ESA Dämpferdefekt und Fremdmarkendämpfer
Diskutiere ESA Dämpferdefekt und Fremdmarkendämpfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eben danach (ein vernünftiges Fahrwerk mit dem Mann/Frau auch bei 30 Grad und Maximalbeladung noch über schlechte Straßen fahren kann ohne sich...
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Es ging doch darum, dass du nicht möchtest, das dein Fahrwerk bei 30ºC im Zweipersonenbetrieb bei einem Schlagloch durchschlägt. Überlege dir ein Fahrwerk einbauen zu lassen, das auf diese Spitzenbelastung ausgelegt ist. Aber dann mit aller Konsequenz. ...
Gruß - Pendeline
Eben danach (ein vernünftiges Fahrwerk mit dem Mann/Frau auch bei 30 Grad und Maximalbeladung noch über schlechte Straßen fahren kann ohne sich den "Hals zu brechen" ) werde ich suchen, ein Original BMW Fahrwerk jedenfalls kommt mir dann nicht mehr an Bord.
Und genau das hatte BMW blumig, ausführlich und mit großen Worten in dem Prospekt der ADV--eigentlich---, auch angepriesen und versprochen.
@all
Und die "Anschlußgarantie" werde ich mir bei künftigen BMW ebenfalls "schenken", denn wenn berechtigte Reklamationen so wie hier erlebt abgeschmettert werden, kann ich es auch von vornherein ganz lassen.
Hatte allerdings nach den zahlreichen Erfahrungen anderer in diesem Forum mit dem BMW"Kulanz/Garantie-verhalten" bereits mit einer ähnlichen (traurigen) Reaktion gerechnet.
Ich hätte zwar eigentlich Deckung über meine Rechtsschutz, aber da ich jetzt nach diesen "Erfahrungen" eh was besseres als das BMW Original will, ist mir der Aufwand eines Rechtsstreites einfach zu hoch (wenn das Teil/die Teile hinterher eh rausgeschmissen wird/werden).
Aber ein gutes Gefühl geschweige denn "Markenzufriedenheit" kommt so ganz sicher nicht auf!!!!!!!.:mad::p
Martin
RoGe
RoGe
OG
was hat den die temp. mit dem fw zu tun, wenn die karre durchschlägt ist die feder zu schach o. du hast kein öl mehr im dämpfer.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Ein Tipp, Boxbear,
Sobald dein neues Fahrwerk verbaut ist, kannst du dein kaputtes (?) ja hier für einen kleinen Taler anbieten. Es wird sicher einen Liebhaber finden.
Gruß - Pendeline
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
was auch immer es sei oder war, bei nicht einmal 16.000 km und im Rahmen der zugelassenen Gewichte, darf ein "Enduromotorrad" einfach keine solche "Zicken " machen .
Ob hier zu dünnes ÖL (durch die hohe Belastung nach längerer Fahrstrecke bei hohen Temp.) oder eine zu schwache Feder "Schuld" ist,ist mir gelinde gesagt Sch...egal.
Ich habe gutes und teures Geld bezahlt, eine Anschlußgarantie gekauft und werde nun mit hohlen Phrasen und Ausflüchten von BMW "abgespeist" .
Das sind die Fakten.
Martin
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Ein Tipp, Boxbear,
Gruß - Pendeline
Ganz sicher nicht, denn ich habe einige hochgefährliche plötzlich (quasi aus dem Nichts auftretende) Durchschläge und dadurch hervorgerufene "Beinahestürze" aufgrund des Durchschlagens (echt wirklich heftig) hinter mir.
Das kann und werde ich keinem Motorradkollegen mit ruhigem Gewissen andrehen oder anbieten.
Denn wenn der sich damit den Hals brechen würde, hätte ich keine ruhige Sekunde mehr.
Martin
RoGe
RoGe
OG
also die dämpfer reagieren bei hohen temp. sicherlich etwas sensibler/weicher aber durchschlagen darf es definitiv nicht.
(ich weis warum ich sowas nie mitbestellen würde)
ist zwar ärgerlich aber am besten du schmeißt den sche... raus und holst dir was gescheites und das motorrad fahren macht wieder richtig spaß.:)
ESA Dämpferdefekt und Fremdmarkendämpfer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016
    Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016: Gebrauchtes original Fahrwerk, wurde bei ca. 30.000 km gegen WP ausgetauscht. Federbein war bis dahin fehlerfrei. Es handelt sich nicht um ein...
  • ESA Problem 2018 Adventure
    ESA Problem 2018 Adventure: Hallo zusammen Während einer Ausfahrt wollte ich nach einer Pause das Motorrad starten. Bemerkte ungewöhnlicherweise das es irgendwie herunter...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Original BMW ESA Fahrwerk R1200 GSA K51 vorne und hinten
    Original BMW ESA Fahrwerk R1200 GSA K51 vorne und hinten: Hallo! verkauft wird das Original ESA Fahrwerk meiner 1200 GS Adventure aus Baujahr 2016. Laufleistung 57.000km Das Fahrwerk funktionierte bis...
  • Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA
    Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA: Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA Federbein Typ 634 WESA front Federbein Typ 644 WESA hinten
  • Wer hat viel KM ohne ESA reparatur
    Wer hat viel KM ohne ESA reparatur: Hallo zusammen, sorry für die doofe Frage, bin ja noch GS Neuling. Ich habe ja eine 1200er K25 Rallye und lese oft, das ab 50000 km das ESA...
  • Wer hat viel KM ohne ESA reparatur - Ähnliche Themen
