Demontage Tankseitenteile
Diskutiere Demontage Tankseitenteile im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich bin neu hier, hab seit 2017 eine 1200LC, Hab u.a. die Seitenteile vom Tank und die Tankabdeckung umlackieren lassen. Habe heute Mittag...
Evo81
Habe heute Mittag wieder zusammen gebaut.
Was nicht mehr passen will sind die beiden vorderen Schrauben der mittleren Tankabdeckung ( unterm Lenker).
Lochabstand der Abdeckung ist 165 mm,
Lochabstand der Tankhälften liegt bei 175 mm.
Das lässt sich auch nicht enger zusammen drücken.
Hat jemand ne Idee?
danke
Walter
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Passen die anderen Schrauben?Ich mein, ob die Abdeckung “richtig “ sitzt. Ansonsten sehr merkwürdig, dass es nur vom Lackieren, nicht mehr passen sollte...
Gast29174
und hast du vorher die Schrauben gekennzeichnet ? die Schrauben sind nicht alle gleich gestaltet und auch nicht gleich lang .
Tabmow
Tabmow
Glatttal
R 1200 GSA LC & 690 Enduro R
Kontrollier mal, ob die Seitenteile richtig sitzen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
So wie es auf dem ersten Foto aussieht sind die Seitenteile nicht richtig montiert. Da ist eine Nase die sollte mit dem Tankmittelteil einrasten.
Eine andere Möglichkeit ist, dass sich die Seitenteile verzogen haben aber das würde mich sehr wundern.
Evo81
Die Schrauben hatte ich sortiert und beschriftet, es passt alles, außer das das Mittelteil nicht einrastet weil die Tankseiten vorne zu weit auseinander sind, ca 5 mm je Seite
Gast29174
hast du dir mal das Video angeschaut und mit deiner Montage verglichen ? ab 14:40
bei dem Video für die R1200GS 2013 sieht man es noch genauer
Evo81
Danke für die Videos, schau ich mir mal an.
Bei mir geht es nicht so einfach weil ich Wunderlich Tankschutzbügel notiert habe
Demontage Tankseitenteile - Ähnliche Themen
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz
    Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz: Hallo zusammen, Mir hat der originale Scheinwerferschutz von VW bei meiner R1200GS Rallye (Bj. 2017) mit LED Scheinwerfern nicht so gut gefallen...
  • Demontage Vario-Koffer Topcasehalter bzw. Topcaseträger
    Demontage Vario-Koffer Topcasehalter bzw. Topcaseträger: Hallo, ich finde keine Antwort im Netz und auch nicht hier im Forum, drum ein neuer Thread zu einem wahrscheinlich sehr trivialen Thema: ich...
  • Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk
    Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk: Servus zusammen, ich möchte die originalen Zusatzscheinwerfer an meiner 23er Rallye demontieren. Gibt es dabei was zu beachten? Muss etwas...
  • R1300 GS Demontage
    R1300 GS Demontage:
  • R1300 GS Demontage - Ähnliche Themen
    R1300 GS Demontage:
