Endgeschwindigkeit 1150 GSA
Diskutiere Endgeschwindigkeit 1150 GSA im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein "Update" sprich mir ein neueres Modell gekauft. Es eine 1150 GSA mit DZ und Bremskraftverstärker. Die "alte" werde ich wohl...
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
ich habe ein "Update" sprich mir ein neueres Modell gekauft. Es eine 1150 GSA mit DZ und Bremskraftverstärker. Die "alte" werde ich wohl wegen schlechter Resonanz in Einzelteilen verkaufen. Der Rest der nicht verkauft wird bleibt dann bei mir :) als Ersatzteile.
Die Maschine soll nun gaaaanz lange bei mir bleiben. Was mich aber etwas irritiert ist die Endgeschwindigkeit (Baujahr 2004). Die MAschine hat gerade 11000 km gelaufen un dkommt aus erster Hand. Auf der Autobahn habe ich sie aber nicht über 180 bekommen. Meine alte lief ohne Probleme 200-210 lt. Tacho.
Kann es sein das die Maschine noch eingefahren werden muss oder der Vorbesitzer sie nicht richt frei gefahren hat?
Ich bin kein Heizer, denke aber das die GS kurzzeitig auch mal 200 laufen kann.
Muss ich ggf. noch auf etwas achten?
Viele Grüße
Andreas
An "nicht freigefahren" habe ich noch nie geglaubt und tue es auch weiterhin nicht, aber 180 ist definitiv etwas wenig. Zumal wenn die 180 auch noch am Tacho abgelesen sind. 195 sollten es sein.
Einig sind wir uns offenbar, dass es nicht darum geht tatsächlich so schnell zu fahren, sondern das nur als Leistungsundiz zu betrachten.
Ist die Mühle sauber synchronisiert?
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Also das mit dem Freifahren glaube ich schon. Bin am WE mit dem Auto 1000km unterwegs gewesen und nach 2 Stunden AB-blasen drehte er spürbar leichter hoch und beschleunigte oberhalb von 200 besser als das noch auf der Hinfahrt war.
Schlechte Synchro oder angebautes Zubehör (andere Scheibe, Koffer o.ä.) könnten natürlich auch Grund sein. Aber Tacho 200 (GPS 194 km/h) läuft meine GSA eigentlich immer mit etwas Anlauf.
BMW ist klasse
Endgeschwindigkeit GS
Hallo Zusammen,
genau darum geht es :). Ich will keine Hochgeschwindigkeitsorgien veranstalten sondern nur wissen das wenn es mal sein muss, die BMW auch 200 fahren kann. Zumindest ist sie ja mit 195 km/h eingetragen. Ich vermute auch, dass es evtl and der Synchronisation liegen kann.
Wenn sie kalt ist brauche ich selbst jetzt den Choke. Später kann ich ihn reinmachen. Bei meiner alten konnte ich selbst im Herbst ohne Choke starten und hatte da keine Probleme.
Auch habe ich das Gefühl das ab Tempo 130 die Vibrationen etwas stärker sind. Koffer hatte ich keine dran und das Windschild ist von MRA.
Kennt Du jemanden im Raum Mainz/ Alzey/ Ludwigshafen der die Maschine gut synchronisieren kann?
Viele Grüße
Andreas
evu
evu
St. Margarethen
M-Tec 1150 GS, BMW R26 + Steib LS200, Honda F6C, XT660X, Ninja900 usw.
Ich nach das Syncro Elektronisch also top, aber ist glaube ich ein bisschen zu weit zu mir
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Hallo Andreas !
Von welcher Ecke genau kommst du denn ??
Ich kann dir uneingeschränkt Motorrad - Senger in Rüsselsheim empfehlen !
Oder: Matthias Krist, Am Rüsterbaum 4 in 55218 Ingelheim !!
Gruß aus Määnz
Lutz1979
Lutz1979
Lüneburg/Aachen
R 1150 GS ADV weiß/blau
Also nur so zur Hilfestellung,. meine 2005er ADV läuft grade auch nur ca 185 Km/h, bei mir liegt es aufjedenfal an der syncro.
Brauche dringend neue Drosselklappen da sie nicht mehr einstelbar sind ;O(
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
ich erhöhe auf 219 laut gps :)
lasst eure kisten mal vernünftig einstellen :(
smartcabi
smartcabi
Schweiz ZH
R1150GS Jg 2000
197 nach Zumo660 mit scheibenaufsatz und grossem Touratechtank und topcase
219 nach GPS mit einer serienmässigen 1150GS? Herzlichen Glückwunsch zu 100PS oder einer Messstrecke bergab
Lutz
Hi.......Meine alte Dahme schafft, wenn ich es drauf anlege.... laut Tacho...195....:mad:....was sie laut GPS schafft....werde ich noch testen...:o...:confused:....
Aber irgend wie reichen die 85 PS eben auch nur aus, um die Fuhre mit ihren Aufsitzer auf nur 195 zu katapultieren ..:D...
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Tacho sind es knapp 220km/h .... das Navi sagt genau dass was in den Papieren angegeben ist, also 195km/h
ehemaliges Mitglied
Hallo Andreas:)
Ich hab ein syncronisier Gerät;)da können wir sie(die Kuh) dranhängen:rolleyes:
Auch einstellen ist keine Sache(auch Ventille)
Und wir können uns unterhalten wegen deiner ADV-gebraucht Teile:)
Die Telenr haste ja!!
Grüße M&A und Edda die KUH
www.picasaweb.google.de/klara.bauernfeind
P.S Du bist ne Woche zu spät da hab ich meine Ventille und Sync. vorgenommen:p
Endantrieb
Niederbayern/Oberpfalz
R1150GS, R100GS mit Ural BW, Yamaha 900 Diversion
hab meine normale 1150er einmal mit Koffern und Gepäck auf 210km/h laut Tacho gebracht, leider nur einmal und nie wieder :(
Peter
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
@ BMW ist klasse
welches Getriebe hast Du denn verbaut ?
Gab´s nicht die Möglichkeit statt des 1. kurz/6. kurz auch ein anderes zu wählen ?
Zieht sie denn den 6. Gang ?
Wie ist die Übersetzung des HAG ?
Wie hoch dreht sie ?
Freisinger1
Freising
1150GS
Na selbst die 100PS duerften fuer 219 GPS-km/h nicht reichen. Meine Q hat 30PS und 20NM mehr als die Serie und sie geht laut GPS 210km/h. Allerdings aufrecht sitzend,hohe Scheibe,Topcase,Shoei-Hornet und Enduroklamotten.
BMW ist klasse
Nach der Syncro
Hallo Zusammen,
nachdem mir gestern Markus geholfen hat die 1150 zu synchronisieren bin ich heute wieder kurz auf die Autobahn.
Jetzt lief sie 180-190 km/h, also immer noch nicht die 200-210 von meiner vorherigen. Nun überlege ich mir ob es evtl. folgende Gründe dafür gibt:
Getriebecode ist JAM (lt. gerd 1 Gang kurz und 6 Gang kurz). Evtl. liegt es an der Übersetzung? Kann mir jemand sagen was seine Endgeschwindigkeit mit dem JAM bzw. JAL Getriebe ist?
oder
Da die Maschine erst 11TKm gelaufen hat und der Vorbesitzer sehr wenig damit gefahren ist, hat er sie wahrscheinlich nie ausgefahren und der Motor braucht evtl. Zeit bis er richtig frei ist.
Nachdem ich eine Zeit (zwei Abfahrten) Vollgas gefahren bin hatte ich auch ein einmal Spiel im Gas, d.h. ich konnte theoretisch am Gaszug noch etwas drehen. Was aber nichts brachte.
Ach so Drehzahl lag im 6-ten Gang bei va. 6600 U/Min. Ach so, was vilelleicht auch wichtig ist.... ich habe kein KFR, verschlucken oder schlechte Gasannahme...
Wenn nicht anders geht dann habe ich halt die langsamte GS im Forum
Viele Grüße und Danke für Euren Beitrag.
Andreas
Endgeschwindigkeit 1150 GSA - Ähnliche Themen
  • Zach ESD + Y-Rohr, fehlende Endgeschwindigkeit
    Zach ESD + Y-Rohr, fehlende Endgeschwindigkeit: Hallo Gemeinde, ich fahre seit längerem einen Zach ESD ohne DB-Eater mit dem Original KAT. Bis dato zufrieden jedoch der Sound lies noch zu...
  • Fehlende Endgeschwindigkeit
    Fehlende Endgeschwindigkeit: Vor einiger Zeit ist bei mir ein neuer I-Stand mit "Softgas" installiert worden, da der Motor an der Ampel häufiger abgestorben ist. Das Gas läßt...
  • Endgeschwindigkeit, Ich glaub da hats was?
    Endgeschwindigkeit, Ich glaub da hats was?: Hatte letztens die Möglichkeit die Kuh mal auszufahren. Bis 130 km/h gings recht zügig. Ab 130-170 gings auch noch dementsprechend, aber ab 180...
  • Auspuff mit 20km/h mehr Endgeschwindigkeit !!!!
    Auspuff mit 20km/h mehr Endgeschwindigkeit !!!!: Mal bei ebay unter Remus Grand Prix 1100gs schauen, da gibt das günstigste Motortuning was ich je gesehen habe , ich lach mich schlapp. Nein ich...
  • keine endgeschwindigkeit
    keine endgeschwindigkeit: hallo, meine adv kommt nicht auf ihre endgeschwindigkeit, bei 150 ist schluss! sie laeuft bis dahin einwandfrei! bin bisher aber nie ueber...
  • keine endgeschwindigkeit - Ähnliche Themen
