X
xmds
Hallo in die Runde
Ich habe mir heute -nach montieren der neuen 1200-er ESV, Ventile einstellen, Öl und Kerzenwechsel die Mühe gemacht zu synchronisieren. Dies alles gemäss der detallierten Anleitung von gerd (Powerboxer) (Danke an dieser Stelle Dir gerd)
Nun gut, soweit hat es geklappt nur beim Einstellen der Leerhube der einzelnen Seilzüge komme ich nicht weiter.
Hier: https://www.dropbox.com/s/cftm4dyvui31xd6/1080p.MOV?dl=0 seht ihr wie die Snychro eingestellt ist. Im Leerlauf habe ich ein für mich zufriedenstellende Einstellung gefunden.
Drehe ich am Gas driftet es stark auseinander. Wieder zurück im Leerlauf stimmt die Synchro. Also ziehen die beiden Seilzüge nicht zur gleichen Zeit.
Will ich nun den Leerhub einstellen verändert sich auch die Synchro wieder!
Ist es tatsächlich so das ich zuerst die Synchro mache, dann den Leerhub einstelle und unter Umständen die Synchro wiederholen muss (Plättchen etc.) weil durch die Leerhubanpassung die Synchro sich verstellt hat?
Wie lange dauert bei euch eine Synchro?
Danke euch für Hinweise und Erfahrungen ob ich ev. einen Denkfehler mache!
Grüsse. Stefan
Grüsse. Stefan
