Esa funktioniert nicht
Diskutiere Esa funktioniert nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, letzte Woche begann mein Urlaubstrip und ich wollte das Fahrwerk auf beladen umstellen. Keine reaktion. Es ist eine Gs Adv von...
Bernd B
Georgenthal
GS 1200 Adventure
Es ist eine Gs Adv von 2008. Dämpferverstellung geht und einige Wochen vorher ließ sich auch auf beladen umstellen.
Einzige Änderung seit dem; neue Batterie, Lithium Ionen vom freundlichen aus HH. hat jemand eine Idee...... bin gerade in Montenegro und habe Kabel usw überprüft und nichts gefunden. (natürlich ist der Schaltplan und der Spannungsprüfer zu Hause )
Danke schon mal für eure Tipps
Gruß bei 35 Grad
Bernd
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Hallo Bernd,
hört sich eventuell nach einem defekten Stellmotor im ESA an.
Hilft dir zwar in Montenegro auch nicht weiter aber später vielleicht. Reparatur
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Hatte ich bei meiner auch BJ 2012. Bin dann zum :) gefahren und neu anlernen lassen. Jetzt paßt es wieder.
Gruß Günter
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Die Stellmotoren können sich schon mal verabschieden. Wassereinbruch durch mangelhafte Abdichtung. Dann muss der Stellmotor repariert oder getauscht werden. Schau mal hier
Wilbers Wesa R 1200 GS
Die prüfen bei einer anstehenden Federbeinreparatur bzw. Austausch auch immer die Stellmotoren. Problem scheint wohl häufiger vorzukommen. Neues Anlernen des ESA bei Aus-und Wiedereinbau der Batterie hatte ich bisher noch nie. Meine Batterie kommt jeden Winter raus und im Frühjahr wieder rein. Das ESA-Verstellung sollte in regelmäßigen Abständen immer mal wieder genutzt werden (rauf/runterfahren), damit der Stellmotor gängig bleibt.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
ESA Steuergerät im Eimer wäre auch eine Möglichkeit.
Wilbers_Michael
Wilbers_Michael
Sollten sich aus dem Post von GS'ler nun Fragen stellen, kannst du dich auch gerne an mich wenden. Ob PN oder hier im Thread bleibt natürlich dir überlassen, aber eine Diskussion im Thread könnte eventuell nachfolgend noch anderen Usern weiterhelfen.
Bis dahin einen schönen Start in den Tag :)
Bernd B
Georgenthal
GS 1200 Adventure
Hallo zusammen,danke für die Antworten. Wenn ich zu wieder zu hause bin werde ich das Federbein mal ausbauen. Ist ja keine aufwendige arbeit
Bernd
Bernd B
Georgenthal
GS 1200 Adventure
Hallo zusammen, so Federbein ausgebaut und die Verkleidung Stellmotor aufgemacht. Sieht innen aus wie neu. Stellmotor an eine Batterie angeschlossen und er arbeitet in beide Richtungen. Nun heißt es weiter suchen.
Gruß Bernd
Bernd B
Georgenthal
GS 1200 Adventure
hallo zusammen,
der Fehler scheint in der elektronik zu liegen. Die Verstellung brauche ich eigentlich nur im Urlaub wenn die Koffer beladen sind.
Nun habe ich folgendes gemacht: einen 2 poligen Kippschalter aus dem Elektonikshop als Taster mit den Funktionen ein-aus- ein angeschlossen. Bei der Motorsteuerung sind das die 2 äußeren Anschlüsse. Diese an die mittleren Kontakte anschließen. An den äußeren Kontakten von der Batterie die kabel kreuzweise anschließen. Nun kann ich manuell das Federbein hoch und runterfahren. Kostwen ca 7,00€ zeitaufwand ca 30 Minuten. Für alle, die nicht viel Geld ausgeben wollen.....
Gruß Bernd
Esa funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016
    Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016: Gebrauchtes original Fahrwerk, wurde bei ca. 30.000 km gegen WP ausgetauscht. Federbein war bis dahin fehlerfrei. Es handelt sich nicht um ein...
  • ESA funktioniert scheinbar nicht
    ESA funktioniert scheinbar nicht: Hallo Hab mich als Neuling brav zum Thema ESA eingelesen. Die Modis lassen sich durchschalten, aber ich merke nix von einer Veränderung. Auch der...
  • Öhlins ESA funktioniert nicht mehr, bauche ein original ESA für GSA Bj. 2010
    Öhlins ESA funktioniert nicht mehr, bauche ein original ESA für GSA Bj. 2010: Hallo, ich habe in der Rubrik "Suche" schon einen Post zu dem Thema, aber ich glaube es macht Sinn hier noch mal zu fragen. Vielleicht lesen...
  • Anzeige ESA funktioniert nicht mehr richtig
    Anzeige ESA funktioniert nicht mehr richtig: Hallo! Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem mit meiner Anzeige für das ESA: Nach dem Start der Maschine ist alles ok, ich kann durch...
  • ESA -Einstellung funktioniert nicht mehr
    ESA -Einstellung funktioniert nicht mehr: Hallo liebe GS-Forummitglieder Meine neue Gs-Adv.ist nun 4 Monate alt und ist 7000km gefahren. Heute morgen habe ich die Federvorspannung mal...
  • ESA -Einstellung funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
