Bremsklötze
Diskutiere Bremsklötze im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Die Saison startet demnächst und ich wollte noch kurz meine Bremsklötze wechseln. Ich habe bei einem Lieferanten Bremsklötze bestellt...
X
X_roman_X
Hallo Leute
Die Saison startet demnächst und ich wollte noch kurz meine Bremsklötze wechseln. Ich habe bei einem Lieferanten Bremsklötze bestellt. Aus Versehen hat mir dieser nur 1 Paar geschickt. Daraufhin ein 2tes Paar. Nun meine Frage: Die Bremsklötze sind ja beide für meine GS 1200 tauglich (Vorderradbremse), sind aber von 2 verschiedenen Herstellern. Die sehen aber genau gleich aus. Kann ich diese montieren oder rät ihr dazu alle 4 Bremsklötze vom gleichen Hersteller zu montieren?
Danke für euer Feedback und allzeit gute Fahrt
SironaC1
R1250 GS
meine Meinung wäre beide vom gleichen Hersteller. Beim Auto würdes du auch nicht verschiede Hersteller an der VA links oder rechts nehmen.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Prima Lieferant!
Da aber die Zusammensetzung der Beläge unterschiedlich sein kann und bei unterschiedlichen Herstellern wohl auch wird, würde ich das so nicht machen. Reklamieren und auf 4 gleiche Beläge warten
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Did Beläge würde ich auf jeden Fall umtauschen gegen solche von einem Hersteller!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Definitiv keine Bremsbeläge von unterschiedlichen Herstellen einbauen. Die Reibwerte werden nie gleich sein. Ungleiche Reibwerte an der Vorderradbremse ist wenig schön. Reklamieren und neu liefern lassen.
FrankS
FrankS
die Situation im Auto ist doch eine völlig andere, da sind die Vorderräder 2 Meter voneinander entfernt und es kann bei unterschiedlichen Reibwerten (unterschiedlicher Bremsleistung) schon zum Verziehen kommen. Ein Motorrad hat aber keine zwei Vorderräder und die beiden Scheiben sind ein paar Zentimeter voneinander entfernt. Es gibt sogar Motorräder mit nur einer Bremsscheibe - und sogar die GS hat hinten nur eine Scheibe.
Klar wäre es mit auch lieber, wenn auf beiden Seite Klötze vom gleichen Hersteller und aus der gleichen Charge verbaut wären. Ich würde mir aber auch keine grossen Gedanken machen, wenn es nicht so wäre.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Wenn man schon solche Fragen stellt, wird es besser sein die Finger davon zu lassen und das eine Werkstatt machen lassen.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Prima Lieferant!
Ich würde da mal nicht gleich den Lieferanten bezichtigen. Du weist nicht was der Fragesteller bestellt hat.
Bremsbeläge werden immer als Satz für eine Bremsscheibe geführt, daher muss ma 2 Stück bestellen. Dann bekommt man 2 Sätze a 2 Stück.
Und wenn er dann bei der zweiten Bestellung andere ausgesucht hat? Er soll bitte die Finger von der Bremse lassen.
Bremsklötze
Bremsklötze - Ähnliche Themen
  • Erledigt K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe
    K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe: Hab die Garage aufgeräumt und habe noch Teile von der K25 ab Bauj 2007 Abs Pumpe 150€ Zylinder schützer 40€ Kupplung u Bremshebel pro Stk 40€...
  • Biete Sonstiges Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda
    Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel Satz Klötzer und Scheiben hinten für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda, siehe Fotos. Ursprünglich gekauft...
  • Biete Sonstiges Satz Bremsklötzer und -scheiben VORN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda
    Satz Bremsklötzer und -scheiben VORN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel Satz Klötzer und Scheiben vorn für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda, siehe Fotos. Ursprünglich gekauft für...
  • Biete Sonstiges Brembo Bremsklötze
    Brembo Bremsklötze: Hallo, ich habe für die abgebildeten Bremsbeläge keine Verwendung. Ich weiß auch nicht, bei welchem Fahrzeug diese passend sind, jedoch kann sie...
  • Frage insachen OEM Brembo Bremsklötze R 1200 GS LC '14 (K50)
    Frage insachen OEM Brembo Bremsklötze R 1200 GS LC '14 (K50): Hi GS Biker , Bin neu in diesem Forum. Fahr eine 1200 GS LC , M.J 2014 (K50). Motorrad damals neu gekauft. Bin sehr zufrieden... FOLGENDES ...
  • Frage insachen OEM Brembo Bremsklötze R 1200 GS LC '14 (K50) - Ähnliche Themen
