R 1100 GS Bremskolben
Diskutiere Bremskolben im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Tag! Ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu der Bfremsanlage meiner 65000km alten Gs 1100. Falls jemand einen ähnlichen Foreneintrag...
P
plusstammkunde
Guten Tag!
Ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu der Bfremsanlage meiner 65000km alten Gs 1100. Falls jemand einen ähnlichen Foreneintrag kennt wäre ich um einen Link dankbar sonst würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
Ich habe meine GS seit Januar diesen Jahres und musste letzte Woche an der Vorderbremse die Blöcke erneuern, da diese in der rechten Zange klemmten. Hier war der eine Block komplett weg und auch schräg abgefahren.Die andere Zange machte eigentlich einen normalen Eindruck. Alles sauber gemacht neue Blöcke beidseitig erneuert und soweit scheint alles zu funktionieren bin allerdings noch keine größere Strecke gefahren.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Ich hatte vorher immer nur eine HOnda und weiß, dass die kolben so verbaut sind, dass man in diese wie in einen eimer reingucken kann und die "Bodenseite" den Öldruck aufnimmt.
An meiner Bremse ist mir aufgefallen, dass die ABS seite keine offnenen Bremskolben hat sondern man guckt direkt auf die Fläche. Ist dies normal!?Könnten das ersatzteilkolben sein?Hat das etwas mit dem ABS zu tun oder mit der Wärmeabführung oder war einfach mal jemand so schlau und hat die 4 Kolben falsch herum eingebaut???
MFG und nen sonnigen Restsonntag!
Frosch'n
Frosch'n
was ist denn die ABS seite ???
Kolben sind verkehrt rum . . .die liegen immer nur mit einem Ring an den Bremsbacken und haben eine Vertiefung nach hinten
wenn du auf die volle Fläche schaust ist der Kolbenboden am Belag . . .das ist definitiv flasch herum . . .
P
plusstammkunde
Also ABS-Seite ist bei der 1100er immer links vorne. ja genau so kenne ich das auch. nur gucke ich auf der seite halt nicht in den ring und auf den vertiefungsboden sondern auf eine ebene fläche. Dann wird das wohl jemand falsch eingebaut haben. komische Leute gibt das.
Vielen DAnk für die Antwort
Es kann auch sein, dass es die Kolben mit einer Art "Kunststoffdeckel" sind. Ring oder Deckel haben den gleichen Sinn: Möglichst wenig Wärme zu übertragen.
Weshalb dann allerdings Unterschiedliche verbaut sind . . . .
Frosch'n
Frosch'n
"Kaffesatzlesen On"
denke die stehen auf dem Kopf und die Bohrungen sind die Zentrierung fürs Schleifen . . .warum sollte ein Deckel ein Loch haben ?
"Kaffesatzlesen Off"
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Alle Kolben der 11xx die ich bisher ausgebaut habe waren an der Unterseite absolut plan, ohne jegliche (Zentrier-)Bohrung und die Ecken verrundet (ohne zusätzliche Kante).
Daher gehe ich davon aus dass es sich bei den Teilen im Link um Einsätze handelt wie Gerd sie beschrieb.
Man erkennt auch eine andere Farbe. Kolben anthrazit (hartcoatiert?), Einsatz schwarz (Kunststoff?).
Auf jeden Fall gehört die offene Seite nach außen, zum Bremsbelag(Träger) hin montiert.
Bremskolben
Bremskolben - Ähnliche Themen
  • Bremskolben Hinterradbremse verschlissen?
    Bremskolben Hinterradbremse verschlissen?: Hallo, ich habe nach 11000 km die Bremsbeläge hinten an meiner GS, Baujahr 2018 erstmalig gewechselt. Die Beläge waren noch nicht ganz runter und...
  • Bremskolben vorne defekt
    Bremskolben vorne defekt: Hallo zusammen! Beim wechseln der Bremsbeläge vorne ist mir beim zurück drücken der kolben ein Deckel der Kolben zerbrochen. Kann man diesen...
  • R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln
    R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln: Hallo, kurze Frage: wie bekomme ich den Bremskolben aus der Handbremspumpe heraus? Ist da noch ein Sicherungsring? Ich kann nichts entdecken, wenn...
  • Dichtungen Bremskolben vorne
    Dichtungen Bremskolben vorne: Hallo Hab ein Problem mit dem Bremshebel-Mikroschalter. Immer wieder läuft die BKV-Pumpe an und die Beläge legen sich dann minimal an die...
  • Brembo Bremssattel, Bremskolben wie rum richtig einbauen
    Brembo Bremssattel, Bremskolben wie rum richtig einbauen: Guten Abend, habe heute zum ersten Mal die Räder meiner 1150GS demontiert, weil neue Schlappen drauf sollen. Das ist bei mir immer die...
  • Brembo Bremssattel, Bremskolben wie rum richtig einbauen - Ähnliche Themen
