Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich bin zwar aus Windows seit Win7 raus, aber wieso weist deine FRITZ!Box dem USB Adapter den DNS Suffix zu? Ich würde das mal ohne...
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Ich würde das mal ohne Netzwerkverbindung zur FB versuchen . Beim iPad muss das WLan ausgeschaltet sein. So war das zumindest bei meinem iPhone. Allerdings benötigt es trotzdem mobile Daten. Falls dein iPad diese nicht hat, geht’s damit vielleicht auch nicht.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Hab ich auch schon im Flugmodus am Laptop probiert - hat auch nicht geklappt.
Sagt mal, woher weiß denn BU überhaupt, auf welcher Netzwerkkarte es gucken muss?
Es kommt mir komisch vor, dass keiner der beiden Adapter egal ob an Windows oder iPad eine IP Adresse vergibt.
virility
virility
In den Einstellungen habt ihr aber schon BMW MOTORRAD und ENET ausgewählt?
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Jupp, und natürlich auch auf Read und dann auf Bind. Aber es kommt schon keine IP Adresse, wenn ich auf Read klicke.
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Mit "Read" kann auch keine IP kommen, wenn Windows dem Adapter keine gegeben hat.
Was mich irritiert ist, daß Windows den Adapter erkennt, aber keine IP zuweisen kann/will. Normalerweise müßte er ihm eine APIPA Adresse zuweisen und fertig, aber das passiert nicht.
Du hast auf dem Rechner scheinbar VMware installiert und hast auch zwei virtuelle Netzwerkkarten in zwei verschiedenen Netzen. Ich habe mit VMWare jetzt nicht genug Erfahrung um zu wissen, ob das hier stören kann. Aber ich würde mal in den Einstellungen gucken, ob VMware nicht meint, es wäre für den USB Adapter zuständig.
Du könntest natürlich auch einfach versuchen dem USB-Adapter von Hand eine Adresse zuzuweisen. Zum Beispiel 192.168.234.1 mit Subnetz 255.255.255.0. Weil im Endeffekt geht es ja nur darum BU sagen zu können, welche Adresse der USB-Adapter hat. Und wenn Windows ihm keine geben will, dann gibt Du ihm doch eine.
Das passiert automatisch, da die Fritzbox als DNS Server eingetragen ist. Ist wohl dafür gedacht, damit man mit fritz.box immer auf der eigenen Fritzbox landet. Ist hier unkritisch.
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Ich habe irgendwo gelesen, dass BU nicht mit VM's läuft.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Danke euch Beiden,
das probiere ich mal aus mit der manuellen Vergabe.
Das würde erklären, warum es bei Windows nicht geht. Am iPad hab ich kein VMware installiert. Und da kommt auch keine IP.
Frostie
BU läuft nicht innerhalb einer virtuellen Maschine. Ist vermutlich Absicht, damit die Leute nicht einfach eine VM erstellen, BU darauf registrieren und die VM dann mit anderen teilen.
Aber auf dem Host selber läuft BU ohne Probleme.
Da habe ich jetzt keine Idee zu. Ich weiß nicht wie das iPad das handhabt, wenn kein DHCP Server da ist um eine IP abzurufen. Aber da könnte man notfalls auch eine IP manuell vergeben, wenn ich mich gerade nicht irre.
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
@hirnduebel
Wo hast du die Software denn registriert? Das geht ja, soweit ich weiß, nur einmal. Solltest du das also innerhalb Windows schon gemacht haben, dürfte das mit dem iPad schwierig werden.
Ich habe jetzt mal Screenshots mit meinem iPhone gemacht. Das dürfte auf dem iPad dann ähnlich aussehen.
Hier die Einstellungen bei BU:
Falls du diese Meldung hast, WLAN ausschalten:
WLAN ausschalten:
Mit dem USB->LAN-Adapter müsste der auch in den Einstellungen zu sehen sein:
Und eine Netzwerkadresse haben:
Frostie
@hirnduebel
Lizenztechnisch dürfte das kein Problem sein, da man die Software mit einer Lizenz sowohl auf Windows als auch einem Mobilgerät nutzen darf. Steht so zumindest auf deren Webseite
With BIMMERUTILITY, you can use a single license across all your device types to code your vehicle.Furthermore, the integration of BU File Cloud into the application allows you to begin your work on one device and complete it on another, providing you with optimal flexibility and convenience.
Und beim Kauf steht da:
Our license allows you to use the software on both your PC and mobile devices.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Ich werde es einfach mal mit der manuellen IP-Vergabe testen, bei Android ist das wohl eh so vorgesehen (dann könnte das ja bei Windows und iOS auch funktionieren):
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :)
    BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :): Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
  • Hex EzCan II Scheinwerfer codieren
    Hex EzCan II Scheinwerfer codieren: Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Hex EzCam II machen können im Zusammenhang mit Scheinwerfern anderen Hersteller außer Denali oder...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
