Druck im Zylindrkopf.
Diskutiere Druck im Zylindrkopf. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Druck im Zylinderkopf. Hallo GS-Gemeinde, habe kürzlich Öl nachgefüllt und vergessen den Öldeckel zu schliessen. Nach zünden der Maschine ist...
Beamer
Bonn
Hallo GS-Gemeinde,
Nach zünden der Maschine ist mir aufgefallen das der Luftstrom aus der Öffnung (im Standgas) enorm war, auch nach warmfahren der Maschiene.
Zum Vergleich: Bei allen mainen Autos war es möglich bei laufenden Motor Öl nachzufüllen, bei der GS war dies unmöglich.
Der Motor hatte vor 9 Mon und 8000 km die 20000er Inspektion.
Stimmt etwas nich mit den Ventilen oder ist das normal?
Hat jemand etwas ähnliches erlebt?
Wojtek
Wenn Du die Sauerei putzt, dann darfst Du bei meinem Golf Diesel versuchen bei laufendem Motor Öl nachzufüllen.
Das ist normal
Beamer
Bonn
Danke Gerd!
Dass ich Öl bei laufendem Motor einfüllen kann, liegt wahrscheinlich daran, dass ich japanische Autos fahre. Ha Ha
Fänd ich interessant wodurch der Druck erzeugt wird.
Aus dem Zylinder über die Ventilführung??
Wojtek
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nix Ventilführung.
Die Verbrennungsgase strömen auch bei intaktem Motor teilweise zwischen Kolben und Zylinderwand vorbei in's Kurbelgehäuse. Der hier entstehende Überdruck entweicht über die Kurbelgehäuseentlüftung in die Luftfilterkammer und wieder angesaugt.
Wenn nun der Öleinfülldeckel offen ist, gelangt dieser Druck halt dort in's Freie.
Und glaube mir, das ist selbst bei japanischen Reiskochern der Fall. :D
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
R 100 GS PD (verkauft), R 1150 GS Adventure (verkauft), Ducati Monster S4R
Czesc,
bau Dir einen separaten Öltank ans Mopped, dann kannst Du auch immer Öl einfüllen obwohl der Motor läuft ohne vollgespritzt zu werden.:rolleyes:
Pozdrawiam
-Klaus-
Nee, der Druck kommt aus dem Kurbelgehäuse. Die Kolben gehen ja immer gleichzeitig rein oder raus und "verdichten" die Luft im Kurbelgehäuse. Nachdem die Steuerketten hinter den Ventildeckeln enden, steht das Kurbelgehäuse in Verbindung mit dem "Ventilraum" und so ist da eben auch "Wind". Käme es über die Ventile, wäre es ein Drama. Würden Verbrennungsgase an den Kolberingen und Kolben vorbeiströmen wäre das ein fast noch grösseres Drama. (Natürlich strömt da etwas vorbei, aber diese Menge liegt im akademischen Bereich und kann diesen Effekt nicht verursachen)
oehni
oehni
Karl sein Feld nähe DAH
R 1200 GS LC
Druck im Kuberlgehäuse
es gibt auch Motoren die haben Unterdruck im Kurbelgehäuse. Das ist auch normal (Konstuktionsbedingt). Liegt aber ganz bestimmt nicht an der Insp. die Du hast machen lassen. Also mach Dir keine Gedanken alles wird gut:)
öhni:D
Jatze
Jatze
55288 Spiesheim
R1150GSA ´04
Hallo!
Ich wollte dieses Thema nochmal aufgreifen.
Ich habe kürzlich die Kupplung gewechselt, und dabei fiel mir auf, dass der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch kaputt war. Natürlich hab ich ihn gewechselt. Jetzt, wo ich alles wieder zusammengebaut hab (Gerd - Fotos kommen noch), hab ich auch noch gleich ölwechsel, Ventile einstellen usw. mitgemacht.
Mir ist nun aufgefallen, dass auch nach Abstellen des Motors ein Überdruck aus dem Kurbelgehäuse kommt, wenn ich den Öldeckel öffne. Kann das normal sein oder ist es vllt. so beabsichtigt damit bei Wasserdurchfahrten kein Schmutz ins Motoreninnere kommt?
Vielleicht könntet ihr das mal probieren, so ca. 30 sek nach Abstellen des Motors den Öldeckel zu öffnen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Gruß und frohe Ostern
Jatze
W
Wienerwilhelm
<<<<< es gibt auch Motoren die haben Unterdruck im Kurbelgehäuse. Das ist auch normal (Konstuktionsbedingt)>>>>>
..und von wo soll der Unterdruck herkommen? Ist da eine Vakuumpumpe angeschlossen?
Bei der BMW gehen beide Zylinder gleichzeitig nach unten, bei Mehrzylindermotoren (Auto) gehen nicht alle Kolben zugleich nach unten, vermutlich zwei rauf und zwei runter. (Oder?). Jetzt überleg mal, was mit der bewegten Luftmenge im Kader geschieht.
Jatze
Jatze
55288 Spiesheim
R1150GSA ´04
Hi!
Ist zwar nicht zum Thema, aber bei meinem Audi ist das Kurbelgehäuse direkt mit dem Ansaugtrakt verbunden. Der geht sogar aus wenn Du im Standgas den Öldeckel öffnest! Und das ganz ohne Vakuumpumpe. :D
Denn die über den Öldeckel angesaugte Luft ist ja nicht über den Luftmengenmesser gemessen und passt auch nicht zur Drosselklappenstellung und so stimmt die Einspritzung nicht mehr.
-Aber die Sache mit dem Unterdruck war ja eigentlich nicht meine Frage, sonder ein fast ein Jahr alter Fred.-
Ich hatte ja ne Frage zum Überdruck nach Abstellen des Motors.
Jatze
O
Olli2
Bei der BMW gehen beide Zylinder gleichzeitig nach unten....
bei den 2-Ventil-BMWs entweicht dieser Überdruck über die Kurbelgehäuse-Entlüftung. Durch das dort eingebaute Überdruckventil entsteht, wenn die beiden Kolben sich in Richtung OT bewegen, ein (gewollter) Unterdruck im Kurbelgehäuse.
Olli
P
pibo
25917 Leck
R1100GS, 1995
Soll laut Ingenieur von Spandau am zweiten Kolbenring liegen.
Der ist leicht tellerförmig gebogen und die Biegung unterliegt gewissen Toleranzen und Verschleiß. Dort sollen minimale Gasmengen vorbeistreichen, mal mehr und mal weniger
Es gibt deshalb Motoren die wenig und welche die viel Überdruck erzeugen.
Wenn du Zweifel über die "transportierten" Ölmengen hast, montiere doch eine Auffangflasche am Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch.
Offensichtlich ist in Spandau eine Irrenanstalt. Was ist dieser Ing. von Beruf?
Vielleicht geht etwas an dem Kolbenring vorbei aber das ist in einem akademischen Ausmass (oder es gehört repariert!). Im Verhältnis zu der Volumenänderung durch die gleichzeitig "rein- und rausgehenden" Kolben ist das jedenfalls nix.
Ausserdem sind der erste und zweite Kolbenring gleich. Ein bisschen verlust über die K-Ringe ist übrigens normal und auch gar nicht zu vermeiden.
LOgisch wäre ja, wenn diese seltsame These stimmen würde, dass man in der Folgekonstruktion "richtige" Kolbenringe verwenden würde. Bei der 1200 hat man nur ein Klappenventil eingebaut um das Rausblasen des Öls in Richtung LuFi zu vermeiden. Daher pusten die 1200er etwas mehr aus der Nachfüllöffnung als die 11x0er die ja etwas(!; auch nur ein 16er Durchmesser) freier in Richtung LuFi sind.
Jatze
Jatze
55288 Spiesheim
R1150GSA ´04
Hi!
Ist ja alles schön und gut. Ist denn keiner in der Lage, mal seine Q anzuwerfen, wieder auszumachen, und direkt danach den Öldeckel zu öffnen? Ich wollte doch nur wissen, obs bei Euch auch noch zischt wenn der Motor schon aus ist.
Jatze
Jatze
Jatze
55288 Spiesheim
R1150GSA ´04
Moin!
...offensichtlich fährt hier niemand ne 1150er GS, sonst hätte es ja vielleicht mal einer probiert. Oder ich hab einfach zu viel verlangt....
Jedenfalls hat sich das Problem erledigt.
Der äußere der beiden Kurbelwellensimmerringe darf (entgegen der Zeichnung im Rep.-Buch!) nicht bis Anschlag eingetrieben werden, denn sonst verstopft er die Kurbelgehäuseentlüftung, die bei der 1150er durch(!) die Kurbelwelle geht.
Sichtbar auch auf diesem Bild:
http://picasaweb.google.de/Jaczkowski/Kupplung_R1150GS/photo#5181560129731996434
Jatze
W
Wienerwilhelm
Servus,
sieh es vielleicht nicht so eng, manchmal kriegt man ums Verrecken keine Antwort, und wahrscheinlich trägt auch das Wetter dazu bei, daß keiner mal schnell zur Maschine geht und nachschaut.
Ich hab ja leider nur 1100er.
beste Grüsse
Wilhelm
Jatze
Jatze
55288 Spiesheim
R1150GSA ´04
Hi!
Neee, ich seh das net so eng, hab vielleicht vergessen den einen oder anderen ;) oder:D hinzumachen.
Jatze
W
Wienerwilhelm
Nicht-ABS-ler aller Länder ....vereinigt Euch!!!!
Druck im Zylindrkopf. - Ähnliche Themen
  • Akku Druck(Hochdruck) Reiniger, Erfahrungen?
    Akku Druck(Hochdruck) Reiniger, Erfahrungen?: Hallo zusammen, das aktuelle Wetter ( teils ja noch etwas salzig) hat mich mal dazu veranlasst nach Möglichkeiten zu schauen mein Mopped nach der...
  • Erledigt Neuer Epson Multifunktionsdrucker ( Drucken, Scannen und Kopieren) mit Tintentank EcoTank ET-2850
    Neuer Epson Multifunktionsdrucker ( Drucken, Scannen und Kopieren) mit Tintentank EcoTank ET-2850: Wegen Fehlkauf biete ich hier einen neuen Multifunktionsdrucker von Epson zum verkauf an. Der Drucker wurde nur zum Probedruck ausgepackt und...
  • 3D Druck
    3D Druck: Moin, gibt es hier noch weitere Leutz, die dem 3D Druck frönen und bereits nützliches für das Moped erstellt haben? Meine erste Aktion war, Kappen...
  • 3D Druck-Service gesucht
    3D Druck-Service gesucht: Hallo werte Gemeinde, ich bin auf der Suche nach nem Forumsmitglied, welches einen 3D Drucker sein Eigen nennt und mir eine frei aus dem großen...
  • 3D Druck Rahmenverkleidung für 1250GS ADV
    3D Druck Rahmenverkleidung für 1250GS ADV: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer 3D Datei zum selbst drucken der Rahmenverkleidung für meine 1250 GS ADV. .stl Datei oder so wäre super...
  • 3D Druck Rahmenverkleidung für 1250GS ADV - Ähnliche Themen
  • 3D Druck
