Bremskraftverstärker und ABS Leuchte
Diskutiere Bremskraftverstärker und ABS Leuchte im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab mir im Dez eine r1150 GS adv Bj 2002 gekauft . Heute erste größere Ausfahrt. Und nach 3 km leuchtet die Abs Birne auf. Dessweiteren...
Muerke
hab mir im Dez eine r1150 GS adv Bj 2002 gekauft . Heute erste größere Ausfahrt. Und nach 3 km leuchtet die Abs Birne auf. Dessweiteren habe ich bemerkt, dass meine hinterradbremse nicht funktioniert.
Nach dem ausschalten funktioniert sie kurz wieder uns 3 km danach wieder nicht .
danke für eure Antworten
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Hast Du eine ABS-Birne oder zwei? Wenn ich mich nicht irre, wurde 2002 von ABS2 (zwei ABS-Lampen) auf das Integral-ABS (eine ABS-Lampe) umgestellt. Wenn Du zwei Lampen hast: haben beide geblinkt? Gleichzeitig oder abwechswend?
P
pius
Riesenbeck
Falls die Warnlampe nach dem Bremsen der Handbremse angeht, kann es sein,dass die Bremsleuchte zu spät angeht, das heißt, erst muss die Lampe angehen bevor der Druck im System steigt. Abhilfe durch verbiegen der Stahlblechlasche die den Bremsschalter betätigt.
Melde dich
Edgar
Muerke
Also habe eine Abs Leuchte und eine die bei eingeschalteter Zündung blinkt bei Start leuchtet sie ganz wenn ich losfahre erlischt sie wieder
nach ca 2 km Fahrt blinkt sie abwechselnd mit dem Ausrufezeichen und meine hinterradbremse funktioniert nicht
egal ob ich in dieser Zeit gebremst habe oder nicht
qhammer
qhammer
Benutze mal bitte die SUCHFUNKTION - damit wir nicht jede Woche eine neue Runde das gleiche besprechen.
ich vermute mal das 1Hz-blinken ...
klingt nach zu wenig flüssigkeit im hydraulikblock (nicht in den ausgleichbehältern an lenker und fusshebel)
schau mal hier:
4V1 ABS III (I-ABS G1) Fehleranzeigen
Muerke
Hört sich gut an aber warum funktioniert die Vorderradbremse? Aber danke schau morgen gleich nach!
geschickter Link ist klasse Larsi! Danke
Z.B. weil der Flüssigkeitsstand für den vorderen Kreis ok ist und für den hinteren zu gering.
Wenn du da nicht wirklich bewandert bist, lass es checken. Man muss wissen was man da tut.
Muerke
Ok danke ! Lass ich checken
jofra13
jofra13
Wenn Muerke das iABS Blinke Alphabet angewandt hat, dann stellt sich heraus: 4HZ Blinken, Restbremsfunktion in einem Bremskreis. Das ist der hintere. Hoffe wir erfahren mehr. LG ein vom iABS genervter Q-Treiber.
Muerke
Patient ist in der Wekstatt melde mich sobald was rauskommt
jofra13
jofra13
Drücke dir alle verfügbare Daumen!! Hoffentlich eine gute faire Werkstatt, sonst könnte deren Antwort lauten: "Druckmodulator defekt" Neu über 1.800€. Überholung durch HS ca 800 - 900€ Wenn Überholung bitte die Werkstatt, dass du der Auftraggeber (AG) bist. Dann haste zwei Jahre Garantie. Wenn Firma der AG dann nur 1 Jahr. Gibt es jedenfalls im Forum gaaaanz viele Freds zu. So, genug Tipps fürs erste. Hoffe auf deine Info
hast du beitrag #4 überlesen?
Muerke
Hab das bike beim BMW Händler gekauft hab also noch Gebrauchtwagengarantie
jofra13
jofra13
Na dann, suuuper brauchst dir keine Gedanken machen. Aber bitte berichte trotzdem.
Muerke
Also nach fast 4 Wochen beim BMW Partner ! Druckmodular war defekt ! Kostenpunkt inkl. Einbau 2300 € !!!
BMW Cargarantie übernimmt 1250 € !! Rest übernimmt der verkaufende Händler ! Zum Glück ...
jofra13
jofra13
Herzlichen Dank für die Rückmeldung. Da hast Du nochmal richtig Glück gehabt! Ich wünsche Dir allzeit gute Fahrt!!
Bremskraftverstärker und ABS Leuchte - Ähnliche Themen
  • ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand
    ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand: Hallo Forum, ich habe meinen ABS Modulator von der Fa. RH Electronics reparieren lassen und heute wieder eingebaut. Habe die Bremse wie auch...
  • BMW R1150R Bremskraftverstärker/BKV
    BMW R1150R Bremskraftverstärker/BKV: Hi zusammen! Ich überlege aktuell, einen Umstieg auf die etwas neuere Generation der Boxer (1150er) umzusteigen. Da mir die "R" Variante optisch...
  • Suche Suche ABS Druckmodulator defekt auch gerne Einzelteile R1200GS mit Bremskraftverstärk
    Suche ABS Druckmodulator defekt auch gerne Einzelteile R1200GS mit Bremskraftverstärk: Suche defekte Druckmodulatoren mit Bremkraftverstärker R1200GS auch gerne in Einzelteilen. Ich analysiere defekte Geräte und schreibe gerade ToDos...
  • Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht
    Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht: Hallo, ich habe eine R1200GS Bj2005 und folgendes Problem. Wenn ich die Zündung einschalte überprüft der Bordcomputer alle Komponenten und man...
  • Bremskraftverstärker/ABS fiept ständig R1150GS
    Bremskraftverstärker/ABS fiept ständig R1150GS: Hallo, hab ne 1150er GS, Bj. 4/2003, gebraucht gekauft 11/2011 mit 38t KM. Bis letztes Jahr absolut Top gelaufen und ohne Probleme. KM-Stand...
  • Bremskraftverstärker/ABS fiept ständig R1150GS - Ähnliche Themen
