Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; no
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
11
Brauny
Brauny
elfkommaadreivier :cool:
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
erhöhe auf 12
nobbe
nobbe
1. Oben links an der Leine ist ein Handtuch abhanden gekommen.
2. Außerdem wurden zwei Hosen vertauscht.
3. Die Pflanze im mittig-linken Fenster ist höher.
4. Das Fenster rechts in der Mitte ist geschlossen(er).
5. Unten links fehlt die Frau im Fenster.
6. Unten rechts wurde das Fenster teilgespiegelt.
7. Die linke Rolladentür hat keine Lücke mehr.
8. Rechts vom Fenster habe ich den Putz repariert.
Gast 31894
Da könnte IGOR "Warum Eiger" "er ist von der Nordwand" doch die Finger drin gehabt haben.
Brauny
Brauny
Es ist "The Ministry of Silly Walks" von Monty Python.
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Dann mach ich mal was.
Das ist das Grundstück vom König, der vier Töchter hat.
Er möchte das Grundstück gleichmäßig vererben.
Die Bedingung ist: Gleich große Grundstücke und sie haben eine Identische Form.
Gruß Brauny​
Brauny
Brauny
Brauny
Brauny
Der Kandidat hat alle Punkte gefunden. Reagiert das Programm auch, wenn ich nur ein Pixel wegnehme?
Gruß Brauny
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
So jetzt aber...
@Serpel, vor einer Antwort bitte erst langsam auf 100 zählen 😁
25 Mitglieder des GS Forums machen einen Ausflug nach Portugal. Um 12:00 befinden sie sich alle an unterschiedlichen zufälligen Positionen auf der Brücke. Die Brücke ist 500 Meter lang.
Um 12:00 kommt eine Durchsage, dass alle ohne Panik die Brücke schnellstmöglich über das vordere oder hintere Ende verlassen sollen (nicht springen 🫣), da das linke Tragseil beschädigt ist. Deshalb müssen sich auch alle soweit rechts wie möglich auf der Brücke aufhalten.
Jeder soll seine momentane zufällige Laufrichtung (nach vorne oder hinten) beibehalten. Wenn sich 2 Entgegenkommen, dann sollen immer beide genau dann, wenn sie sich an einem Punkt begegnen, auf der Stelle umdrehen also NICHT aneinander vorbeilaufen, damit nicht einer auf die Linke Seite der Brücke ausweichen muss und damit alle unweigerlich in den Tod reisst oder alle in die gleiche Richtung laufen und ein Ende der Brücke mehr belasten.
Alle laufen mit 5 m/s.
Die Frage ist jetzt, werden unter diesen Umständen jemals alle die Brücke verlassen können? Und wenn ja, wie lange würde es im schlimmsten Fall dauern bis der Letzte die Brücke verlassen hat?
Ein Beispiel für zufällige Laufrichtungen beim Start:
Der Knobelthread
