ESA Federbein ausbauen TÜ - Torx unten
Diskutiere ESA Federbein ausbauen TÜ - Torx unten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich will mein hinteres ESA Federbein zwecks Überholung ausbauen und verzweifle ein bisschen sehr an der unteren Torxschraube. Es ging...
Bewi
GS 1150
ein bisschen sehr an der unteren Torxschraube. Es ging anfangs schon sehr schwer mit
dem Lösen - nur jetzt müsste ich schon ganz schöne Kräfte einsetzen um sie weiter
zu lösen.
Ist das normal oder mache ich etwas falsch ?
Viele Grüße
bewi
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Hallo bewi,
Du machst nichts falsch die Schraube ist mikroverkapselt, dass heißt da ist Schraubensicherungsmittel aufgetragen worden.
Beim Wiedereinbau solltest du eine neue Schraube nehmen.
Bewi
GS 1150
aha - vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich auch mal meinen Heißluftfön anwerfen ;-)
Viele Grüße
bewi
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Eine gute Wahl ;)
Ich hoffe du hast alles soweit abgestützt und gesichert. Das "plumpst" sonst alles ganz schön überraschend zu Boden.
michimuc
Immer mal wieder ein paar Umdrehungen reindrehen, dann "bröselt" die Verkapselung schneller.
ESA Federbein ausbauen TÜ - Torx unten - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016
    Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016: Gebrauchtes original Fahrwerk, wurde bei ca. 30.000 km gegen WP ausgetauscht. Federbein war bis dahin fehlerfrei. Es handelt sich nicht um ein...
  • Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA
    Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA: Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA Federbein Typ 634 WESA front Federbein Typ 644 WESA hinten
  • Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA?
    Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA?: Servus miteinander, meine 1200er GS, MÜ08, hat nun gut 80.000Km runter und es wird Zeit, die Dämpfer mal wieder zu HH-Racetech zur Revision zu...
  • ESA Federbein hinten ausbauen
    ESA Federbein hinten ausbauen: Hallo, ich habe vor, an meinem ESA-Federbein hinten eine Feder mit größerer Federrate bei HH-Racetech einbauen zu lassen. Ich fahre immer mit...
  • BMW R1200GS Adventure ESA Federbein vorn ausbauen
    BMW R1200GS Adventure ESA Federbein vorn ausbauen: Hallo zusammen, hier eine kurze Anleitung (ohne auf die Details einzugehen); Intension ist es, jemanden der das zum ersten Mal bei einer GS...
  • BMW R1200GS Adventure ESA Federbein vorn ausbauen - Ähnliche Themen
