Dauerpiepen ohne Zündung
Diskutiere Dauerpiepen ohne Zündung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Motorrad wurde die letzten 10 Tage nicht gefahren. Gestern Abend kein Geräusch, heute Morgen das piepen.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Nach Zündung aus,, blinkt der Scheinwerfer und das Cockpit geht an und aus. Unter dem Tank, so vernehme ich es, ist dann gleichzeitig ein „tickern“ zu hören. Schalte ich die Zündung ein, ist dieses Ticken in einer schnelleren Frequenz zu hören
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich höre kein Fiepen....Aber das Flackern schaut arg nach einem Relais aus, das anzieht und wieder abfällt. Davon gibt es afaik bei der GS genau eins.
Wenn nun in den Relaissockel Wasser mit Reiniger läuft (du schriebst was von abkärchern) hat es da irgendwo einen Kurzschluss.
Fiepen tut bei der 1200er GS im übrigen die Benzinpumpe. Aber wenn der Druck aufgebaut ist, müsste das aufhören.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Gereinigt habe ich die BMW vor drei Wochen. Wo finde ich das besagte Relais?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Dabei unbedingt das Voltmeter einmal im abgeklemmten und im wieder angeklemmten Zustand an die Batteriepole halten und (ganz beiläufig ;-)) die Meßwerte hier einstellen. Am Ende ist alles nur auf eine totgekochte Batterie zurückzuführen?
ADAC war hier und hat die Batterie überbrückt. Mopped sprang ganz normal an. So wie es aussieht, ist die Batterie defekt. Du hattest recht mit der totgekochten Batterie
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Welche Batterie könnt ihr für meine BMW 1200 GS LC Bj13 empfehlen?
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Verrätst du uns noch wie alt die Batterie ist?
levoni
levoni
So eine Batterie hält nicht ewig. Kürzer wenn sie ständig am Ladegerät hängt. Und der ganze Hokuspokus an Symptomen, der auftritt wenn ein elektronisch hochgezüchtetes System nicht mehr richtig mit Energie versorgt wird, führt oft in die Irre. Die Batterie sollte getauscht werden, bevor sie Probleme bereitet. Kostet so viel wie ein halber Reifen und ist mit wenigen Handgriffen schnell getauscht.
myMoto24.de | einer der größten Onlineshops für Motorradzubehör
NilsP_83
NilsP_83
Schön das es nur diese kleine Ursache war. Eine einwandfreie Stromversorgung ist natürlich Grundvoraussetzung. Hat man in der Tat manchmal nicht direkt auf dem Schirm...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Neue Batterie eingebaut, funktioniert.
Folgende Batterie habe ich eingebaut: MOT YTX14-BS YU
Mein Händler des Vertrauens sagte: Maximal 2-3 Tage pro Monat das Ladegerät anschließen. Dauerhaftes anschließen führt zum Überkochen der Batterie
levoni
levoni
Ich lade von Nov-Feb bestenfalls zweimal und auch nur ca. 8h (Saisonkennzeichnen 03-10).
Rest vom Jahr fahre ich mindestens 1x im Monat. Das reicht.
SunDancer
SunDancer
SouthSide (Rems-Murr-Kreis)
2016er R1200GS Adventure (TripleBlack)
So wie es ausschaut habe ich eine SonderEdition der GS mit einem eingebauten Laderegler.
Welch Wunder... meine Batterie wird beim Fahren geladen und ich muss nicht 2-3mal pro Monat oder 2mal im Jahr für 8h aufladen.
Ich brauche einfach nur zu Fahren... TEUFELSWERK!!! :eekek:
/Ironie OFF
Dauerpiepen ohne Zündung - Ähnliche Themen
  • Zündung lässt sich nicht ausschalten
    Zündung lässt sich nicht ausschalten: Hi zusammen, bei meiner Übergangsmaschine, einer R1250GS Rallye, Bj2022, Keyless, ~17.000km, lässt sich die Zündung sporadisch nicht mehr...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung
    X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung: Hallo zusammen! Meine BMW X moto springt nach 30 km Fahrt nach Tankstopp nicht wieder an. Im Display leuchten alle Lampen auf und das LI Relais...
  • I-ABS R1150R läuft ohne Zündung
    I-ABS R1150R läuft ohne Zündung: Moin! Nach langer Vorgeschichte (ABS defekt, 3x bei Nito, Chaos beim Entlüften) lief es ja kurz ganz gut. Jetzt komme ich, zufälligerweise wohl...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Kabelbaum kaputt.? - Ähnliche Themen
