Dämpfer / Ruckdämpfer im Gusshinterrad ersetzen (F700GS)
Diskutiere Dämpfer / Ruckdämpfer im Gusshinterrad ersetzen (F700GS) im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, beim letzten Kettenwechsel (30.000 km) wurden mir vom Freundlichen auch gleich 4 Stück Ruckdämpfer im Hinterrad ersetzt. Man meinte, dass...
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
Hallo, beim letzten Kettenwechsel (30.000 km) wurden mir vom Freundlichen auch gleich 4 Stück Ruckdämpfer im Hinterrad ersetzt. Man meinte, dass man dies auch beim Kettenwechsel machen sollte. Jetzt steht ein Reifenwechsel an und ich könnte beim Reifenhändler gleich schnell nach den Dämpfern gucken ggf. ersetzen (diese auch schon 60.000 km drin).
Wann ersetzt ihr denn diese Dämpfer ? ... erst wenn sie sich in Einzelteile sich zerlegen oder werden sie im Laufe auch hart ??
Gruss Zapp.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
wenn sie Spiel haben, also man den Kettenradträger gegenüber dem Rad verdrehen kann ohne Widerstand.
In meiner GS sind die jetzt seit 100 000km drin, könnte mir aber vorstellen das die bald mal fällig werden.
1
12hello
F 800 GS
Die Dinger kosten ca. 16 €/Stück. Wann ein Tausch fällig ist spürst du beim Fahren.
Es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um "Ruckdämpfer". Ruckt es tatsächlich, geht das zu Lasten der
Lebensdauer der Kette.
Den Verschleiß kannst du reduzieren, indem du Talkumpulver benutzt. Dann zerbröseln sie nicht.
Der Verbindungssteg der zusammenhängenden Dämpfer reißt gerne. Das ist aber kein Grund
zum Tausch und schränkt die Funktionalität nicht ein.
Teilenummer ist 33117712298. Passt für viele andere Modelle auch (F800, F650 etc.)
Dämpfer / Ruckdämpfer im Gusshinterrad ersetzen (F700GS) - Ähnliche Themen
  • MM: Schlüssel für Dämpfer einstellen
    MM: Schlüssel für Dämpfer einstellen: Hallo. Weiß jemand welche Schlüsselgröße benötigt wird, um den originalen Öhlins Stoßdämpfer an der Megamoto einzustellen? Ich hab aus dem...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Gore-Tex, Sympatex, Humax, OutDry, etc. - Alles über Klimamembrane + Imprägnierung
    Gore-Tex, Sympatex, Humax, OutDry, etc. - Alles über Klimamembrane + Imprägnierung: Da 2023 in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern wohl eines der nassesten und wärmsten Jahre ever war bietet es sich doch...
  • Federrate in meinen Öhlins-Dämpfern anpassen
    Federrate in meinen Öhlins-Dämpfern anpassen: Moin Gemeinde, in meiner 11-er GS Fahre ich folgende Öhlins Dämpfer. Vorne einen BM425 mit einer 01096-10/52 Feder und hinten einen B424 mit einer...
  • Öl für den Hinteren Showa Dämpfer
    Öl für den Hinteren Showa Dämpfer: Hallo! Ich habe an meinem hinteren Dämpfer die Feder getauscht. Leider ist etwas Öl abhanden gekommen. Jetzt Frage ich welches Öl in den Orginal...
  • Öl für den Hinteren Showa Dämpfer - Ähnliche Themen
