Einspritzdüsen, 1200er
Diskutiere Einspritzdüsen, 1200er im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich war auch schwach und hab 1200er Düsen eingebaut. Bei der Gelegenheit gleich Drosselklappen und Co. gereinigt. Bei mir hör ich nix tickern...
Antanis
Zwischen Frankenland und Oberpfalz
R1100GS BJ98
Bei mir hör ich nix tickern, aber das kann am Zach liegen :-)
Wie bei allen Umbauern:
-viel ruhiger
-kaum nachsynchronisieren notwendig
-kein KFR mehr
-gefühlt mehr Leistung untenrum
-fährt jetzt auch unter 2000UpM ruckelfrei
Fazit: beste Anschaffung überhaupt.
Gruss Markus
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Kann ich alles bestätigen...
Kojote
Kojote
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
Hat schonmal jemand beim Tüv nachgefragt, wie es mit eintragen aussieht?
Manchmal zweifel ich schon sehr stark am Verstand einiger Mopedfahrer und frage mich, wie die es geschafft haben, den Lappen für ihr Moped zu bekommen. Ich habe fertig.
Ich kann auch nett, bringt aber nix.
Gast 41871
Hallo Antanis,
wenn alles andere stimmt (Ventile, Synchro usw.) erreicht man mit den Einspritzdüsen der 12er den Fahrzustand den sie eigentlich schon bei Erscheinen 1993/94 hätte haben sollen. Der Hersteller hat damals einen hochwertigen Preis aufgerufen, leider aber nicht umgesetzt was man für den preis erwartet hat. Nun gibt es überall auf der Welt, nicht nur in Deutschland, Menschen die sich (meist unbezahlt) einen Kopf machen wie man der GS zu der Qualität verhilft die damals der Käufer bezahlt hat aber nie zu 100% erhalten hat. Davon treiben sich einige hier im Forum herum, ohne Namen zu nennen ein Dankeschön an dieser Stelle. Und einer davon hat sich einen Kopf gemacht was die Einspritzdüsen hergeben könnten, jeder weiß wen ich meine. Die Düsen der 12er lassen keinen Milliliter mehr Kraftstoff durch als die der 11er du die der 11,5er. Die Endgeschwindigkeit bleibt die selbe. Nur die Fahrbarkeit der GS, ihre Laufkultur hat sich verbessert. Man kann ohne Kaltstartanhebung losfahren. Jeder PKW hat seit Jahrzehnten eine Einspritzanlage, ich kenne keinen PKW der eine Kaltstartanhebung hat oder benötigt.
Also warum nun zum TÜV?
Wenn Du nicht wie vom Hersteller vorgegeben 95er Benzin fährst, sondern mal SuperPlus und Deine GS dann mal ein halbes km/h mehr Endgeschwindigkeit hat, fährst Du dann auch gleich zum TÜV und lässt das eintragen?
Man kann es auch übertreiben. Genieße die neue Laufkultur mit 12er Einspritzdüsen oder lasse alles original.
MfG Gärtner
Nur waren die 1200er Düsen damals noch gar nicht entwickelt, schlicht: Der Stand der Technik war, sagen wir, "einfacher".
Bei der GS war aus Designgründen der asymertische Krümmer verbaut und die DK konnten ohne Verteiler gar nicht synchron funktionieren. Da waren die E-Ventile das geringste Problem.
Zumal der Unterschied der Laufkultur nicht mehr sooo unterschiedlich ist wenn man neue Ventile der alten Bauart mit neuen der aktuellen Bauart vergleicht anstatt ausgeleierte/verklebte Bauteile gegen neue zu stellen.
ALLE Pkw die ich kenne haben eine Kaltstartanhebung. Nur heisst das Ding inzwischen "Leerlaufstabilisierung". Bei der 1200 realisiert durch die Stepper (wie gut oder schlecht auch immer). Kupple ich bei meinem Diesel (mit Anhänger) im ersten Gang ein und rolle an die Auffahrt zu meiner Garage (16%), dann gibt das Ding selbstständig Gas und zieht im Leerlauf die Steigung hoch. Es hält einfach die Leerlaufdrehzahl.
Ganz einfach: Weil der TÜV nicht geprüft hat ob dieser Motor mit den neuen Düsen die Abgasvorschriften einhält, die Düsen schlicht und ergreifend nicht Teil der EU-Konformitätsprüfung für diesen Motortyp sind.
Natürlich ist es total unwahrscheinlich, dass der Motor die Grenzwerte nicht einhält, aber es ist eben nicht geprüft und somit entfällt die ABE.
So zumindest die rechtliche Theorie.
Sollte BMW irgendwann aus irgendeinem Grund die "einfachen" Düsen nicht mehr liefern und die "1200er" als Ersatz benennen, braucht's einen Zusatz zur alten ABE. Für BMW ist das mehr oder weniger eine Formsache, für den Einzelnen wirtschaftlich quasi unmöglich.
Der TÜV wird die Umrüstung nicht erkennen zumal wenn das Abgas sauber ist. Selbst wenn einer es erkennt/weiss ist es unwahrscheinlich, dass er auch nur ein Wort darüber verliert. Sollte es "Spitz-auf-Knopf" gehen, waren bei der letzten HU allerdings die originalen Ventile drin. Der TÜVie hatte extra darauf geachtet weil er . . .
Antanis
R1100GS BJ98
Hat jemand die Null gewählt? Schlecht geschlafen, oder ein generelles Charakterproblem?
Ich habe eine ganz normale Frage gestellt. Und die Tatsache, dass sie von 2 Personen genau gegenteilig beantwortet wurde zeigt, dass sie auch nicht trivial oder unsinnig ist. Jedenfalls sehe ich keinen Grund in meinem obigen Beitrag, die meinen Verstand oder meine Fähigkeit ein Mopped zu fahren in Frage stellt.
Einspritzdüsen, 1200er - Ähnliche Themen
  • Einspritzdüse anlernen?
    Einspritzdüse anlernen?: Moin, ich musste eine Einspritzdüse erneuern. Danach den Fehlerspeicher gelöscht und das Motorrad gestartet. Die Lampe des Grauens blieb aus und...
  • Einspritzdüsen-adapter
    Einspritzdüsen-adapter: Hallo Ich habe eine frage. Ich will tauschen alte spritzdüsen mit 12er düsen. Wo kann Ich die adapter für 12er düsen kaufen? Weißt jemand welche...
  • Tillmann Einspritzdüsen
    Tillmann Einspritzdüsen: Hallo, hat jmd Erfahrung mit den getillten Einspritzdüsen auf einer 2011er DOHC? Die Suche gibt nicht so viel her. Es geht mir dabei nicht um...
  • Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS?
    Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS?: Hallo zusammen! Der Vorbesitzer meiner 1100er GS hat mir ein Paar Einspritzdüsen der 1100 S (zumindest laut Teilenummer (1342366) mitgegeben. Hat...
  • Tills Einspritzdüsen
    Tills Einspritzdüsen: Hallo an alle.Habe vor Weihnachten an Tills Einspritzdüsen gesendet und auf E-Mails keine Antworten bekommen. Über Öffnungszeiten konnte ich...
  • Tills Einspritzdüsen - Ähnliche Themen
