Display-Kontrast, Lesbarkeit bei Hitze
Diskutiere Display-Kontrast, Lesbarkeit bei Hitze im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits Gestern hatte ich meine Kuh über Mittag an der Sonne stehen. Beim Wegfahren :eek: ist mir aufgefallen, dass sich das Display kaum...
Proton
Proton
Aargau/CH
R 12-GS
Hallo allerseits
Gestern hatte ich meine Kuh über Mittag an der Sonne stehen. Beim Wegfahren :eek: ist mir aufgefallen, dass sich das Display kaum mehr lesen liess. Der Kontrast war so schwach, dass - insbesondere bei Schattenwurf - Uhrzeit, Km-Stand und Balkenanzeige nur mehr sehr schwer sichtbar waren.
Nach der Arbeit (Kuh-Stall ist im 1.UG) war alles wieder beim Alten. Kennt ihr dieses Verhalten des LCD auch?
Proton
JEFA
JEFA
BMW R 1200 GS Adventure
Kenne ich - hatte ich auch. Habe ich meinem Händler gezeigt. Displayeinheit wurde daraufhin komplett auf Garantie ausgetauscht. Also hin zu deinem Händler.
PS: Das Problem wird im Laufe der Zeit immer stärker.
über diesen Fehler wurder vor kurzer Zeit in einer anderen großen BMW-Kneipe ebenfalls berichtet. Scheint bekannt zu sein. Wie vom Vorschreiber erwähnt, erfolgt ein Austausch.
Proton
Proton
Aargau/CH
R 12-GS
Das habe ich befürchtet, die Garantiezeit läuft Ende August ab :rolleyes:. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Proton
klaus_moers
klaus_moers
Rettenberg im Allgäu
von R1200GS nach ...
Jetzt fängt mein LCD-Display auch etwas zu spinnen an. Der Kontrast ist nicht mehr optimal und das Display sieht bei Tageslicht schon dunkel an einigen Seiten aus. Abends wird es dann schwierig, überhaupt noch etwas zu erkennen. Garantie ist leider schon abgelaufen. Beim Dichtungsring am Getriebe habe ich letztens auch schon ein Qualitätsproblem bekommen und musste mir den Schaden mit BMW teilen. :(
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
LCD Displays koennen bei grosser Hitze temporaer den Kontrast verlieren, bzw. der Hintergrund wird dunkel. Solange das bei normaler Umgebungstemperatur wieder voll zurueckgeht ist nichts defekt.
Koennen die eigentlich bei Austausch von der Anzeigeneinheit den 'alten' Tachostand einstellen?
Proton
Proton
Aargau/CH
R 12-GS
Mein Display wurde von BMW auch kurz nach der Garantie anstandslos ersetzt, natürlich unter Beibehaltung des km Standes.
Wie immer bei Frauen, Änderungen am Display wirke sich nicht auf die gehabte Laufleistung aus. Botox zum trotz:rolleyes:
Proton
W
Wogenwolf
Proton
Wieder was dazu gelernt. :D
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ja, können und müssen sie sogar.
Ok danke!
Bei der V-Strom stoppt der Tacho bei 199.000 km. Ja ja ... Ihr habt richtg gelesen. Man bekommt wohl von Suzuki kostenlos einen neuen. Aber wird nix mit toller Tachostand stolz vorzeigen. Und wenn er mal defekt ist, dann kannst Du von uebernehmen des alten Km Standes auch nur traeumen. So mancher hier sollte mal wieder einen Japaner fahren. :D:D
Leander
Leander
Hauptstadt & Drumherum
@ Tachostand
Zum Aufspielen des neuen Tachostandes bei Displaywechsel:
War bei mir vor 3 Wochen an einer 1200er Baujahr '05 der Fall; Tachostand konnte von BMW nicht neu eingespielt werden. Dies sei - jedenfalls Ndls. Berlin - nicht möglich. So fahre ich jetzt mit 0 statt 30.000....
Grüße aus Berlin!
Leander
micha1666
R1200GS LC
Geht doch
Hi, an meiner GS BJ 11/2005 wurde im Juli auch das Display erneuert. Tachostand nach Abholung auch 0 km. Daraufhin habe ich mich beschwert und nachdem die Werkstatt ihre Softwareprobleme gelöst hatten , habe ich jetzt wieder meinen alten Tachostand .
Michael
klaus_moers
klaus_moers
Geht leider nicht mehr zurück... :mad:
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Tja schade. Man hat den Eindruck, dass manchmal bei dieser elektrischen Zuliefererteilen der Standard nicht gleich dem von Mitsubushi, Denki oder Sanyo ist.
micha1666
R1200GS LC
Und es geht doch
Lest ihr hier auch mit , oder postet ihr nur. Ich schrieb doch schon, dass es geht. Bei mir stand im neuen Display auch erst 0 km und ich hatte einen Eintrag das der Tacho bei 13500 km getauscht wurde. Nach 14 Tagen habe ich sie nochmal zu BMW gebracht und mich beim Serviceleiter beschwert. Er sagte irgendwas von Softwareproblemen und auf einmal ging es. Jetzt steht wieder 13500 km auf meinem neuen Tacho. Warum soll es mit dem einem Tacho gehen und mit dem nächsten wieder nicht. Ist vielleicht einfacher für den Mechaniker. Notfalls hätte ich mich mit BMW direkt in Verbindung gesetzt.
Micha
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Micha Deine Botschaft war angekommen. Klaus meinte die Verdunkelung des Dislpays.
Leander
Leander
@ Micha
:-) wir lesen auch :-)
Dennoch kann ich nur wiedergeben, was BMW-Berlin sagt. Ob die Mechaniker da auf Trab sind oder nicht, ist mir wurscht. Ich fahre doch nicht durch die Stadt, um die richtige Km-Zahl auf dem Display zu lesen; da habe ich andere Freizeitinteressen. Und beim Verkauf werde ich dem Käufer schon sagen, dass der Km-Stand so 30.000 höher ist ... :-)
Grüße! Leander
W
Wogenwolf
Grüße! Leander
Hallo.
Wie schon geschrieben, muss der Austausch des Tachos im Serviceheft vermerkt sein. Denn der Tacho ist eine "Urkunde".
Display-Kontrast, Lesbarkeit bei Hitze - Ähnliche Themen
  • Bosch stellt neues TFT Display vor, mit bis zu 10,25 Zoll
    Bosch stellt neues TFT Display vor, mit bis zu 10,25 Zoll: TFT Connect OEM-Produkt fürs Motorradcockpit
  • TFT Display roter Bereich
    TFT Display roter Bereich: Der rote Drehzahlbereich beim kalten Motor ist bei mir nicht eindeutig mit vollem rot markiert. Zu sehen sind bei ca. 5000 Umdrehungen nur schmale...
  • TFT Display F750GS
    TFT Display F750GS: Hallo zusammen, kann mir jemand helfen. Seit dem Update von der Connected APP funktioniert die Navigationsanzeige auf dem TFT Display nicht mehr...
  • TFT Display bei 750 GS nachrüsten?
    TFT Display bei 750 GS nachrüsten?: Ich fahre eine GS 750 mit dem Baujahr 2020, die ein Rundinstrument als Drehzahlmesser und einen Tachometer mit LED Anzeige hat. Weiß jemand von...
  • LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?
    LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?: Ich möchte mein Display dauerhaft beleuchten, weil in der Garage im Dunkeln (oder in einem Tunnel) leuchtet es durch die Beleuchtung und ist...
  • LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten? - Ähnliche Themen
