Einbau SW-Motech HAWK Scheinwerfer
Diskutiere Einbau SW-Motech HAWK Scheinwerfer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an Alle, mein erster Post hier :) Ich habe mir die Scheinwerfer von SW Motech bestellt (Modell HAWK). Einbauanleitung klingt logisch, wenn...
Tobitobsen
Hallo an Alle,
Einbauanleitung klingt logisch, wenn auch knapp gehalten.
Ein Problem besteht:
http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/artikelpdf/nsw_00_004_10100_b.pdf
In der Anleitung auf Seite 2 steht das man den Kabelbaum (durch ein grünes Pluspolkabel) mithilfe von dem Abzweigverbinder mit dem geschalteten Pluspol verbindet.
Wo kann ich bei meiner 2010er GS diesen Pluspol finden, bzw hat jemand diese Scheinwerfer schon eingebaut?
Klingt nach einer dummen Frage, aber ich möchte es selber einbauen, denn nur wer übt kann auch lernen.
Vielen Dank
Tobi
lechfelder
Hallo Tobi,
für den Schaltstrom kann man u.a. das Kabel vom Standlicht anzapfen. Würde ich nehmen, da kommt man am besten hin.
nobbe
nobbe
geschaltetes plus bei der 1200gs : standlicht oder die bordsteckdose unter der sitzbank oder der cartool stecker beim ölkühler ..
falls du löten kannst, würde ich besser löten anstatt dem stromdieb (schneidkontakt / abzweigverbinderf)
Tobitobsen
Vielen Dank für die Antworten.
Jetzt erschließt sich mir auch das ganze :)
Damit nicht ohne Zündung die Lampen brennen können :)
Gruss Tobi
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Löten ist der Einbau einer Sollbruchstelle. Das würde ich nicht empfehlen.
Crimpen ist immer besser.
Ich habe es so gemacht:
Unter dem Schnabel vorne sitzt eine Buchse zur Stromversorgung - ist so am Kabelbaum drangebimselt.
Mit dem BMW Stecker 83 30 0 413 585 kannst du dir dort die notwendige Spannung abgreifen. Vorteil: Steuerstromkreis ist bereits gesichert (überwacht) und wird mit der Zündung geschaltet.
Ans Licht muss man sich nicht anklemmen, da die Q eh mit der Zündung das Licht einschaltet und somit auch diesen Steuerstromkreis frei gibt.
Also + Leitung vom Stecker an den Schalter führen von dort auf die Klemme 86 des Relais. Von der Klemme 85 des Relais zur Masse des Steckers zurück gehen. Fertig ist die Steuerung.
Last: + Pol der Batterie, Sicherung, dann zur Klemme 87 am Relais. Von der Klemme 87a des Relais zu den Scheinwerfern und von da aus zur Masse ( - Pol der Batterie....fettich
Als Verteiler nutze ich
WAGO Klemmen für flexible Leitungen, wie diese hier:
http://www.led-lights24.de/10-Stuec...62_sidfc7b03441c62716d59fb19e3167db086_x2.htm
Gibt eine perfekte Verbindung auch bei großen Strömen. Ich bimsele die Drähte dann mittels Kabelbinder so fest (z.B. irgendwo am Rahmen) das die Drahte nach unten aus der Klemme kommen, dann kann keine Feuchtigkeit drin stehen bleiben und die Klemme kann immer gut ablüften.
Einbau SW-Motech HAWK Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?
    Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?: Hallo zusammen, ich brauche gerade für meinen Roller (Honda Integra 700ccm aus 2013) eine neue Batterie. Wollte vorhin schnell was besorgen...
  • Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen
    Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen: Hallöle, Ist es möglich einen Doppelzünder Motor Problemlos in eine Einzelzünder Maschine einzubauen? Bin auf der Suche nach einem Austausch...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • SW-Motech Evo Fernscheinwerfer Einbau in R 1200 GS Bj. 2015
    SW-Motech Evo Fernscheinwerfer Einbau in R 1200 GS Bj. 2015: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich hab mit verschiedenen Suchbegriffen das Forum durchsucht, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen, ob das...
  • SW-Motech Evo Fernscheinwerfer Einbau in R 1200 GS Bj. 2015 - Ähnliche Themen
