CLS oder Scotty
Diskutiere CLS oder Scotty im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Elektromagnetische Kolbenpumpe. So ist das in vielen Foren Deutschlands. Jeder Thread kommt vom Hölzchen auf Stöckchen.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
hardy.b
CLS oder Scotty? Googelt mal nach "HKS extreme"!
Kette reinigen, HKS nach vorschrift aufsprühen und für 2000 KM ist Ruhe, auch bei Regen und alles bleibt sauber!
TwinSid
TwinSid
NRW
F 800 GS
Das günstigere Modell wird mit Unterdruck geöffnet zum ölen .
Das elektrische Modell wird vom Daumenkino geöffnet zum ölen .
Beide Modelle haben keine PUMPE . Beide Modelle lassen das Öl nur durch Schwerkraft fliessen . Warm viel ; Kalt fast garnix .
Mit dem daumenkino verstellt man die Ölmenge was man bei dem günstigeren Modell am Reservoir macht . Der Rest am Daumenkino ist " nur Gimmick " ; Daumenkino halt !!
Nach Anfrage bei Rockoil habe ich diese Antwort bekommen .
Hallo Herr
Die Pumpe sitzt im oberen Teil des Reservoirs . Das eSystem arbeitet nicht mit Schwerkraft und benötigt keinen Unterdruckanschluss. Eine Art Sensor registriert das Laufen des Motors und ob die Maschine in Bewegung ist und startet dann den Ölvorgang.
Demnach war die Info die ich vorher von anderer Stelle bekam nicht korrekt .
nobbe
nobbe
.. nichts für ungut, es mag gut funktionieren - aber das klingt für mich aber erstmal nach einem esoterischen Wundermittel (In andren Foren schreiben sie im Schnitt hält es 700 -800 km) - gibts da Testberichte in irgendeiner Zeitschrift? . Lieber kontrolliere ich die Kette auf Dreck und Ölung nach jeder Fahrt als das sich im guten Glauben 2000 km fahre und den Zustand überhaupt nicht mehr beachte - es geht mir persönlich auch darum den Strassen Staub / Dreck von der Kette loszuwerden, sodass sich der nicht 2000 km lang in die Kette schmirgelt.
mfg
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Stimmt so nicht.
Man kann am Daumenkino die Ölmenge einstellen, das ist richtig, trotzdem hat das Teil eine Pumpe und funktioniert ohne Unterdruck, lies es einfach nach.
Wir haben beide Modelle im Einsatz, wie ich schon schrub.
Dafür sind jetzt noch Öler aufgetaucht die ich noch nicht kannte.
Bluebeauty
Bluebeauty
Gaggenau
F 650 GS twin
HKS-Extreme das Juwel der Kettenpflege
Fahre (bzw. schmiere) schon seit über einem Jahr mit HKS-Extreme.
Kann die Aussage von Hardy nur bestätigen.
Das Zeug ist klasse, Schmierintervall lt. Hersteller alle 2500 Km. :)
Auch Regen und Dreck tun der Kette nix mehr, die Felge bleibt sauber!
Das feine Mittelchen bekommt man übrigens bei Tourat... ;)
http://www.hks-czech.de/
VG Bluebeauty
Baumbart
die Frage ist dann noch wie lange hält die Kette. Meine Scotty-Kette an der VFR hab ich nach 60.000 km mit dem Mopped verkauft.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Nun das ist schön ... 60.000 km auf der Autobahn konstant mit 90 sind bestimmt nicht so Kettenverschleißend wie 5000km Gelände ...
Deshalb nutzen derartige Vergleiche ohne die Rahmenbedingngen zu kennen GAR NICHTS.
LieberOnkel
Ich habe mich mal näher mit dem Scotti auseinandergesetzt.
Das Ding nennt sich in der Standard-Ausführung jetzt ja "V-System". Das soll angeblich dem alten Scotti überlegen sein (anderes Nadelventil). Hat hier jemand den direkten Vergleich zwischen beiden Systemen?
@Doro
Ihr habt ja den direkten Vergleich zwischen eSystem und dem normalen Scotti.
Wieviel Mehr-Wert bringt denn nun die Elektro-Variante verglichen mit der Standard-Variante im Hinblick auf die Dosierung?
Tatsächlich mußte ich bei meiner alten XT die Felge ziemlich oft abwischen.... :eek:
Doro
Doro
bei Wolfsburg
@Doro
Mein Moped ist eh ziemlich oft ziemlich schmutzig:rolleyes::D
Ich putze das Teil nicht dauernd, es ist zum Fahren da.
Die E Variante läßt sich komfortalbel am Daumenkino einstellen, wenn ich meinen anders einstellen will muß ich die Sitzbank kurz abmachen, also auch kein Drama...
Beide Öler sind erst seit ein paar tausend Kilometern dran, über den Verbrauch läßt sich da also noch nichts Zuverlässiges sagen.
Sauber einstellen muß man beide, ansonsten frekeln sie rum, ich nehme aber an das das bei allen Ölern so ist.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Folgende Situation: Du fährst bei 15 Grad C am Morgen los, am Nachmittag sind's dann 25 Grad. Nix ungewöhnliches. Nun kommt aus dem temperaturabhängigem Oeler ca. das doppelte raus. Nicht so mit einem temperaturunabhängigen Oeler. Es hat seine Vorteile, die nicht wegzudiskutieren sind. Es gibt in den Foren genügend Berichte a la "hab' meinen Scotti runtergeschmissen, ist mit zu viel Siff", oder "kann mir jemand mal die richtige Einstellung sagen?"
Berichte doch mal wieder nach 1 oder 2 Jahren.
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
Macht doch keine Wissenschaft daraus, es geht ums Kette Schmieren und hier gibt es nicht nur eine Wahrheit!
Die marginalen Unterschiede und eventuelle Vorteile zwischen den einzelnen Systemen werden sich nicht mit pseudo Fachmännischen Argumenten Erklären lassen.
Doro
Doro
bei Wolfsburg
Mache ich.
...und 25°C hatten wir in diesem Jahr noch gar nicht;)
Ansonisten nehme ich eben mal die Sitzbank ab und stelle den Scottie anders ein, ist mir immernoch lieber als das Kettenspray mitzuschleppen.
Die Vorteile wollte ich auch garnicht wegdiskutieren, aber ich muß auch zusehen das am Ende des Geldes nicht noch Monat über ist;)
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Mache ich.
Drum gibbet für mich keine Alternative zum McCoi ... 130 € plus sagen wir mal 10€ für Kleinkram ... 140€ für einen kompletten elektronischen Öler ...
Ansonsten KÖS oder kettenoeler
Baumbart
irrelevant. der ist so dünn eingestellt das es morgens gerade reicht und mittags nicht suppt. ein Trpf in 3 Minuten reicht.
LieberOnkel
Hallo!
Irgendwer hier hatte doch geschrieben, daß die Temperatur beim an der F 800 installierten Scotti nicht so wichtig sei, da dieser dort installiert wird, wo die Motorabwärme langkommt und insofern immer eine relativ warme Temperatur herrsche. Kann das jemand bestätigen?
LieberOnkel
:D Hab's gefunden:
Da er mit dem BMW-Anbaukit im Bereich der Kühlerabluft ist, ist es für den Skotti immer "Hochsommer" ;)
Sprich, das rote Öl (für Sommer) mitordern statt dem blauen, und trotzdem den Öler fast ganz zudrehen. Bei uns reicht ne Füllung über 5000km ohne dass die Kette trocken wäre.
Edi
Heißt das jetzt, daß das blaue Öl nicht funktionieren wird bzw. grds. zu dünn ist.
Ansonsten hätte dieser Umstand ja in der Tat den Vorteil, daß bei verschiedenen Temperaturen nicht groß rumstellen müßte, richtig?!
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
:D Hab's gefunden:
Die beiden Oele funktionieren, und es gibt einen Unterschied. Das Scotti Oel ist uebrigens teuer und gut.
LieberOnkel
Vielleicht ein Punkt, den man auch noch erwähnen sollte: Der Scotti ist zwar simpel. Es ist aber auch wenig dran, was kaputt gehen kann (Keine Elektrik, keine Pumpen etc.).
Ob der Nobel-Scotti mit Pumpe und Elektro-Krams so zuverlässig ist, werden wir wohl erst in ein paar Jahren wissen...
CLS oder Scotty
CLS oder Scotty - Ähnliche Themen
  • Kettenöler CLS und Kameras anklemmen
    Kettenöler CLS und Kameras anklemmen: Hallo, Ich möchte meinen CLS200 Kettenöler und ein Kamerasystem mit 2 Kameras an meine F850 GS anklemmen. Ich brauche dafür Dauer- und...
  • F 750 GS / F 850 GS CLS Öler verbaut
    CLS Öler verbaut: Hallo. Hab am Wochenende der 750er GS einen CLS Öler verpasst. Ist jetzt das dritte Motorrad wo ich einen einbaue. Bin von dem System sehr...
  • CLS Kettenoiler
    CLS Kettenoiler: Hallo, welche Einstellung ist aus eurer Erfahrung am CLS KETTENÖLER für die GS 750 am besten? Grüße Daniel
  • Erledigt CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz
    CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz: Ich biete ein CLS connect Schaltmodul zum Verkauf. Damit kann man elektronische Zubehörgeräte am Motorrad anschliessen, es verhindert nach...
  • Erledigt Verkaufe CLS Evo Kettenschmiersystem
    Verkaufe CLS Evo Kettenschmiersystem: Verkaufe CLS Evo Kettenschmiersystem Zitat Hersteller: Alles was wir zu bieten haben, ist beim CLS EVO Plus in einer Steuerelektronik...
  • Verkaufe CLS Evo Kettenschmiersystem - Ähnliche Themen
  • CLS Kettenoiler
