Bremsgriff kann durchgezogen werden
Diskutiere Bremsgriff kann durchgezogen werden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin etwas verunsichert - bei meiner 2011er GS kann ich den Vorderrad-Bremshebel komplett mit etwas Widerstand durchziehen. Die Bremse...
RUSH
RUSH
Hamburg
ex1150 GS, TB 1200 GS
ich bin etwas verunsichert - bei meiner 2011er GS kann ich den Vorderrad-Bremshebel komplett mit etwas Widerstand durchziehen. Die Bremse entwickelt aáuch eine Wirkung bis zum Einsetzen des ABS.
Ist das so korrekt? Müßte nicht der Endpinkt beim Ziehen früher als am Gasgriff einsetzen?
Falls ja, was könnte die Ursache sein - Belege sind gerade neu.....
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Bremse muss entlüftet werden. Und zwar dringend.
Jochen
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
beläge? wer hatte die gewechselt? nach dem belag wechsel dauert es bei mir einige 100 meter, bis sie wieder anliegen :confused:
Wer repariert bei Dir die Bremsen? :confused:
Wenn man was an den Bremsen macht:
-Bremsbeläge wechseln
-Bremssättel ausbauen zum Reifenwechsel
-usw.
muss danach die Bremse so oft betätigt werden, bis die Beläge wieder an der Scheibe anliegen. Alles andere ist Pfusch am Bau.
Jochen
juekl
juekl
Essen NRW
-usw.
Jochen
Wenn die Bremsscheibe etwas runter ist, dauert es etwas bis die Beläge auf der ganzen Fläche packen,
da kannste vorher anlegen bis der Arzt kommt.
Beim Auto ist es noch schlimmer, da muss muss man an den Belägen aussen und innen eine Fase
anfeilen.
nobbe
nobbe
-usw.
-- icke wechsel selber, jochen, ich drücke die beläge grundsätzlich zurück, dann "langsam um den block" , sanft anbremsen , könnten so 100m sein :o
RUSH
RUSH
Hamburg
Ich schrieb ja, Bremskraft ist da.
Nur der Endpunkt am Bremsgriff müßte doch viel früher kommen...und nicht erst am Gasgriff, oder???
Gast20919
Wenn du alles richtig gemacht hast ,würde ich das so machen wie Nobbe das schon beschrieben hat ...!!
Und dann langsam steigern ,quasi Einbremsen bis es passt !!
nobbe
nobbe
hattest du selber gewechselt oder eine werkstatt? die werkstatt hat die pflicht, dir das fahrzeug geprüft zu übergeben..
falls selber gewechselt, ja druck "sollte" früher kommen? beläge runter gefahren kann ja bei neuen nicht sein. also ggf doch luft im system? füllstand flüssigkeitsbehälter?
RUSH
RUSH
Hamburg
Okay, morgen fahr ich in die Werkstatt, die die Beläge gewechselt hat - Stand Flüssigkeit schau ich mal auch morgen nach.
War zuletzt im grünen Bereich!
Gast20919
Wattt. ???
Das war ne Werkstatt ??
RUSH
RUSH
Hamburg
Ja, leider.
Ich hab das richtig verstanden? Mit dem Zugbild des Bremsgriffes hätten die gar nicht die Maschine vom Hof lassen dürfen?
Wie gesagt, bei niedriger Geschwindigkeit - 40km/h - springt noch beim voll durchziehen das ABS an.... aber dann ist der Griff am Gasgriff!
Gast20919
Also ich hätte das Moped so nicht rausgegeben !!!
Eine Möglichkeit besteht noch , zur Entlastung der Werkstatt ....: Ist die Bremse (Hebel) auf Kinderhände eingestellt ???
Stufe für kleine Hände ?
RUSH
RUSH
Hamburg
Ich noch mal.... Bremsen wurden jetzt entlüftet (189€ !!!) und ich kann den Bremsgriff zwar mit etwas Widerstand aber dennoch bis zum Gasgriff durchziehen. Bremsleistung ist bis zur Blockade da.
Ich bin irritiert, dass der Griff so weit durchgezogen werden kann. Ist das normal? Ich meine das da doch immer noch Platz zwischen maximaler Bremshebelziehung und Gasgriff war.
Was meint ihr?
Da ich keine Ahnung habe, kann mir jeder was vom Pferd erzählen....:(
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Was meint ihr?
Die Frage ist, welchen Kraftaufwand du benötigst um bis zum Anschlag zukommen!?
Rufst du diesen Kraftaufwand auch bei normaler Bremsung auf?
Scheinbar, zumindest nach deiner Beschreibung, funktioniert alles wie es soll.
Viele Grüße
Carsten dermorgeneinmalschautwieweiterziehenkann
RUSH
RUSH
Hamburg
Hallo Carsten - dermorgeneinmalschautwieweiterziehenkann....
das ist natürlich schwer zu beschreiben.... vielleicht die dopplelte Kraft wie bei der Kupplung,
mit Zeige- und Mittelfinger fest gezogen klappt schon.
Ich meine bei meiner letzten Ausfahrt im Oktober kam der Endpunkt klar vor dem Gasgriff....
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
andrere Werkstatt? . . . .
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich muss sagen das ich mit der Bremse/Bremswirkung der K25 auch nicht so recht zufrieden bin. Find die "teigig", weich. Hatte vorher die Rockster mit Bremskraftverstärker und da konnte man richtig den Anker werfen. Nach dem Belagwechsel auf Brembo wurde es etwas besser aber immer noch nicht so wie ich gern hätte. Hab auch mal eine 12'er-R kurz gefahren. Da waren die Bremsen auch nicht besser.
Meiner Meinung und meinem Gefühl nach war der Bremskraftverstärker richtig gut. Da konnte man gefühlvoll bremsen und auch mal, wie schon gesagt den Anker werfen.
Bremsgriff kann durchgezogen werden - Ähnliche Themen
  • Bremsgriff lässt sich komplett durchdrücken
    Bremsgriff lässt sich komplett durchdrücken: Hallo in die Runde, Meine R1200GS Rallye ist noch nicht ganz zwei Jahre alt. Verglichen mit anderen Maschinen fühlt sich der Handbremshebel sehr...
  • Erledigt Bremsgriffe für Links und Rechts
    Bremsgriffe für Links und Rechts: ... und noch ein Angebot.... Original BMW Bremsgriffe für K51. Über Angebote würde ich mich freuen. Dazu kommen dann noch die gezahlten...
  • Bremsgriff: Weg verkürzen
    Bremsgriff: Weg verkürzen: Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe Heizgriffe von Oxford verbaut (nein der Tipp sollte nicht sein das ich orginale Kaufe) und diese...
  • Suche original Kupplungs und Bremshebel von der GS 1200
    Suche original Kupplungs und Bremshebel von der GS 1200: Hallo zusammen, hat vielleicht noch jemand einen Satz original Brems- und Kupplungshebel für die GS 1200 rumliegen? Vielleicht jemand, der auf...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Kupplungsgriff & Bremsgriff
    Kupplungsgriff & Bremsgriff: Alle guten Dinge sind drei. Hier das dritte Schnäppchenangebot aus meinen Ersatzteillager: Set aus 1x Kupplungsgriff & 1x Bremsgriff, beide...
  • Kupplungsgriff & Bremsgriff - Ähnliche Themen
