Bügelschloss für die GS
Diskutiere Bügelschloss für die GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, beim "Beschnuppern" meiner neuen GS mit meinem :) habe ich unter der Soziusbank / Gepäckträger eine vorgesehene Halterung für ein...
W
Wolfgang Meyer
Hamburg / Elmshorn
R1200GS ´07
Moin moin,
beim "Beschnuppern" meiner neuen GS mit meinem :) habe ich unter der Soziusbank / Gepäckträger eine vorgesehene Halterung für ein Bügelschloss gefunden.
Welches Bügelscloss passt da hinein? Ich konnte beim Recherchieren leider kein original BMW-Schloss finden, oder habe ich etwas übersehen?
Passen da auch "Fremdfabrikate"?
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Abus Granit X-Plus 54 paßt.
Der Schloßkörper muß aber in den Tankrucksack.
Dietmar
hofi98
hofi98
Nähe Siegen
R 1200 GS
Hallo Wolfgang, meine beiden Vorredner haben ja schon fast alles geschrieben. Das von Dietmar geschilderte Problem mit dem Schlosskörper kannst Du aber umgehen, indem Du das hier http://www.r1200gs.info/misc/seat-trick.html
machst. Dann passt der Schlosskörper und auch noch evtl. eine zusatzliche Kette oder was weiß ich unter den Sitz. Selbst bei meiner Sitzeinstellung 'Vorne hoch-Hinten tief' pass da einiges rein.
Andreas
W
Wolfgang Meyer
Hamburg / Elmshorn
R1200GS ´07
Dietmar
Hallo Dietmar,
danke für den Tipp, das Schloss scheint aber mehr für Fahrräder zu sein - ist das für eine GS nicht zu zart besaitet?
Zum Louis-Schloss: Ebenfalls danke für den Tipp, aber bei Schlössern habe ich gerne High-End von ABUS - da kommt mir eine "Hausmarke" nur höchst ungern ans Krad...
Gast6538
Hallo Wolfgang!
Keine Sorge, dass Schloß von Abus kannst Du beruhigt für Deine Maschine verwenden. Das ist schon eine Nummer besser als die normalen Fahrradschlösser.
Das von Abus für die BMW Ablage konstruierte Schloss ist Granit-X gehärtet und hat einen Parabolbügel. Der Schließzylinder von diesem Schloss passt zudem auch unter die Sitzbank.
Das Schloss wird in zweierlei Längen angeboten (wobei Polo nur das Längere anbietet). Das Kürzere heißt irgendwas mit 54/... Ich würde Dir aber auf jeden Fall zu dem längeren Raten... (bessere und einfachere Anschließmöglichkeiten).
Der Link zu Polo:
http://www.polo-motorrad.de/product...i1.page/1/Produktdetail.productdetails.0.html
frankyboy
Landkreis Offenbach
R1200GS
Hi Jungs,
Ihr könnt die Schlösserei beruhigt sein lassen und Euch um andere
Dinge kümmern, denn wenn einer Eure Q haben will, dann hindert
ihn so ein U-Eisen eher wenig bis garnicht! :cool:
W
Wolfgang Meyer
Hamburg / Elmshorn
R1200GS ´07
Hi Jungs,
Guter und vor allem konstruktiver Beitrag! ;)
1. - habe ich nicht danach gefragt
2. - lehnen manche Versicherungen Kasko ab, wenn das Motorrad nicht mit einem zweiten Schloss gesichert ist
3. - muß das Schloß nicht unüberwindbar sein, sondern nur zeitaufwändiger als das vom Nachbarmotorrad
4. - ist ein gutes Abus-Schloß vernünftig am Motorrad befestigt nun wirklich nicht im Vorbeigehen geknackt
Imho also ein paar gute Gründe für ein Schloß und nun wirklich kein Grund sich darüber zu mokieren...
@Bearhunter Vielen Dank, werde mal bei Polo vorbei schauen!
P
peter1212
moin, ich habe auch eine frage:
was ist mit dem abus granit victory 68? :confused:
gibt es in 2 ausführungen: voll und halb. welches teil passt für die GS1200?
ich wollte mir zwei dranbauen...
cu ..... peter
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Dietmar,
Guckst Du hier:
http://www.abus.de/de/main.asp?ScreenLang=de&select=0105b01&artikel=4003318229756m
Ok, es gibt inzwischen Schlösser, die Level 25 auf der Abus-Skala bringen,
aber Level 15 erfüllt sicherlich jeden sinnvollen Zweck (Gelegenheitsdiebe abschrecken) , wie man aus der Diskussion im Ansatz erkennen kann.
Sonst hilft sicherlich die Suche nach "Bügelschloß".
Dietmar
Gast6538
Diebstahlsicherung
Hi Jungs,
Hallo Franky!
Na ja, nicht unbedingt. Wie auch schon geschrieben wurde geht es eher um den "Abschreckungseffekt". Zumindest die Gelegenheitsdiebe sind dann schon mal weg... Du lässt Deine Wohnungstüre ja auch nicht auf stehen, nur weil Du weisst, dass einer der rein will auch rein kommt...? :confused:
Da ich die Erfahrung, ein geparktes Fahrzeug nicht mehr vorzufinden schon kenne, habe ich die GS genaugenommen 5-fach gesichert!
Diebstahlsicherung
Mich hat das Thema, wie ich die Maschine sinnvoll sichern kann, auch lange beschäftigt. Vor allem, wo sich Schlösser bei der GS "parken" lassen.
Als Bremsscheibenschloss nehme ich das Abus Strada. Als Transporthilfe habe ich den Originalhalter dazu gekauft und ihn am Rahmen montiert. Da die Q während einer Regenfahrt jedoch leider den ganzen Rahmen und drumherum alles einsaut, war auch das Schloss und der Schließzylinder selbst, jedesmal komplett versifft. Somit holt man sich nicht nur schmutzige Finger, auch der Schliesszylinder leidet. Also keine Lösung.
Nächster Versuch war ein Bügelschloss unter der Sitzbank. Funktioniert zwar, ist aber ziemlich umständlich ständig Sitzbank rauf und runter, nur um an das Schloss zu kommen. Habe mir daher für ein paar € eine Tasche für den Gepäckträger gekauft. Dort liegen jetzt problemlos und jederzeit schnell zugreifbar Bremsscheibenschloss, und um die Maschine gegen wegtragen zu sichern noch ein langes Kettenschloss.
Weiterer Vorteil der Tasche: Reflektierende Streifen ringsherum und zudem recht klein und fügt sich daher unauffällig in das Erscheinungsbild der Q ein.
Sie ist per Reissverschluss komplett abnehmbar und hat einen weiteren Reissverschluss, mit dem das Innenvolumen der Tasche ungefähr verdoppelt werden kann. So bleibt auch noch bei einer Tour genügend Stauraum für Verpflegung oder sonstiges.
Corsair
Corsair
Buttisholz (Luzern) CH
Suzuki DL 1000 V-Strom
Mal so eine Frage:
Was spricht denn für ein Bügelschloss (Nicht Kette!), es hat ja eigentlich die gleiche Funkton wie ein Bremsscheibenschloss. Sprich das Verhindern des Drehen des Rades. Für das Verschliessen um einen zusätzlichen "massiven" Pfosten/Stange ist es ja sehr häufig auch zu kurz. Da hilft dan nur eine schwere Kette... :(
Was bevorzugt/habt ihr denn?
Selber hab ich immer ein Bremsscheibenschloss dabei unter der Sitzbank, obwohl ich es nie gebrauche!
@ Bearhunter 72
Deine Tasche vom Polo, ist die speziell für die Q oder universal (auch für andere Bikes geeignet)?
N
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Soviel schlösser wie du dranmachen willst brauchst du schon die Tasche.Wie wäre es den mit einem guten Bremsscheiben Schloß,das kanst du überall unterbringen und mußt nicht noch nen Koffer mitschleppen,den du auch noch Sichern muß tweil den kann man ja auch stehlen.
Gast6538
Mal so eine Frage:
@ Bearhunter 72
Hallo Chris!
Ein Bügelschloss hat in der Tat meist den Nachteil, dass es zu kurz ist, um die Maschine mit einem festen Gegenstand zu verbinden. Das Bügelschloss kommt zudem auch schnell an die Grenze, wenn der Gegenstand etwas "zu dick" im Durchmesser ist, an dem Du die Maschine festmachen möchtest. Dies war für mich auch ein Grund, auf eine schwerere Kette umzusteigen.
Die Tasche ist nicht speziell für die Q. Sie gehört zu der Polo Pharao Collektion: http://www.polo-motorrad.de/product...i1.page/1/Produktdetail.productdetails.0.html
Da sie mit Haltebändern befestigt wird, passt sie eigentlich auf fast jedes Motorrad mit Gepäckträger. Die Bänder können auf der "Befestigungsplatte" längs und quer (zur 90° versetzten Montage) durchgeführt werden. Da sie auch nur um die 16 € kostet, funktionell ist und zudem auf der Q noch recht gut aussieht, ist es schon ein richtiges Schnäppchen. ;)
Andere Taschen, die ich angeschaut hatte, fingen bei 30 € erst an...
Gast6538
Hallo Norbert!
Sorry, ich mache keine 5 Schlösser an die Maschine. Wäre in der Tat "etwas" zu viel... :)
Ich meinte, dass ich sie 5-fach gesichert habe:
1. Lenkradschloss (Serie)
2. Wegfahrsperre (Serie)
3. Alarmanlage
4. Bremsscheibenschloss
5. Kette
Du hast recht, dass man die Tasche vielleicht stehlen kann. Um sie gegen einfaches "mitgehen lassen" zu sichern, habe ich sie mit Kabelbindern auf dem Gepäckträger ein wenig gesichert. Und falls einer beim Versuch sie abzuschneiden, die Maschine leicht bewegt, geht ohnehin der Alarm los...
Und sollte sie tatsächlich mal weg sein, habe ich Pech. Dafür kostet sie zum Glück auch nur knappe 16 €.
Ich denke an der GS (und anderen Maschinen) die Anbauteile wie Windschild, Seitenverkleidung, Innenkotflügel, Embleme, Spiegel usw. zu klauen, ist ohnehin kein all zu großes Problem. Deswegen möglichst da parken, wo "Mann" (oder Frau :cool:) ein Auge drauf hat.
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
gute Idee mit dem Nachbarmotorrad :p man könnte ja schon mal vorsägen :p oder besser flexen ( strengt nicht so an )
Aber wie sehen den die BMW's so in der Klau-Statistik aus ?
:D:D Ich denke so ein Altherren Mopped ( siehe Bin ich zu jung für ne GS Fred ) will doch keiner haben oder gehen die Rentner nun auf Moppedklau ? :D:D
Gast6538
Fahr doch einmal über's Wochenende nach Aachen...
Die Teile gibt es dann später bei eba*.
Dietmar
Stimmt, BMW Klau ist hier in der Region ohne Gleichen... :mad:
Wenn Du Deine Versicherung unbedingt anrufen möchtest, reicht es aber auch schon nur bis nach Köln zu fahren... :cool:
Bügelschloss für die GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Optimal für 1200 GS: Abus Bügelschloss Granit X-Plus 54/160
    Optimal für 1200 GS: Abus Bügelschloss Granit X-Plus 54/160: Wegen Verkauf meiner GS biete ich an: Abus Bügelschloss Granit X-Plus incl. zwei Original-Schlüsseln und Schlüsselkarte. Ebenso liefere ich zwei...
  • Bügelschloss-Unterbringung K50
    Bügelschloss-Unterbringung K50: Hello all, habe noch ein ABUS Granit 58 HB 140, was genau in eine Halterung unter dem Sitz einer XJ900S gepasst hat. Jemand einen Tip, wie und wo...
  • Abus Granit-X plus Bügelschloß, passt unter die Sitzbank der GS
    Abus Granit-X plus Bügelschloß, passt unter die Sitzbank der GS: Abus Granit-X plus Bügelschloß, passt unter die Sitzbank der GS Neupreis 74,90 €uro Zustand sehr gut / wie neu, nur dreimal gebraucht. Breite...
  • Bügelschloss unter Sitzbank GSA
    Bügelschloss unter Sitzbank GSA: Passt das Bügelschloss unter die Sitzbank der GSA? http://shop.touratech.at/abus-granit-x-plus-54-bugelschloss.html Es ist dort unter der Rubrik...
    Bügelschloss unter Sitzbank: Moin zusammen, unter der Sitzbank der GS / ADV ist doch eine Aufnahme für ein Bügelschloss. Kann mir jemand sagen, für welches Schloß diese...
  • Bügelschloss unter Sitzbank - Ähnliche Themen
