Bremsflüssigkeitswechsel in Eigenregie
Diskutiere Bremsflüssigkeitswechsel in Eigenregie im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Schon mal die Bremsbeläge unterschiedlicher Hersteller verglichen? Da gibt es Differenzen von mehreren Millimetern. Hartholzklötze sind...
Gar keine.
Ich mache das mit neuen ( oder fast neuen ) Bremsbelägen.
Schon mal die Bremsbeläge unterschiedlicher Hersteller verglichen? Da gibt es Differenzen von mehreren Millimetern. Hartholzklötze sind sicherer, man kann auch Al oder Titan verwenden :-).
Die Klötze sollten je Belagseite 11 (-0,1) mm Stärke haben. Theoretisch kann man für vorn gleich die doppelte Stärke anfertigen, hinten sind 2 Klötze einfacher einzufädeln.
Die Bandschleifmaschine macht aber eine Leiste mit 11 mm schneller und die (ungefähr)-Kontur wird dann mit der Bandsäge erstellt.
bswoolf
bswoolf
Hannover
V85TT und noch so einige Moppeds mehr
Ich nehme an, die Werte gelten auch für die R1150R?
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach Holz und einem Anfertiger.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Glaube ich sofort, aber vermutlich mache ich mir einfach zu wenig Gedanken, und es funktioniert, habe ich schon echt oft gemacht inzwischen.
Im Prinzip geht es ja darum, das nicht zuviel Bremsflüssigkeit im Reservoir ist, wenn man die Beläge gegen neue tauscht, oder Zuwenig, wenn die runtergefahren sind.
Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Und ich weiß von einer BMW Werkstatt, die das auch ohne Klötze macht.
P
pius
Riesenbeck
Moin Klausmoog
einen anderen Sinn macht es nicht.
schöne Feiertage für alle
Edgar
bswoolf
bswoolf
Hannover
So weit ich weiß, kommt damit auch möglichst viel alte Bremsflüssigkeit raus, je weiter zurückgedrückt wird und bleibt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Warum sollte es das?
man spült das System ja sowieso, wenn man die Bremsflüßigkeit wechselt.
Und um wie viel weiter drückt man es denn zurück?
1-2 mm?
hdo
hdo
1-2 mm?
Ist wohl nicht kriegsentscheidend. Die vorhandenen Klötze mit einem Kunststoffkeil (oder was anderen) „spreizen“, sollte auch ausreichen…
hdo
hdo
@ Wolfgang
Habe das im Sommer bei ner K25 gemacht (auch I-ABS), sollte das selbe sein.
Vorlegebehälter für die Radkreise sollte imho ein gewisses Fassungsvermögen haben.
Habe so ein Teil aus England bestellt, schweine-teuer und leider nicht ganz dicht. Riesen Sauerei 🤒 (beim nächsten Mal ne Rolle Tflonband mitnehmen!)
Ansonsten dauert das halt- ausreichend Zeit einplanen…
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich habe eine Ponal-Flasche in einen originalen Schraubdeckel eingeklebt, das ist ohne weitere Abdichtung einwandfrei.
Man muss nur vor dem Abschrauben den aufgesetzten Behälter leersaugen, sonst läuft der Rest über. Steht aber in der Anleitung ;)
hdo
hdo
Leersaugen vor abnehmen macht Sinn…
bswoolf
bswoolf
Hannover
Noch mal wegen der Dummys. Habe grade keine Beläge als Vorlage zur Hand. Könnte bitte mal jemand einen Umriss für hinten und vorn mit je einem Vergleichsmaß hochladen? Danke!
Bremsflüssigkeitswechsel in Eigenregie - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51
    Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51: Moin, zum Thema Bremsflüssigkeitswechsel. Bisher habe ich die Bremsflüssigkeit immer auf die "klassische" Art gewechselt. Es gibt aber auch im...
  • DOHC Bremsflüssigkeitswechsel
    DOHC Bremsflüssigkeitswechsel: Hi Zusammen! Habe ein paar Fragen an euch zwecks dem Bremsflüssigkeitswechsel bei einer 1200GS DOHC. In der Suche habe ich leider keine...
  • Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1
    Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1: Hallo, habe im Herbst eine F650GS Dakar '03 mit ABS erworben und war nun die erste größere Tour unterwegs, bis dann nach einigen vielen...
  • Bremsflüssigkeitswechsel selber machen?
    Bremsflüssigkeitswechsel selber machen?: Moin, Nach 20.000km in 2 Jahren steht die 60.000 auf dem Tacho meiner GS...Zeit für eine größere Wartung. Nachdem ich im letzten Jahr nach...
  • Bremsflüssigkeitswechsel selber machen? - Ähnliche Themen
