Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
Diskutiere Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Könnte vielleicht jemand ein Video der beiden Varianten einstellen: GS „Hube“ zu RT Hupe
Maunty
Maunty
R1250GSA Rallye
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
mit oder ohne Ton? in Dolby oder Surround?
Geh doch einfach zum BMW-Freundlichen und hör es Dir an!
Du kannst auch bei den PKW "hören" -- passen nämlich auch
Ansonsten habe ich ohne viel Geld alle Hupen meiner BMW´s gegen Hörner aus dem
BMW-Autoregal gleich beim Händler umbauen lassen;
ich glaube, meiner nimmt immer eines der Hörner aus der 5erReihe!
Soweit
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
R 1250 GS Adv triple black
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Eine gute Hupe, besser Hörner sind schon ein Gewinn an Sicherheit. Auch an den Autos ist da mitunter ein Witz verbaut.
Das bischen Mehrgewicht ist ok, aber halten die elektro-pneumatischen auch am Motorrad, ich hab da Sorge wegen Regen in Bezug auf die Haltbarkeit? Hat einer so ein Teil schon ein paar Jahre im Einsatz?
Btw. Ansonsten wäre noch ein Rundumlicht toll, was da mittlerer weile an ein paar LKWs vorne an Licht montiert ist, kann nicht EU-konform sein.
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
Ich hatte bei meiner guten alten R1150GS Adv auch ein Doppelhorn, allerdings von Hella.
Selber Einbauort, zwischen den Gabelholmen-> keine Probleme. Waren bis letzten Monat etwa 10Jahre im Einsatz und tüten jetzt für jemand anders.
Mehrgewicht??? Äh, wir sprechen von einer Hupe, also die 500g sind wohl kein Thema!
virility
virility
Weiß jemand welchen Stecker man benötigt um das Signal am originalen Kabelbaum der Hupe abzugreifen? Also quasi der Stecker der an der Hupe fest dran ist
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Halter und Kabelsatz sind teurer als die Hupe? 😳 Sauber... 🤔
Hat schon wer die Bad Boy ausprobiert? Die zieht ja weniger Strom als die Stebel...
Ich habe die Stebel Nautilus über 150.000km+ an verschiedenen Motorrädern gefahen, ohne Probleme.
Vieleicht ein kleiner Hinweis.
Das die ZFE auf den Hupenleitungen nur einen gewissen Strom zuläst, ist bekannt. Und genau hier liegt das Problem. Die Minikabeldurchmesser die BMW hier als Hupenkabel verbaut. Die Original Hupe mit 1,5mm² direkt an eine Batterie angeschlossen, klingt gefühlt doppelt so laut.
Also ist die Lautstärke einer Hupe bei der GS(A) stark durch den Kabelquerschnitt limitiert. Es kommen nicht genug Ampere an, um der Hupe Dampf zu machen. Daran ändern auch andere Hupen nichts, außer das sie einen anderen Klang haben, der Subjektiv lauter ist.
Besser, Nachhaltiger und Sinnvoller ist es wirklich, an die Hupenzuleitungen ein Relais anzuschließen und dann dicke Kabel direkt von der Batterie nach vorne.
Im Stebel Fall: Relais: 70A nochmal mit Pattex zusätzlich abgedichtet,. Kabelquerschnitt: 2,5mm². Damit wird die Hupe gescheit befeuert und man wird (fast) überall gehört :grin:
Zusätzliche Sika Flex abdichtungen an den Kontakten sind weniger gegen die Korrosion, als mehr für den (noch) sicheren Halt..
Stefan_MTK
Hallo guten Abend,
@Andi#87 du sprichst da von einer "kontinuierlichen Fehlermeldung"...
Welche und warum ist die vorhanden?
Vielen Dank und viele Grüße Stefan
Christian Achberger
Ich habe heute meine RT abgeholt -- u.a. eine geiles Horn, werde ich in meine GS und RS übernehmen;
für relativ wenig Geld und garantiert ohne Fehlermeldung oder so.
Wenn ich mir nur das Gebastle mit der Dichtmasse auf dem Foto anschaue ...
Soweit
Hallo guten Abend,
Es wird ein Fehler in der ZFE abgelegt. "Signalhorn fehlerhaft" oder so ähnlich.
Ein Relais hat einen anderen Innenwiderstand als die Hupe, daher "Denkt" die ZFE das die Hupe defekt ist.
Der Fehler ist vollkommen unkritisch und wird bei der Inspektion gelöscht...
@ Christian: Wenn Du nicht nur Bilder schauen würdest, sondern auch Text lesen, dann wüstest Du warum die Dichtmasse dort ist
Christian Achberger
Ich habe schon sehr aufmerksam gelesen und deshalb nenne ich es auch so;
schwarze Dichtmasse sauber verarbeitet ..., aber wieso überhaupt Dichmasse, nimm
einen großen Schrumpfschlauch über den gesamten Durchmesser, dann kannst Du das jederzeit
und rückstandslos entfernen etc.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Keine Ahnung, entscheide selbst.
Ich finds klasse, wenn hier solche Tips gegeben werden.
Die Nautilus hatte ich an meiner 1150 und es war ein wenig fummelig, die anzubringen.
Den Tip mit der Hupe einer RT hätte ich damals sicher gerne genutzt.
Aber ich hupe ja auch 😂
Christian Achberger
Es gab schon immer Alternativen von BMW aus dem Autobareich, die sogar passende Stecker haben.
An meiner F habe ich ein Horn aus einem alten 5er (Schrottplatz) verbaut!
Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 - Ähnliche Themen
  • !!Eilt!! Motor schaltet einfach ab
    !!Eilt!! Motor schaltet einfach ab: Hallo liebes Forum! ich befinde mich aktuell in einem Urlaub durch Marokko mit meiner F650GS 2002 (Einspritzer/keine DZ). Ich habe gestern meinen...
  • Gabelschutz ganz einfach
    Gabelschutz ganz einfach: Für alle Pfützenfahrer unter uns. Wie kann man die Tauchrohre vor zu starker Verschmutzung einfach schützen? Meine Lösung: Neue Gabelschützer...
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren?
    die einfachste Methode den Tank zu entleeren?: (....was bei der K25 noch sehr einfach war.... weil sofort ersichtlich.) Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich auf die einfachste Art den Tank...
  • Motorrad geht im Schubbetrieb einfach aus
    Motorrad geht im Schubbetrieb einfach aus: Moin GS-Gemeinde, Ich bin bzw war mit meiner GS in Südtirol unterwegs, bin über Bayern gefahren meinen besten Kumpel und seine Frau eingepackt...
  • Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema
    Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema: Das kennt bereits der ein oder andere. Quietschende Bremsen die nicht nur einen selbst sondern auch das Umfeld nerven. Was man dagegen unternehmen...
  • Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema - Ähnliche Themen
