Die GS ein wenig schneller machen!
Diskutiere Die GS ein wenig schneller machen! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da hast du schon Recht. Aber wir schreiben aneinander vorbei. Mein Zahlenbeinspiel soll erklären, dass sich hier zwei Konsequenzen aus der...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Durch den zusätzlichen Zahn am Tellerrad gibt es einen Impuls/Radumdrehung mehr, also eine 3,1% höhere Geschwindigkeitsanzeige am Tacho. Ob der Motor dabei 10000/min dreht, oder auch steht, weil Du ausgekuppelt hast den Killschalter auf Off hast, spielt für die angezeigte Geschwindigkeit absolut keine Rolle! Die Geschwindigkeitsanzeige des Tachos ist eine Funktion des Radumfanges und der Raddrehzahl (der Impulse pro Umdrehung), nicht aber der Motordrehzahl.
Mein Zahlenbeinspiel soll erklären, dass sich hier zwei Konsequenzen aus der Änderung des Endantriebes überlagern.
Ich habe die Drehzahl deshalb auch variabel definiert (x). Gilt für alle Drehzahlen von 0 bis Max. Die tatsächliche Geschwindigkeit und Tachoanzeige ändern sich entsprechend linear.
levoni
levoni
das kann schon hinkommen! dadurch meine Euro3 auspuffmässig trotz Original ziemlich laut ist war es auch Teil des Plans die Drehzahl im 6.Gang etwas runter zu bekommen. in den oft gefahrenen Bereichen von 100-140 Freiland läuft das einfach ruhiger und das gefällt mir!
Ich habe auch eine 2016 Euro3. Habe wegen des Lärms auf einen original Euro4 Endschalldämpfer umgerüstet.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
gute Idee! den bekommt man für kleines Geld. konntest du leistungmässig einen Unterschied feststellen? lg
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich habe das auch gemacht, allerdings mit dem Akra HP. Von Euro3, auf Euro 4.
Leider habe ich nicht den Eindruck, dass es leiser wurde. Insbesondere dann, wenn es mal heiß her ging und entsprechend gefahren wurde. Das Gleiche gilt für den original ESD.
Mit dem Akra läuft das Moped am besten, drum bleibt der nun auch dran...
Noch was zu den Drehzahlsensorik.
Ich habe kurz nachdem ich meine 15er GS im September 2019 erhalten habe, einen 17" Umbau getätigt und dabei entgegen anderer Meinungen das vordere Inkrementenrad übernommen, da es bei der R/RS das gleiche ist, wie bei der GS. Das hintere Rad ist mit dem 180/55 auch etwas kleiner im Durchmesser, als bei 170/60. Anfangs war die Tachoabweichung recht groß (ca 10Km/h bei 50) Im laufe der Zeit hat sich das dann aber eingependelt und ist nun wieder im normalen Level.
Die Geschichte hat sich also selbst angelernt.
levoni
levoni
Der ASB Ring am Vorderrad dient nur dem ABS.
Tachosignal kommt vom Hinterrad.
Der Abrollumfang des 170/60 R17 ist nur ganz geringfügig (<1%) größer als der des 180/55 R17.
Damit erklärt sich eine anfängliche 10% Abweichung am Tacho nicht.
Und wie das Motorrad ein Tachosignal (Impulse/Umdrehung) selbstlernend anpassen soll, dazu fehlt mir die Phantasie.
frankberger
Burgenland
also mit meinem Tacho ist soweit alles "normal" denn der ging schon immer etwas über dem GPS.
klar ist auch das der Tacho um so schneller um so ungenauer wird.
so von 50-80km/h vielleicht bis zu 5km/h mehr als GPS.
das ist doch bei euren GSen auch so? oder? lg
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Wow, da haben wir wieder etwas Feines. Ich gebe da deiner Phantasie noch etwas Futter...
Es gab 2020 einen Hersteller für Inkrementenräder, der mir unbedingt weiß machen wollte, das nur sein Inkrementenrad in Verbindung mit dem 17" Umbau bei der K 50 funktioniert.
Mein eigentliches Problem bestand nämlich darin, dass bei längerer Fahrt im 5. Gang, die Ganganzeige plötzlich verschwunden war und erst wieder auftauchte, wenn ich im 6. mit mindestens 20 Sek. Zeit weiter gefahren bin. Die Ganganzeige tauchte auch nur im 6. wieder auf und verschwand auch nur im 5. Gang.
Besagter Hersteller verwies darauf das sein ABS Ring diesen Fehler beheben werde.
Gesagt getan, ich habe mir den ABS Ring bestellt und auch montiert. Dies hatte zur Folge das
--->kein<--- Vortrieb mehr möglich war. Sobald ich Gas gegeben hatte, blinkte die TC wie wild und die Leistung wurde komplett reduziert. Ich bin nicht einmal bis zum 4. Gang gekommen,
Also, den originalen ABS Ring wieder rein und auch wieder richtig fahren. Ich durfte mir auch noch ein paar Sprüche (von wegen Zeit zum Anlernen) gefallen lassen, aber immerhin hat er sein wundersames Inkrementenrad wieder zurück genommen und mir den Betrag zurück überwiesen.
Seit über 4 Jahren und knapp 50000Km fahre ich nun mit dem originalen ABS Ring und seit ca. 10000Km taucht das Phänomen mit dem 5. Gang nicht mehr auf. Auch die Geschwindigkeit bei 50 ist identisch mit der Anzeige.
Fazit: Ich will hier garantiert nicht deine Phantasie in Frage stellen, aber die Erlebnisse und Erfahrungen mit dem vorderen ABS Ring geben ein komplett anderes Bild wieder...
comander
comander
R 1200 GS lc
Trotzdem erklärt sich mir auch nicht, wie sich ein Tachosignal anlernen sollte. Woher soll der Tacho denn wissen was jetzt die richtige Geschwindigkeit ist?
Würde es gerne verstehen 🤔
levoni
levoni
Da sind bei Dir anscheinend ein paar Sachen unglücklich zeitlich zusammen gekommen?
Die Ganganzeige hat nichts mit dem ABS-Ring am Vorderrad oder einem 17" Vorderrad zu tun.
Die Ganganzeige wird durch einen Potentiometer am Getriebe gesteuert.
(Warum BMW "Potenziometer" schreibt, keine Ahnung)
BMW Potenziometer mit Kabel 23007718016 kaufen | BMW Online Shop (baum-bmwshop24.de)
Das Teil kann schon mal ausfallen bzw. gestört sein. Z.B. nach Überflutung mit dem Kärcher.
Und wenn es wieder trocken ist, geht's wieder.
Dass der ominöse Third Party ABS-Ring nicht zu dem ABS-System Deines Motorrades passte und deshalb die Motorelektronik den Vortrieb verweigerte / in einen Notbetrieb ging, kann ich mir wiederum vorstellen. Wie sah der ABS-Ring denn aus? Hast Du ein Foto?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ist soweit ich informiert bin Vorschrift!
Zitat Internet:
"Experten sprechen in diesem Fall auch von der sogenannten „Voreilung“. Die EU-Richtlinie 75/443/EWG schreibt für den Tacho eine Toleranz vor. Dazu
heißt es: Die angezeigte Geschwindigkeit darf nie unter der tatsächlichen Geschwindigkeit liegen."
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Nein, leider nicht. Der wurde als Frästeil aus dem Vollen gefertigt.
Den "Poti" hatte ich als erstes erneuert, jedoch ohne Erfolg.
Der Zusammenhang mit dem 17" Umbau erschließt sich mir zwar auch nicht, wurde aber schon unabhängig von mehreren Stellen so dar gestellt.
Wie gesagt, die "Spinnerei" findet auch schon länger nicht mehr statt und ich habe seit mind. 10000Km keine Probleme mehr...
Die GS ein wenig schneller machen! - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Softbag 3 Tasche große Ausführung wenig benutzt und komplett mit allen Riemen & dem Tragegurt
    BMW Softbag 3 Tasche große Ausführung wenig benutzt und komplett mit allen Riemen & dem Tragegurt: Hallo zusammen, ich biete eine große BMW Softbag 3 Tasche an. Zur Befestigung sind alle drei möglichen Längen der Riemen („S“, „M“, „L“) sowie...
  • Erledigt Biete sehr wenig gebrauchten Connected Ride Navigator an
    Biete sehr wenig gebrauchten Connected Ride Navigator an: Moin, verkaufe meinen sehr wenig gebrauchten Connected Ride Navigator. Preis 425,00 € am liebsten Abholung Komme aus Ostholstein Postleitzahl...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder F650 GS 28tkm, EZ 2003
    F650 GS 28tkm, EZ 2003: BMW F650GS EZ 07.2003 48 PS Einzylinder Scheckheftgepflegt bei BMW Unfallfrei Km 28.000 € 2.700 VB PLZ 28844 Sehr gepflegter Zustand, Ketten-Satz...
    F650 GS: BMW F650GS EZ 07.2003 48 PS Einzylinder Scheckheftgepflegt bei BMW Unfallfrei Km 28.000 € 2.700 VB Sehr gepflegter Zustand, Ketten-Satz und...
  • Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?
    Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?: Ich habe so den Eindruck, dass die Beiträge in manchen Themen doch sehr schnell OT gehen und / oder auch manchmal etwas früh "gegengesteuert"...
  • Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung? - Ähnliche Themen
