Demontage obere Gabelbrücke?
Diskutiere Demontage obere Gabelbrücke? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie demontiert man fachgerecht am einfachsten die obere Gabelbrücke an einer GS 1200 ? Reicht es die beiden Schrauben an den Gabelholmen unter den...
Dikki
Dikki
Krefeld
Husky701 / Husky450 / KTM 390 ADV
Reicht es die beiden Schrauben an den Gabelholmen unter den Plastikdeckelchen zu lösen, oder was muss ich noch machen ?
Gruß: Dikki
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
- mit dem Zündschlüssel das Schloss unter der Sitzbank betätigen und beide Sitzbänke abnehmen.
- unter der Fahrersitzbank einen Weis/Grauen Aufkleber suchen
- die 0800er Nummer wählen
- dem dann kommenden Servicetechniker dabei zuschaun
:D :D :D
tschuldigung... den Spaß konnte ich mir gerad nicht verkneifen ;)
Ich habs noch nicht gemacht.... keine Ahnung (also für mich ist der Text oben zutreffend)
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Gruß: Dikki
die frage stell ich mir auch grade, hats denn noch niemand gemacht?
Ist dann nicht noch die Ringantenne oder andere Teile an der Brücke fest?
Oder hat vielleicht jemand ne Explosionszeichnung der Baugruppe?
BS-HE
BS-HE
38350 Helmstedt
R 1200 GS Adventure
Gruß: Dikki
egal was Du vor hast, Du solltest über einen Werkstattbesuch nachdenken.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich frage mich gerade, aus welchem Grund man die obere Gabelbrücke abbauen müsste...
Aber vom Grundsatz her, hilft die Reparatur-DVD, die kostet beim BMW-Händler nen Fuffie oder etwas zeit und Nerven im Internet.
Bei HeiPoLou gibts auch Werkstattbücher für die R12, aber deren Wert ist relativ, mE erklären die dort nur, was sich einem von alleine erschließt. Gut sind die Tabellen mit den Anzugsdrehmomenten.
gs-michel
gs-michel
Sauerland
Gabelbrücke
Die Gabelbrücke muß ab, weil in einem Gewinde der Lenkerverschraubung der klägliche Rest einer abgerissenen Schraube samt hineingedrehten Linksausdreher steckt...:(
Aber ich sehe ohne Reparaturanleitung auch kein Weiterkommen, da ich nicht weiß, wie die Ringantenne usw. befestigt ist...:confused:
Also alles in allem scheiße....
gs-michel
gs-michel
Sauerland
ausbau
hat geklappt, ist keine große Sache...:)
mal sehen ob ich das Gewinde retten kann.
Danke!!!
Demontage obere Gabelbrücke? - Ähnliche Themen
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz
    Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz: Hallo zusammen, Mir hat der originale Scheinwerferschutz von VW bei meiner R1200GS Rallye (Bj. 2017) mit LED Scheinwerfern nicht so gut gefallen...
  • Demontage Vario-Koffer Topcasehalter bzw. Topcaseträger
    Demontage Vario-Koffer Topcasehalter bzw. Topcaseträger: Hallo, ich finde keine Antwort im Netz und auch nicht hier im Forum, drum ein neuer Thread zu einem wahrscheinlich sehr trivialen Thema: ich...
  • Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk
    Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk: Servus zusammen, ich möchte die originalen Zusatzscheinwerfer an meiner 23er Rallye demontieren. Gibt es dabei was zu beachten? Muss etwas...
  • R1300 GS Demontage
    R1300 GS Demontage:
  • R1300 GS Demontage - Ähnliche Themen
    R1300 GS Demontage:
