EWS Problem
Diskutiere EWS Problem im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, bei meiner 800-er GS.Baujahr 2013 hatte ich heute zum 2.Mal Probleme beim starten, Es leutete das Warndreieck in gelg und im Display...
Kolle70
Guten Abend,
Es leutete das Warndreieck in gelg und im Display stand EWS ?
Könnte es am Schlüssel liegen???
Wäre sehe dankbar,wenn jemand das Problem kennt.
Danke im voraus.
MfG Andreas
jw_f800gs
jw_f800gs
Kurz vor Kassel
F800GS und SR500
Hast du den Zweitschlüssel probiert? Ansonsten eher Ringantenne...
Okanagan
Okanagan
EWS warnings can also result from a weak battery. If the voltage drops below 9.2V when the engine is cranking one or more of the bike's controllers may fail to function properly.
Kolle70
Vielen Dank erstmal für die Antworten,Baterie schließe ich erstmal,da sie erst 2 Monate alt ist und Ruhestrom bei 12,4 V liegt.
Zweitschlüssel werde ich ausprobieren .Danke
muli74
Handyhalterung mit QI-Ladefunktion in der Nähe vom Zündschloss montiert? Aus Erfahrung kann ich berichten, dass die aktive Ladespule und die Transponderantenne keine Freunde sind. EWS in 7 von 10 Fällen aktiv. Seitdem schalte ich die Ladeschale erst nach dem Starten an. Keine Probleme mehr....
EWS Problem
EWS Problem - Ähnliche Themen
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung
    Ersatzschlüssel - EWS! Meldung: Hallo zusammen, ich hab mir vor 2 Jahren einen Ersatzschlüssel für meine 2007er GS über BMW machen lassen. Der eine Originalschlüssel...
  • EWS vs Ringantenne vs Frontlampe
    EWS vs Ringantenne vs Frontlampe: Tach auch, Benötige mal Eure Hilfe, habe heute den ganzen Tag gelesen und Fehler gesucht, jedoch nix gefunden: Fehlerbild: stecke Schlüssel rein...
  • EWS Problem
    EWS Problem: hallo besammen, habe eine r1200 gs bj 2004 mit ews problem. das steuergerät habe ich schon zur reparatur geschickt bei hr in bayern. kostenpunkt...
  • Problem Zündschloss / EWS / ...; F700GS lässt sich nicht ausschalten ...
    Problem Zündschloss / EWS / ...; F700GS lässt sich nicht ausschalten ...: Hi all, vielleicht kennt das jemand und kann das Problem eingrenzen (bevor ich meinem Mechaniker 30 Minuten fürs Nachdenken zahlen muss). F700GS...
  • EWS-Problem
    EWS-Problem: Hallo zusammen! Bislang bin ich von Defekten jeglicher Art zum Glück verschont geblieben. Gestern trat für mich jedoch ein nicht wirklich...
  • EWS-Problem - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
  • EWS-Problem
