weit weg.
Wir waren schon bei TT, aber sind von deren Angebot nicht überzeugt.
Wie haben andere Betroffene das Problem gelöst bzw. wurde der Griff getauscht und gegen was?
Danke für Infos,
Peter
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Meine Frau hat den von Wunderlich dran, ich früher auch (als ich noch Motorrad fuhr). Damit wird es besser.
tremola
tremola
Berglern
F800GS ADV+R1150GS+K1+R100GS+2CV6
Schau Dir mal die Hydraulikkupplung von Magura an.
Bernd der Memminger
Hallo Peter,
das gleich Problem hat meine Frau auch, als einfacher Tipp, einfach aus einem Hartgummi ca. 2 - 3 mm mit einem Locheisen ca. 10 mm einen Ring ausstanzen, in den in der Mitte ein Loch mit 1,5 - 2 mm Stanzen, mit dem Cuttermesser einschneiden und zwischen Hebel und
Anschlag über das Kupplungsseil schieben, damit kommt der Hebel näher zum Griff. Funktioniert bei uns seit Jahren, den Gummi einmal im Jahr ersetzen und gut ist.
Gruß Bernd der Memminger
schlork
schlork
Hallo Peter,
.... aber aufpassen dass die Kupplung nicht schleift
surfguy
Also ich habe meiner Liebsten an Ihrer F650GS einen verstellbaren Alugriff spendiert (100 EUR) - seitdem klappt es einwandfrei. Den Einbau hat mein Freundlicher beim Service mit gemacht.
Viele Grüße
Kurt
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Die hatte ich mal dran, um die nötige Hebelkraft zu verringern, was auch tatsächlich klappt. Allerdings war das Teil nicht sonderlich haltbar, sondern ist nach 20000 km ausgefallen; seitdem habe ich mich wieder an die hohen Kupplungskräfte im Vergleich zu dem Motorrad, das ich vorher hatte, gewöhnt. Allerdings entsprach die Ausführung der Hydraulikkupplung nicht mehr der heutigen Ausführung.
Die Hebelkraftverringerung beruht allerdings nur auf einer Veränderung des Hebelwegs, was man auch einfacher bewerkstelligen könnte. Leider bedeutet die Verringerung der Hebelkraft eine Vergrößerung des Hebelwegs - genau das Gegenteil für
Kein Problem allerdings für meine XXXL-Hände, deswegen aber kann ich nicht mehr zur Lösung beitragen als der Hinweis, dass diese Lösung keine Lösung für kleine Hände ist.
Eckart
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
@ SURFGUY,
könntest Du mir mitteilen was es für ein Griff ist bzw. wo "organisiert"?
Danke und ein schönes Wochenende,
Peter
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hallo Forum,
ja, vielen dank für die diversen Antworten.
Wir waren gestern im Hauptwerk TT in Niedereschach. dort steht eine GS800 mit einem, ich glaube "Schnitzer Kupplungsgriff".
Der Griff scheint optimal um das oben geschilderte Problem zu lösen. kostet allerdings ordentlich, deutlich über 100.
Nochmals: Danke an alle und das Forum,
Peter
F 800 GS Kupplungsgriff? - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Div. Originalteile F 800 GS 2024
    Div. Originalteile F 800 GS 2024: Hallo zusammen wir haben eine neue F 800 GS erworben und beim Händler direkt einiges an Zubehör verbauen lassen. Dadurch hätten wir die...
  • Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024)
    Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024): Hallo zusammen meine Partnerin (hier nicht angemeldet) hat nun neu eine F 800 GS 2024 erworben und ich versuche mich derzeit daran, ihr die...
  • Qualität Schaltereinheiten F 800 GS
    Qualität Schaltereinheiten F 800 GS: Hallo alle Miteinander bin der Römling aus dem Spreewald und seit September diesen Jahres Besitzer einer BMW F800 GS Bj.2016. Ich wollte euch mal...
  • Suche Scheinwerfer für F 800 GS Bj 2012
    Scheinwerfer für F 800 GS Bj 2012: ich suche einen Scheinwerfer für meine F800GS Bj 2012 (Reflektor verkockelt)
  • Biete Sonstiges "Tankring" / Halterung für Tankrucksack für SW-Motech pro für BMW F 700/800/650
    "Tankring" / Halterung für Tankrucksack für SW-Motech pro für BMW F 700/800/650: Verkaufe einen "Tankring" / Halterung für Tankrucksack SW-Motech Pro. Die Halterung und der Ring sind fix verbunden. Es sind die 2 Spacer mit 17...
  • "Tankring" / Halterung für Tankrucksack für SW-Motech pro für BMW F 700/800/650 - Ähnliche Themen
