DRINGEND!!! Ôl läuft aus!
Diskutiere DRINGEND!!! Ôl läuft aus! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Bin gerade auf tour in grenoble. Heute habe ich gesehen das an der Schraube/Deckel wo Öl aufgefüllt wird Öl rausläuft. Nicht viel...
N
novaar
Bin gerade auf tour in grenoble. Heute habe ich gesehen das an der Schraube/Deckel wo Öl aufgefüllt wird Öl rausläuft. Nicht viel, aber dennoch wenn ich es bei pausen mit einem Tuch abwische ist nach 10 min sofort wieder neues Ôl runtergelaufen. Es ist nicht viel, aber ich bin mir nicht sicher ob ich so weiterfahren kann bzw. Ob ich so nach Hause komme (FFM, 800km).
Was kann das sein bzw. Hattet ihr auch schonmal eine undichtigkeit an der stelle?
Was denkt ihr? Kann ich weiterfahren? Anzeige Öl alles ok.
Danke
Gast29174
Das hatte ich auch schon - weil der Zubehör Öldeckel nicht dicht war
Auch ein neuer Dichtungsring hat da nichts gebracht - aber wenn du die Original Ölschraube drin hast dann ist es wahrscheinlich wirklich nur der Dichtungsring
Bist du nicht gerade in der Nähe von Grenoble ? Die BMW Werkstatt hat ab 9 Uhr auf da kostet der Ring zwar mehr aber egal ;)
Gast29174
BMW Motorcycle Speeder
Saint-Martin-d'Hères, Frankreich
+33 4 76 53 50 22
Geschlossen ⋅ Öffnet um 09:00 S
N
novaar
Danke LaCy-boGSer!!! Werde morgen da vorbeifahren. Falls die keine Zeit haben oder das Teil nicht da haben, meinst du ich kann damit weiterfahren? Wie war das damals bei dir? Was kann passieren bzw. tritt das Ôl mit der Zeit immer schneller aus?
Gast29174
nein das ist wirklich nicht viel Öl gewesen aber es beruhigt wenn es nicht mehr nachfließt - die haben das sicher !! das ist eine ganz normale O-Ring Dichtung kostet 1 EUR bei BMW halt einige EURO :D
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
dein Moped läuft mit Benzin. Wenn also ein paar Tropfen Öl fehlen, läuft sie immer noch.
Auch ohne neue Dichtung kommst du heim.
Du bekommst eine Warnnug, sollte zu wenig Öl drin sein.... :)
Strohmy
Petershagen
R1100GS, R75/6, GS850G, 1000 3CL, R1200GS LC
Hallo novaar,
sowas sieht meistens schlimmer aus wie es ist, sicherlich unschön und nervend, aber solange der Ölstand passt (immer ein Auge drauf werfen) kannst du damit ruhig die Tour beenden und in aller Ruhe nach Hause fahren.
Vielleicht/Sicherlich kann dir ein Händler/Werkstatt weiterhelfen, dann ist das Problem beseitigt.
Oder einfach mal den Deckel aufmachen und schauen ob alles richtig sitzt, falls du es nicht schon gemacht hast.
Harald
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
moin novaar,
der motor hat ca. 4l öl drauf. mach dir bitte keine gedanken, es kommt weniger öl dort heraus als du denkst.
wisch es weg, beobachte den allgemeinen ölstand und alles ist gut. da du es abwischst gelangt auch nichts
in die umwelt.
kann dir jemand vor ort helfen. o.k., kann keiner kommst du ohne probleme nach hause.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
moin novaar,
in die umwelt.
so ist es
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Verschluss mal öffnen, Dichtungsring umdrehen, schön einölen und wieder fest zuschrauben.
Dann kommt wieder eine geringe Menge öl (vom eigeölten Dichtungsring).
Danach sollte aber alles trocken sein, wenn nicht, dann neuen Dichtring verwenden.
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Ich hatte das vor kurzem auch. Bei mir war die Lösung, den Einfüllstopfen nicht ganz so fest zuzudrehen. 😊
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Von diesem Feingewinde-Plastik-Schraubstopfen hatte ich auch keinen guten Eindruck beim kürzlich ersten selbst durchgeführten Ölwechsel.
Wenn man in den "Schlüssel" zusätzlich die Schraubendreherklinge seitlich einschiebt, kann man den Stopfen sicher ohne großen Kraftaufwand verziehen oder gar beschädigen.
Deshalb ist der Tipp, Lösen, Dichtung kontrollieren und wieder mit angemessenem Moment einsetzen, sicher der beste.
Alles in allem würde ich mir aber auch wegen der Heimfahrt keine Sorgen machen. 4L Öl gehen nicht so schnell verloren.
Musst aber aufpassen, dass es nicht in Richtung Hinterrad fließt/tröppelt.
Gute und sichere Heimreise.
Gast29174
Als bei meiner die Öl-Schraube nicht dicht war hatte ich die Rizoma Ölschraube - wurde nach Prüfung von Rizoma dann umgetauscht.
Mittlerweile habe ich wieder die Kunststoffschraube und es ist dicht und passt zu meiner jetzt ganz schwarzen LC ;)
N
novaar
ich wollte mich auf diesem Wege noch mal bei Euch für die schnelle Hilfe bedanken. Bin am nächsten morgen gleich zum BMW Händler nach Grenoble gefahren und der hat mir schnell den Dichtungsring gewechselt (2,5 Euro) und alles war gut. Er meinte auch, dass ich aber locker hätte weiterfahren können, da es nicht schlimm ist wenn da ein wenig Öl rausläuft. Sah also dramatischer aus als es wirklich war....
Ein paar Bilder von der tour anbei. War wirklich der hammer. Kann Vercors / Grenoble nur empfehlen. Tolle Strecken...
Gruß novaar
Gast 32829
Salü Novaar
Schön das unsere Tipps dir geholfen haben.
Ich werde am Pfingstmontag auch in der Region unterwegs sein auf dem Weg hierhin:
Cornu Master School » 3 Tage in Lédenon 2019
Und ich werde bei gutem Wetter von Genf via Annecy über das Massiv de Bauges, durch den Chartreuse Park
und das Vercors oben an Valence vorbei durch die Ardéche in Richtung Nimes cruisen.
Josef
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
Ich auch, bin im August zum vierten Mal hintereinander in der Gegend - es wird nicht langweilig. Bei Interesse biete ich durchgeplante gpx-Routen an...
Andreas
levoni
levoni
Andreas
Bin in KW35 auch dort. An GPX-Routen wäre ich sehr interessiert. Hast PN.
VG Klaus
N
neo71
Goslar
KTM LC8 990@R
:klatschen:Sehr schöne Ecke dort. Ich bin ab Pfingsten drei Wochen in der Gegend. Fahre nun schon seit mehreren Jahren jedes Jahr dort herum. Ledenon bin ich auch mal einen Tag gefahren. Geile Strecke und die macht richtig Spaß. Mein Lager ist keine 30 Min. von Ledenon entfernt. Drumherum kann man auch schön die Pisten durch die Wälder fahren.:lalala:
VG Arne
dritter
dritter
Krefeld
R1200GS
Das Thema ist zwar nicht mehr ganz frisch aber ich spring trotzdem drauf.
Meine Einfüllschraube ist auch immer feucht.
Eine neue Dichtung hat nichts daran geändert!
Kann es Sinn machen mal den Deckel zu tauschen?
DRINGEND!!! Ôl läuft aus! - Ähnliche Themen
  • Dringend / Federbein für Sertão gesucht
    Dringend / Federbein für Sertão gesucht: Der Dämpfer des Federbeins meiner Sertão hat sein ganzes Öl verloren und ich bin auf der Suche nach Ersatz. Bin zur Zeit in Marokko unterwegs und...
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
    Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(: Hallo, kann mir bitte dringend jemanden beim Import von Kurviger-Routen in den CRN bzw. die Connected Ride App helfen? bis gestern hat alles...
  • Motorrad Schrauber (w/m/d) bei Hameln dringend gesucht.
    Motorrad Schrauber (w/m/d) bei Hameln dringend gesucht.: Mein BMW Händler bei Hameln sucht ganz dringend ein oder mehr Schrauber (w/m/d) Falls jemand jemanden kennt, der jemanden kennt... BMW Motorrad...
  • Bezinpumpe - Dringende Hilfe gesucht!
    Bezinpumpe - Dringende Hilfe gesucht!: Hallo in die Runde, ich benötige wirklich sehr dringend Hilfe mit meiner Benzinpumpe. Die ist bei meiner 1100er GS am Sonntag ausgestiegen, ich...
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150
    Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150: Liebes Forum, der Kunststofftank meiner 1100er GS stinkt immer mehr. Das geht nicht mehr lange gut, ich brauche also einen Stahltank. In diesem...
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150 - Ähnliche Themen
