Fredl
- Dabei seit
- 30.09.2007
- Beiträge
- 1.277
- Modell
- BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Servus Gemeinde,
da ich vor der Beschaffung eines Koffersystems für meine R 1200 GS LC TB 2016 hier keine großartigen Infos über das Wunderlich Koffersystem Discoverer gefunden habe, möchte ich meine Erfahrungen damit aufzeigen:
Warum habe ich das System gekauft? Ich fahre schon eine gefühlte Ewigkeit die Zegakisten von TT und wollte diese eigentlich auch für meine Neue! Aber TT konnte nicht liefern Ich habe mich aufgrund der Produktbeschreibung für die Discoverer entschieden!
Die Lieferung erfolgte sehr schnell und die Koffer bzw. die Kofferträger waren in 2 Kartons sehr gut verpackt. Beim Auspacken des Kofferträgers war weder eine Stückliste noch eine Anbau-Anleitung vorhanden! Auf der WEB-Seite konnte ich keine Anbau-Anleitung in Papierform finden bzw. herunterladen! O.K. es gibt ja das Anbau-Video und so musste ich zwischen PC und Werkstatt immer hin und her pendeln....ärgerlich! Auf der linken Seite klappte der Anbau problemlos und war sehr schnell erledigt. Auf der rechten (Auspuffseite) gestaltete sich das doch schwieriger! Hier zeigt das Video einen Zubehörauspuff und beim Original passte die Anleitung überhaupt nicht! Man konnte die Fussrasterhalterung mit einer Standard T40 Nuss und Ratsche nicht öffen, da schlichtweg kein Platz war um den Torx anzusetzen bzw. die Schrauben mit einer Schraubensicherung versehen waren und mit einem Winkeltorx nicht zu öffen! Also musste zuerst der Auspuff abgebaut werden! Nun klappte der Anbau des Trägers, aber der Auspuff konnte an der Halterung nicht mehr festgeschraubt werden, da die Strebe des Trägers im Weg war und hier die Torx-Nuss wieder nicht angesetzt werden konnte! Also Fussrastenhalterung nochmal lockern, sodass man den Auspuff wieder festschrauben kann. Mit montiertem Auspuff konnte ich aber mit dem T 40 die Rastenhalterung nicht festschrauben, da kein Platz für die Nuss war (wie oben bei der Demontage) Mit einem kleinen Torxwinkel habe ich dann mm-Weise die Schrauben eingedreht, dass war sehr ärgerlich und umständlich! Der gesamte Träger passte dann sehr gut und war spannungsfrei verbaut. Die Optik der Vierkanntflacheisen des Trägers ist schon arg gewöhnungsbedürftig! Die Passgenauigkeit, Verarbeitung und Bedienung der Koffer ist sehr gut! Der Verschlussmechanismus scheint sehr stabil zu sein und auch die Scharniere sind von guter Qualität. Auch kann ich die Deckel problemlos öffnen wenn ein Topcase (Trekker 52) montiert ist. Alles in allem eine runde Sache aber dann kam der erste Regen:
Mich erwischte ein heftiger Gewitterschauer und dabei erfolgte der Supergau. Die beiden Koffer waren undicht und es stand das Wasser am Boden! Wunderlich preisen ja die Koffer als absolut wasserdicht an, davon kann aber nicht die Rede sein! Nachdem ich nun die Koffer ausgewischt habe, habe ich die Teile im Tauchbecken auf Dichtigkeit getestet. Es waren nicht die Verschraubungen und auch nicht die Deckeldichtung die undicht waren! Das Wasser sickerte durch den genieteten und anscheinend mangelhaft abgedichteten Boden ein, und zwar kräftig! Wo bleibt hier die Endkontrolle beim Zulieferer? Für mich war das sehr enttäuschend und ich habe mein Lehrgeld bezahlt! Da wir in den nächsten Tagen in den Urlaub fahren kommt eine Rücksendung bzw. Umtausch für mich nicht mehr in Frage! Ich habe den Boden nun innen und aussen mit einer kleinen Spur Badsilikon abgedichtet und die Koffer sind nun dicht! Meiner Meinung nach ist das für ein hochpreisiges Produkt schon sehr viel Ärger! Andererseits sind die Koffer schon gut durchdacht: Die max. Breite liegt wirklich bei 93 cm! Die Halter sind sehr stabil und von aussen zugängig, die Alukoffer sind beschichtet und so hat man innen keinen Aluabrieb. Der Verschluss und die Scharniere sind wertig und auch die Kantenschützer und die Zurösen am Deckel sind bereits montiert und sehr stabil. Ein Schließsystem ist sowohl beim Halter als auch beim Deckel bereits vorhanden! Wenn der fummlige Anbau des Trägers bzw. die Undichtigkeit nicht gewesen wäre, dann würde ich sagen das Koffersytem ist TOP! Hier sollte Wunderlich schleunigst nachbessern!
