diddlo
verkaufe hier ein neuwertiges Cellularline Interphone inkl. gesamten Zubehör, das ingesamt 3x verwendet wurde.
Zudem schenke ich ein 2. dazu, das aber über ca. 2 Jahre verwendet wurde mit Stereokopfhörer der Fa. Helmsound.
Beschreibung:
INTERPHONE Bluetooth und Intercom Freisprechsystem mit Digitalem Sound Prozessor (DSP) für Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen. 10 gute Gründe für das INTERPHONE
Das INTERPHONE benötigt keine spezielle Installation am Sturzhelm. Es ist darauf ausgerichtet einfach und schnell aufgesteckt oder abmontiert zu werden, so dass auch der Einsatz an unterschiedlichen Helmen kein Problem darstellt. Das INTERPHONE kann an allen zugelassenen Sturzhelmen montiert werden, so dass eine Neuanschaffung eines Helms zum Betrieb mit dem INTERPHONE nicht nötig ist!
Damit ist das INTERPHONE die ideale Lösung für kurze Touren, wenn man nicht auf die telefonische Erreichbarkeit verzichten möchte, sowie für den Einsatz auf langen Reisen für diejenigen, die während der Fahrt telefonieren oder die Intercom Funktionen (Gespräche zwischen Fahrer und Mitfahrer sowie Motorrad zu Motorrad) nutzen wollen.
360° Kommunikationsbereich:
Das INTERPHONE ist nicht nur eine Freisprechlösung für Sturzhelme zum Telefonieren, passend für jedes Audio-bluetoothfähige Mobiltelefon, sondern auch eine kabellose Intercom - Lösung für Gespräche zwischen Fahrer und Mitfahrer bzw. Motorrad zu Motorrad. Dabei beträgt der Aktionsradius 360° und 150 Meter zwischen 2 INTERPHONE Freisprechlösungen.
Dank Bluetooth kabellose Freiheit:
Passend zum Unabhängigkeitsgefühl beim Fahren mit einem Bike, ermöglicht das INTERPHONE auch beim Telefonieren absolute Freiheit ohne Einschränkungen. Telefonate können so nicht nur über den Multifunktionsbutton angenommen werden, sondern auch, wenn das eingesetzte Mobiltelefon dies unterstützt, durch Sprachbefehle. Dies erhöht zusätzlich die Sicherheit beim Fahren.
Leistung auch bei hohen Geschwindigkeiten:
Dank der speziell entwickelten Mikrofonlösung sowie der automatischen Lautstärkeregelung wird auch bei hohen Geschwindigkeiten und lauten Umgebungsgeräuschen eine optimale Gesprächsqualität ermöglicht. Auch der Einsatz im Regen ist so und dank der wasserdichten Bauart kein Hinderniss.
Freie Sturzhelmwahl auch nach der Anschaffung eines INTERPHONE
Motorradfahrerinnen und Fahrer brauchen den Helm nicht zu wechseln um das INTERPHONE einsetzten zu können. Dieses optimal ausgerüstete System erlaubt eine Installation (ohne Spuren zu hinterlassen) an allen zugelassenen Sturzhelmen. Das Abmontieren und an anderen Helmen
Technische Details:
Beschreibung:
- 1. Intercom - Lösung (Gegensprechanlage) für Fahrer und Mitfahrer oder Motorrad zu Motorrad.
- 2. Freisprechfunktion für Ihr Mobiltelefon.
- 3. Kabellos dank Bluetooth Technologie.
- 4. Kompatibel zu allen Audio-bluetoothfähigen Mobiltelefonen.
- 5. Kommunikation über verschlüsselten Kanal mit anderen INTERPHONE in einer Enfernung von bis zu 150 Meter (kann nicht durch Aussenstehende eingegriffen werden).
- 6. Alle Funktionen sind über einen einzigen Multifunktionsbutton ausserhalb des Sturzhelmes aktivierbar. Sogar mit Handschuhen ist das Steuern des INTERPHONE kein Problem.
- 7. das INTERPHONE ist wasserdicht. Der dynamische Sound Prozessors (DSP) sowie die stromlinienförmige Bauart garantiert zusätzlich eine perfekte Gesprächsqualität, auch bei hohen Geschwindigkeiten.
- 8. 7 Stunden Gesprächszeit im Intercom Modus oder 7 Stunden Gesprächszeit als Freisprechgerät für das Mobiltelefon bei 700 Stunden Standby Zeit gewährleisten ständige Erreichbarkeit.
- 9. Zum Laden des INTERPHONE reicht einfaches Abnehmen des Systems vom Sturzhelm durch Drücken eines Buttons und Anschluß an das mitgelieferte Ladegerät.
- 10. Das INTERPHONE kann an allen zugelassenen Sturzhelmen einfach und ohne Spuren zu hinterlassen angebracht und selbstverständlich auch wieder demontiert werden (um es z.B. wieder an einem anderen Helm zu befestigen).
Technische Details:
- Bluetooth Eigenschaften: Bluetooth Version 1.2
- Unterstützte Bluetooth Profile:
- - Bluetooth Headset (HSP)
- - Handsfree Profil (HFP)
- - Serial-DevA und Serial-DevB
- Reichweite Bluetooth: Bis zu 10 Meter
- Reichweite Intercom: Bis zu 150 Meter
- Frequenz: 2.4GHZ
- Gesprächszeit (Intercom oder Freisprechbetrieb für Mobiltelefon): Bis zu 7 Stunden
- Stand-by Zeit: Bis zu 700 Stunden
- Ladezeit: ~ 4 Stunden
- Batterietyp: Wiederaufladbarer Akku Lithium Polymer 350mAh
- Weitere Eigenschaften:
- Sprachwahl
- Automatische Verbindungsaufnahme im Intercom Modus
- Full Duplex
- mit Digitalem Signal Prozessor (DSP) zur Geräuschunterdrückung und Echoreduzierung
- Mikrofon mit Anti-Wind und Anti-Lärm Vorrichtung
- excellente Sprachqualität bis zu einer Geschwindigkeit von 130 Km/h
- Wasserdicht
- Automatische Lautstärkeregelung analog zur Geschwindigkeit und Nebengeräuschen
- Gewicht: ~ 35 Gramm
- Maße (mm): 87 x 43 x 23 (L x B x T)
