Bremskraftregler pfeifft mehr als üblich
Diskutiere Bremskraftregler pfeifft mehr als üblich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, normalerweise kann man ja Melodien spielen, je nach Intensität des Handbremshebelziehens. Bei meiner Q pfeifft es aber nun manchmal weiter...
piet855
piet855
Bei meiner Q pfeifft es aber nun manchmal weiter, auch wenn man den Hebel loslässt! BMW sagt, das sei ok so. Hat jemand Erfahrungen?
Servus piet
Tobias
Tobias
Köln
R 1250 GS HP
also bei mir pfeifts nicht mehr wenn ich den Hebel loslasse. Dann vermisse iches schon fast;)
Ron
Ron
R 1200 GS
Die verschiedenen "Melodien" hängen vor allem von der
Geschwindigkeit des Anziehens des Hebels ab. Damit
soll bei einer Panikbremsung der Kraftaufbau beschleunigt
werden. Aber daß der BKV auch noch aktiv ist, nachdem
man den Hebel losgelassen hat, höre ich zum ersten Mal.
Gruß Ron
Da ist schlicht und einfach ein Schmarrn. Bei losgelassenem Hebel hat das ABS keine Veranlassung zu pfeifen. Da klemmt ein Schalter. Wenn du noch mal ziehst/trittst und den Hebel/das Pedal ruckartig loslässt sollte das Pfeifen auf jeden Fall weg sein. In manchen Fällen ist der Handprotektor verdreht und der Hebel kann nicht richtig in seine Ruhestellung oder ein Grashalm klemmt in der Pedalerie.
piet855
piet855
Mit Gallileo sage ich...
...und sie pfeifft doch!
Nicht immer, aber immer öfter. Etwas weniger laut, aber doch vernehmbar. BMW sagt das ist nichts... Na Klasse, wieder mal alleine mit dem Mist. :(
joeli
joeli
Gerd hat recht, da ist einer der Schalter aktiviert und klemmt, ob Handbremshebel oder Fussbremshebel ??!.
Hatte dieses Problem schon bei meiner 1150 GS.
Wenn ich mit einem der Bremshebel ein bisschen rum gespielt habe, konnte ich es lokalisieren.
Mikroschalter am Handbremshebel klemmte.
Austtauschen und gut ist.
Wenn du die Zündung an hast und der Bremskraftverstärker ist aktiviert, ziehe doch mal nacheinander den Stecker vom Schalter ab, dann wirst Du sehen, welcher Schalter klemmt.
Joachim
piet855
piet855
danke, das ist doch mal ein Hinweis...
werde ich nprobieren. Servus piet:)
Bremskraftregler pfeifft mehr als üblich - Ähnliche Themen
  • R1250GS springt nicht mehr an
    R1250GS springt nicht mehr an: 23er Modell, weniger als 4000 km und zweimal verweigert er den Neustart, wenn er heiß ist. Beide Male habe ich den Killschalter benutzt, um ihn...
  • USB Ladebuchse - lädt nicht (mehr)
    USB Ladebuchse - lädt nicht (mehr): Hi, Frage an das geneigte Publikum: Woran kann es liegen, dass weder im Topcase noch vorne im Handschuhfächlein das Laden nicht mehr funzt...
  • Mehrere Vorbesitzer ein Problem?
    Mehrere Vorbesitzer ein Problem?: Hallo, ich stehe kurz vor dem Kauf einer 850GS Rallye. Sie hat etwas über 20.000km. Der Verkäufer ist Motorrad-Händler, der auf BMW spezialisiert...
  • Mehrere Helme
    Mehrere Helme: Bin neu bei BMW also verzeiht bitte falls die Frage schon beantwortet wurde. Ich benutze 2 Helme die leider verschiedene Kommunikationssysteme...
  • Nagelneue 1200GS Mod 2007 pfeifft
    Nagelneue 1200GS Mod 2007 pfeifft: Hallo zusammen, ich bin seit heute stolzer Besitzer einer nagelneuen 1200GS. Ich hab sie heute vom Haendler abgeholt und hoerte sofort nur bei ca...
  • Nagelneue 1200GS Mod 2007 pfeifft - Ähnliche Themen
  • Mehrere Helme
