Bremslicht geht immer, keine Anzeige im Cockpit
Diskutiere Bremslicht geht immer, keine Anzeige im Cockpit im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und die Forumsmitglieder antworteten: reparieren :D
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
Hallo zusammen. Hab heute beim hinterherfahren meiner eigenen Adventure(ein Kollege wollt mal Probe fahren) bemerkt das mein Bremslicht anscheinend immer geht/nicht ausgeht:confused:. Wenn die Birne kaputt sein sollte müsste mir das angezeigt werden, oder nicht?
Was nun sprach Zeus???
kalki
kalki
Unterthingau
R 1200 GS
Guten Tag,
Ich habe auch das Problem mit meiner 1200er GS, eine TÜ von 2010 ohne ABS und BKV. Das Bremslicht LED leuchtet sobald die Zündung an ist. Habe ein Reparatur Handbuch leider ohne Stromlaufplan. Auch wenn beide Bremslichtschalter ausgesteckt sind leuchtet das Bremslicht. Sind die Schalter Öffner oder Schließer? Wird über ein Relais geschaltet, wenn ja wo ist das oder wird über das Steuergerät geschaltet?
Gruß Peter
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@Karlson auf dem Dach
Ich finde Dich wirklich lustig - was schreibst Du, ohne es vermutlich selbst gelesen zu haben?
"Hallo zusammen. Hab heute beim hinterherfahren meiner eigenen Adventure(blablaba)(,) bemerkt das(s) mein Bremslicht anscheinend immer geht/nicht ausgeht:confused:. (zu recht) Wenn die Birne kaputt sein sollte müsste mir das angezeigt werden, oder nicht?
Was nun sprach Zeus???"
Zeus spricht:
-wenn die Birne kaputt sein sollte, würde sie nicht brennen. Deine brennt immer! Ergo: Du kannst keine Fehlermeldung bekommen und bitte weniger von den falschen Dingen rauchen
-entweder der Fahrer (Du warst es ja nicht) steht immer mit dem rechten Fuss auf der Bremse (passiert leicht)
-oder der Fahrer hält sich an die (alte) Regel, dass immer zwei Finger am Bremshebel anliegen. Auch Das mag die BMW nicht, da der Bremslichtkontakt am Bremshebel dafür zu wenig Spiel hat.
-Prüfe Beides und Du brauchst Zeus nicht mehr.
Allzeit gute Fahrt.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Er hat das 2011 geschrieben…
… da war die Welt halt noch anders.
Bremslicht geht immer, keine Anzeige im Cockpit - Ähnliche Themen
  • I-ABS geht nicht und Bremslicht leuchtet dauerhaft
    I-ABS geht nicht und Bremslicht leuchtet dauerhaft: Hallo zusammen Heute startete ich mein Karle und fuhr los wie immer. Dann viel mir sofort auf, dass die obere Warnleuchte weiter blinkt. Fast...
  • Bremslicht geht nicht, Birne ok
    Bremslicht geht nicht, Birne ok: Hi Habe immer noch meine 12er Jg05. Nun geht das Bremslicht nicht mehr. Aufgeschraubt, Birne sah augenscheinlich ok aus, trotzdem mal ersetzt...
  • Rotes Dreieck geht an bei Bremsbetätigung - Bremslicht aus...
    Rotes Dreieck geht an bei Bremsbetätigung - Bremslicht aus...: Hallo zusammen, hab schon ein paar Threads hier durch - aber irgendwie gibt es mir da zuviele wenns und abers :-) Vor einer Woche ging es los...
  • Bremslicht geht nicht, aber Birne ist ok und brennt aber ständig
    Bremslicht geht nicht, aber Birne ist ok und brennt aber ständig: Hallo zusammen, bin 78 und gerade erst neu dazu gekommen. Leider habe ich mit dem Tüv Probleme denn bisher ging ja auch immer alles und habe eben...
  • Rücklicht defekt, Bremslicht geht???
    Rücklicht defekt, Bremslicht geht???: Servus! Ich stellte gestern fest, dass bei meiner 1100er GS das Rücklicht defekt ist, das Bremslicht aber funktioniert. Also gleich ein neues...
  • Rücklicht defekt, Bremslicht geht??? - Ähnliche Themen
