Endantrieb aus 2008 in 2005 er Gespann
Diskutiere Endantrieb aus 2008 in 2005 er Gespann im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin auch habe Endantrieb aus 2008 in Gespann Bj 2005 eingebaut wer? / wie? ABS bzw Tacho anbinden ?? mit ABS Sensor 2008 kein Signal mit ABS...
DieterD
49086 Osnabrück
R 1200 GS EML S1
Moin auch
mit ABS Sensor 2005 Tachosignal vorhanden Anzeige ca 60% weniger
Unterschied ABS Sensor 2008 ist etwas dicker als 2005
Wer hat eine Info Idee etc
Gruss Dieter
W
wsgs909
habe so ein ähnliches Problem. Ich wollte meine GS Bj. 04.06 auf den neunen Endantrieb (2008, kürzer) umbauen lassen, danach traten genau die selben Probleme auf. Zusätzlich leuchtet ab einer gewissen Geschwindigkeit die ABS-
und die Warnlampe auf. Laut meiner Werkstatt (m-tech) die den Umbau am 27.05.09 durchgeführt hat, muss man das Signal des ABS-Gebers entsprechend verstärken, dann funktioniert es. Leider warte ich bis heute darauf.
wsgs909:mad:
bei MTech gehört Warten zum Geschäft, leider.
In meine R1200R habe ich den Endantrieb der 08GS eingebaut. Funktioniert seit vielen KM einwandfrei.
Ich denke, dass bmwmotorradmeister Andreas Reh helfen kann.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
kann da jemand noch was beitragen? Ab 2008 ist der Sensor dicker. Kann ich den so an mein 05er Bordnetz anstöpseln? Müssen danach noch Änderungen an der SW vorgenommem werden?
Viele Grüße, Grafenwalder
Auch wenn das funktionieren würde, geht es nicht. Die Zahnteilung für das ABS auf dem Tellerrad ist anders. Ich meine bei den älteren waren ca. 70 Teilungen bei den neuren nur ca. 30 Teilungen. Laut BMW ist auch ein umprogramieren der Steuergeräte nicht möglich.
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Na das ist doch mal ne klare Ansage- schade zwar, aber trotzdem danke:)
Aber wo ich gerade den Experten da hab: Kann ich dann alternativ ein HAG von z.B. einer RT (Bj. 10) ausweiden und in mein Gehäuse einpflanzen?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Kann ich Dir nicht genau sagen, dafür sind die laufenden Änderungen bei diesen Teile zu viele.
Irgendwann wurde das ganze Teil mal geändert, Gehäusedeckel umgeändert, Lager innenliegend und Wedi aussen und ne Entlüftung. Müsste zum HAG ne VIN haben, dann könnte ich das raussuchen.
Endantrieb aus 2008 in 2005 er Gespann - Ähnliche Themen
  • Anzugsdrehmoment Schwinge/Endantrieb
    Anzugsdrehmoment Schwinge/Endantrieb: Hello! ich möchte auf eine längere Übersetzung umbauen (RT Endantrieb) und bräuchte das Anzugsmoment der rot makierten Schraube. bzw gibt es bei...
  • Farbe Kardanöl Endantrieb
    Farbe Kardanöl Endantrieb: Moin, ich fahre zwar ne 1250, aber die Endantriebe sind ja gleich und von den 1250er Fahrern dürften die allerwenigsten schon ihre Wartung selbst...
  • Endantrieb 2008
    Endantrieb 2008: Hallo Gemeinde. Ich bin auf dem ACT Italien und jetzt verliert mein Endantrieb/ Winkelgetriebe/ HAG Öl. Das habe ich erst gemerkt, als das...
  • Passt Endantrieb Mod. 2008/9 auf Mod. 2007?
    Passt Endantrieb Mod. 2008/9 auf Mod. 2007?: Hallo zusammen, ich weiss, dass das Thema schon behandelt wurde, aber ich finde trotz intensiven Suchens den Thread nicht wieder. Kann man...
  • Endantrieb/kürzere Übersetzung Modell 2008
    Endantrieb/kürzere Übersetzung Modell 2008: Moin, zwischenzeitlich sind ja einige Monate ins Land gezogen und mich würden die Erfahrungen der GS-Fahrer interessieren, die von einem...
  • Endantrieb/kürzere Übersetzung Modell 2008 - Ähnliche Themen
  • Endantrieb 2008
