Bremsflüssigkeit wechseln I-ABS BMW alle
Diskutiere Bremsflüssigkeit wechseln I-ABS BMW alle im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn Du den Fehler gefunden hast, hast du schon eine Menge erreicht (wenn das wirklich der Fehler ist...) Das Bauteil, das bei dir beschädigt ist...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Das Bauteil, das bei dir beschädigt ist hat auf der Rückseite eine Nummer (Wahrscheinlich buchstaben und Zahlen). Die kannst Du mal googlen und mit etwas glück findest Du das Teil. Wenn nicht, kannst Du auch noch versuchen die Verbindung der beschädigten Leiterbahn wieder herzustellen (löten). Viel Erfolg!
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
auf der Rückseite der Keramikleiterplatten steht nur das Herstellungsdatum und die Bezeichnung ab 1, die andere Keramikleiterplatte hat die Bezeichnung ab 2. Habe gegoogelt nichts gefunden. Zum Löten: habe ich auch daran gedacht. 1. würde die Verbindung Rütteltest und vibrationen überstehen? 2. ein Teil des angelöteten Drahtes auf der Leiterbahn würde unter der Keramikdrucksensor liegen und somit stören.
Wieso hast Du in Klammern geschrieben " wenn das wirklich der Fehler ist ..." ? Hast Du eine Vorahnung oder andere Erfahrungen gemacht?
Gruß Ferdi:o
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Habe gerade versucht die Leiterbahnen mit dünnem Draht zu verlöten.(mit SMD Lötkolben) Negativ: Sobald der Lötkolben die absolut dünne kleine Leiterbahn berührt, ist diese sofort weggebrannt. Der Draht hatte zwar leichte Verbindung, aber sobald ich ihn berührte brach er ab. Eigentlich bin ich froh, dass das nicht funktionierte. Hätte viel zu viel Schiss und ein schlechtes Gewissen.
Fazit Es muß ein neuer Drucksensor (ab 1) her. Habe aber noch nichts im Internet gefunden.
Wer kann mir helfen, oder hat noch Ideen?
Gruß Ferdi
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Dann hast Du schlechte Karten, weil das Teil vermutlich exklusiv für FTE hergestellt wurde und auf dem freien Markt nicht zu bekommen ist. Das einzige was mir im Moment einfällt, ist eine gebrauchte Einheit von ebay und Konsorten...
Das Teil ist offensichtlich beschädigt und ich drück' Dir die Daumen, dass das auch die Ursache ist...
Gruß Ferdi:o
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Hi allerseits,
melde mich noch mal an alle.
Nachdem ich einen defekten Modulator S2 AB 90038 im Ebay erworben habe, habe ich den Drucksensor für den hinteren Bremskreis ausgewechselt. Das Problem bei meinem Modulator ist jetzt, das ich das Gerät nicht Dicht bekomme. Ersatzteile insbesondere der komplette Dichtungssatz bekommt man nicht auf dem freien Markt. Also habe ich eine Tube Dichtungsmasse von Dilto gekauft. Alles damit verdichtet, 48h trocknen lassen, ist Dicht. Eingebaut unnnnnd, schei.... immernoch der gleiche Fehler wie im Aug. letzten Jahres. ABS Blinkt 7 Hz.
Danach habe ich ein funktiontüchtiges Gerät erhalten, zum testen. Wenn es funktioniert, wird gekauft, wenn nicht wird zurück geschickt. Klasse Angebot vom Hr. Allewohl.
Diesen eingebaut, haltet euch fest, der gleiche Fehler.:cry::cry::cry::cry::cry: Mit der Fussbremse wird nicht die Pumpe des Modulators aktiviert.
nlso, Elektronikseitenteil (rechts) geöffnet und die Stecker von Handbremse auf hintereren Bremskreis und der hintere Stecker auf den Platz vom vorderen Bremskreis gesteckt. Mit der Handbremse kann ich den hinteren Bremskeis bzw. Pumpe ansteuern und die Bremsbacken packen auch zu. AAAber mit der Fussbremse kann ich nicht den vorderen Bremskreis bzw. Pumpe ansteuern. Das heißt, das der Fehler mit dem Fußbremspedal mitwandert.
Hier habe ich den Bremsschalter komplett ausgebaut und dachte ich hätt den Fehler gefunden. 4x durch Kabelbinder entstanden knickstellen. Durchgemessen alles i.o. Könnte ja ein Wackerlkontakt sein. Also den Stecker am Ende des Bremsschalters vorsichtig in Einzelteile zerlegt. Dann den schwarzen Kabelschutz (Rüschschlauch) abgezogen und die freien Drähte angesehen und kontrolliert. Alles i.o. Kein Kabelbruch. Zusammen gebaut. Jetzt bis ins Rücklicht die Leitung kontrolliert und durchgemessen. Rücklicht ist ja sofort da= 12V liegt an. Fußbremsschalter nun getestet. B-Schalter geschlossen, also Ruhestellung des Pedals, liegt 0V an, B-Schalter geöffnet, also Pedal betätigt, liegt 12V an. Also bis dahin alles i.o.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Wer kann mir helfen, bzw. Tipps geben. Gerd hatte ja eine Vorahnung!!!!!
Wer kann mir ein Diagnosegerät GS-911 verkaufen bzw. ausleihen (selbstverständlich VS auf meine Kosten plus Leihgebühr), damit ich den Fehler auslesen und löschen kann. 2 Tage ohne Batterie und am Diagnosestecker PIN 1 mit Amperemeter dazwischen und Masse verbinden, funktioniert nicht der Löschvorgang.
Bitte meldet Euch.....
schööne grööß Bikerfreund Ferdi (schöne Grüße)
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
nachdem ich aus einem def. Modulator die Drucksensoren (i.O) für Bremsanlage hinten bei meinem Modulator eingebaut habe, blinkt jetzt nur noch die ABSLampe in 4 Hz. Das ist der Fehler, den ich im August letzten Jahres temporär hatte.
Dann habe ich im Ebay einen gleichen funktionstüchtigen S2 AB 90038 Modulator zum testen erhalten. Den würde ich kaufen, wenn alles i.o. wäre. Ist es aber nicht. Der gleiche Fehler: ABS Lampe blinkt 4 Hz.
Für mich jetzt eindeutig klar, dass der Modulator nicht die Fehlerursache ist. Auch habe ich einen funktionstüchtigen Motronik Steuerung erworben und ausgetauscht. Immer noch der gleiche Fehler. Komme jetzt nicht mehr weiter. Wer kann mir helfen????
Übrigens: Mit der Fußbremse kann ich nicht die Pumpe im Modulator ansteuern. Habe darauf hin die Elektronik in Fahrtrichtung rechts (am Modulator) geöffnet und die Beiden Kabel der Vorderbremsschalter mit dem Bremsfußschalter getauscht. Nun konnte mit dem Vorderbremsschalter hinten die Bremse aktiviert werden. (Pumpe summt) Mit der Fußbremse konnte ich NICHT die vorderen Bremsbacken aktivieren. Das heißt der Fehler wandert mit und ist mit dem Bremsschalter beginnend zum ?????? irgendwo die Störung bzw. der Fehler.
Was könnte jetzt noch defekt sein? Hat noch jemand einen Rat?
Habe vor 2 Tagen den kompletten Bericht geschrieben, was alles noch kontrolliert wurde.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. HILFE......
Bikergrüße Ferdi
Frage:
Hast du das Moped mit defektem ABS gekauft?
Oder weißt du ob das ABS jemals mit dem Fußschalter funktioniert hat?
Funktioniert das Bremslicht mit dem Fußschalter?
Wenn ich recht entsinne, gibt es für ABS2 und i-ABS unterschiedliche Schalter. Nicht dass da jemand etwas falsches eingebaut hat.
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Hallo Larsi,
bin seit August letzten Jahres mit dem Problem im GS Forum. Habe bereits einiges unternommen. Gehe und suche unter meinen Namen (ferdinand2710) dann wirst du alles erfahren.
Danke Dir, brauche echt Hilfe, weiß nicht mehr weiter. Das Steuergerät ist jedenfalls definitiv nicht defekt.
gruß Ferdi
hab grad noch mal etwas gelesen.
du schreibst schon in einem deiner ersten beiträge, dass der fehler nur beim betätigen der fussbremse auftritt, nicht bei der handbremse.
mMn müssten beide schalter an den hebeln öffner sein. stimmt das bei deinem mopped?
nicht, dass da ein fussschalter vom ABS2 drin ist, der schaltet nämlich falschherum (schließer)
hast du zwei öffner für vorne und hinten?
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Hallo Larsi,
ja habe 2 Öffner. Ist auch hinten durchgemessen worden. Kabel i.o., trotz Kabelbinderquetschung. Kein Wackelkontakt bis zum Übergabepunkt Stecker. Von dort in den Sicherungskasten und dort nicht mehr weiter verfolgen können.
Gruß Ferdi
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Hallo Gerd, brauche nochmal deine Hilfe:
im Murrdäle
hi ferdi,
bin zwar nicht gerd, hätte aber trotzdem ne anregung:
wenn du weißt, das der fehler sicher vom hi. bremspedal kommt, warum legst du zum testen nicht einfach nen externen taster samt kabel als ersatz des pedalschalters an den modulator?
wenn's dann funkt ist eben kabel o./u. schalter defekt.
machst du dann eben neu!
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hallo Ferdinand2710
Stecker am ABS-Modul abziehen.Pin 40 u 39 =Handbremse mit Ohmmeter durchmessen .Bremse nicht betätigt ca 0 Ohm,Bremse betätigt,kein durchgang.
Das gleiche mit Pin 41 u 7 =Fußbremse.Wenn Du keine Nummern auf dem Secker findest must Du den Stecker öffnen
Wenn beide Schalter funktionieren kann der Fehler ja nur im Steuergerät zu suchen sein (Lötpunkte der Pins auf denen der große Secker aufgesteckt wird??)
Gruss Jerry
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Hi elfer-schwob,
danke für Deine Anregung.
Eine parallele Leitung zum Modulator mit einem unabhängigen Taster bzw. Schalter wird nicht funktionieren. Weil, mit der Betätigung des Fußschalters werden 2 weitere Befehle gegeben. Zum einen wird die Bremsrückleuchte eingeschaltet, wenn diese brennt, geht es weiter zum Modulator um die Pumpe (surren des BKV) zu aktivieren. Dazwischen ist ein blaues Relais im Sicherungskasten geschaltet. Habe dieses Relais mehrfach gezogen bzw. Kontaktspray benutzt. Hinter dem Relais geht es in einen ganz dicken Kabelbaum, der auch noch eine Umhüllung hat und verschwindet mit vielen Abgängen im kompletten Mopped. Hier Fehlersuche? weiß ich nicht wie das funktionieren soll.
Der Fußbremsschalter ist komplett bis zum Zwischenstecker (unter Sitzbank) demontiert worden, zerlegt worden, damit ein Wackelkontakt z. B. durch eine Quetschung (Kabelbinder) ausgeschlossen werden kann. Der Schalter ist ein ÖFFNER. Das heißt: Unbetätigt ist er geschlossen. Bei Betätigung der Fußbremse wird der Bremsschalter GEÖFFNET. Hier fällt dann die 12V Spannung am Relais ab, das Relais wiederum schaltet dann die 2 Befehle an, jedoch vorrangig die Bremsrückleuchte. (Hoffe ist nicht zu kompliziert)
Bin aber trotzdem für jede Anregung, bzw. Tipps dankbar. Manchmal fällt ja einem die einfachsten Sachen bzw. Dinge nicht auf.:o
Bikergruß ferdi
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Hallo Jerry,
erstmal vielen Dank für den Tip. Werde das morgen direkt mal testen. Bin ja Arbeitslos, habe viel Zeit.:cry::cry:
Wenn ich Deine Idee mir durch den Kopf gehen lasse, komme ich auf folgende Logik:
1. Ich habe 2 Modulatoren die funktionieren. Meinen habe ich repariert, hier war der Drucksensor für hintere Bremsanlage (Keramikleiterplatte gebrochen) defekt. Habe diesen ausgetauscht. Den 2 ten Modulator habe ich vom freundlichen Hr. Allewohl zu gesendet bekommen, mit der Absicht diesen auch später zu kaufen.
2. Eine kalte Lötstelle am Steckerübergang zur Elektronik des Modulators (Leiterplatine) kann nicht vorliegen, da der 2 te Modulator ja nicht die gleichen kalte Lötstellen haben kann.
3. Da ich ja die Beiden Stecker im Modulator für die Pumpen an zu steuern (surren) getauscht habe, ist der Fehler der Hinterradbremse mit gewandert und dies bei Beiden Modulatoren.
4. Aber, jetzt kommt Deine Idee: Der große längliche Stecker, wo der dicker Kabelbaum montiert ist und zum Sicherungskasten und viele andere ......... hingeht, könnte eine Bruchstelle haben. Denn die Bruchstelle ist ja auch dann da, wenn die Beiden Stecker der Pumpen im Modulargerät getauscht werden. Deswegen wandert der Fehler auch mit.
Vielen, vielen Dank für die Information der Kennzeichnung der beiden Bremsschalter.
Melde mich morgen,
Bikergrüße Ferdi
Ferdinand2710
Rheinbach
BMW R 1150 GS
Hallo Jerry,
habe ich heute morgen überprüft. Ist alles in Ordnung. Habe sogar bis in geöffneter Elektronik (rechts am Modulator) zur Leiterplatte gemessen. Auch alles in Ordnung.
weiß nicht mehr weiter...
gruß ferdi
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Ferdi
Wenn Du schon eine komplette Modulatoreinheit gewechselt hast kann es eigentlich nur noch von der Ansteuerung kommen
Ich würde mal den hinteren Bremsschalter 41 u 7 am Stecker auspinnen und eine Drahtbrücke einstecken. Stecker wieder drauf Zündung an und Drahtbrücke raus.Dann müßte die Pumpe laufen. Die ausgepinnten Kabel gegen Masse messen. Sie dürfen keinen Durchgang zur Masse haben
Gruß Jerry
Bremsflüssigkeit wechseln I-ABS BMW alle - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeit wechseln 1150GS mit ABS
    Bremsflüssigkeit wechseln 1150GS mit ABS: Hi zusammen, fahre eine 1150 GS mit ABS - es handelt sich hierbei um das System, welches bei Ausfall noch vernünftig bremst. (Keine Ahnung, wie...
  • Bremsflüssigkeit wechseln GS 1200 Adventue ABS
    Bremsflüssigkeit wechseln GS 1200 Adventue ABS: Hallo zusammen, hab gerade bei meiner GS die Bremsflüssigkeit mal tauschen wollen. Hab die Schraube hinten vom Entlüfter aufgemacht und dann...
  • Bremsflüssigkeit wechseln 1150GS 2002 ABS
    Bremsflüssigkeit wechseln 1150GS 2002 ABS: Hi zusammen, Bevor ich geschlagen, verdammt und verstoßen werde: ICH habe in der Suche nix wirklich passendes bzw für MICH verständlicher...
  • I-ABS Bremsflüssigkeit wechseln
    I-ABS Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo, kann mir jemand sagen, was nur der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei I-ABS in etwa kostet? Traue mich selbst da nicht so richtig dran. Für...
  • R 1150 GS BJ 2003 Integral ABS Befülltrichter Bremsflüssigkeits wechseln
    R 1150 GS BJ 2003 Integral ABS Befülltrichter Bremsflüssigkeits wechseln: Hallo, bin gerade dabei bei einer R 1150 R Bj 2003 (gleich mit R 1150 GS) mit Integral ABS die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Für den...
  • R 1150 GS BJ 2003 Integral ABS Befülltrichter Bremsflüssigkeits wechseln - Ähnliche Themen
