Bremsflüssigkeit gewechselt.
Diskutiere Bremsflüssigkeit gewechselt. im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Morgen Leute. Jetzt war ich bei einem "alten Schrauber" mit Werkstatt um die Bremsflüssigkeit von meiner "Kleinen" zu wechseln.Habe selbst kein...
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Morgen Leute.
Jetzt war ich bei einem "alten Schrauber" mit Werkstatt um die Bremsflüssigkeit von meiner "Kleinen" zu wechseln.Habe selbst kein Schlauch oder Flasche für die Flüssigkeit und erspare mir auch die Entsorgung. Nun, der hat die Flüssigkeit einfach durchlaufen lassen, bis auch klare Brühe wieder zum Vorschein kam.Aber was ist mit der Flüssigkeit im ABS-Gerät. Wird dieser Apparat automatisch durchspült, oder sind da Reste die noch separat ausgespült werden müssen.Mein Eintopf ist einer von den letzten in dieser Baureihe"F" von 2007.:confused:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Wenn Dein Schrauber kein Diagnosegerät angeschlossen hat hast du noch die alte Bremsflüssigkeit im ABS-Modul. Ist soweit auch nicht schlimm, einfach mal auf Schotterboden Bremsen bis das ABS einsetzt. Dann wird die alte Flüssigkeit mit der neue vermischt....
Gruß Andreas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Gelblichtbremser.
Das ABS-Modul wird hierbei automatisch ebenfalls mit der frischen BF durchspült. Allerdings hat auch das ABS-Modul an der Oberseite Entlüftungsnippel. Hier sollte beim BF-Tausch auch kurz gespült werden. Anderenfalls kann u.U. noch ein kleiner Rest "alter" BF im Modul verbleiben. Dieser kleine Rest ist für's Bremsen selber unkritisch, da die BF an dieser Stelle nicht heiß wird und somit keine Blasen werfen kann. Man sagt allerdings den ABS-Modulen (insb. bei den 11x0ern) nach, dass sie "alte" BF auf Dauer nicht mögen.
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Nun, habe mir so was gedacht. Werde mal im ABS Bremsen und das Wechseln selbst noch mal wiederholen.War heute wieder auf Achse und das Hinterrad wurde auch mal geregelt, aber vorne noch nicht. Muß Schotterpiste aufsuchen.
Danke für den Hinweis.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Die F650 Bj. 2001 hat keine Nippel am ABS (nenen der war ich vor 2 Stunden noch gestanden und habe dran rumgefummelt), folglich muss dort auch nicht entlüftet werden.
Schau in den ETK ob zwischenzeitlich etwas geändert wurde, ich kann mir es aber schwerlich vorstellen!
Ansonsten gilt: Alles i.O.!
Edit:
Teil 34517651924 (Druckmodulator) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
R13: Details zu R13
R13 F 650 GS 00 (0172,0182) ohne, Europa
R13 F 650 GS 04 (0175,0185) ohne, Europa
Schau ob dein Modell den selben Modulator trägt, dann hast du Gewissheit (dass du nichts mehr dran machen brauchst).
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Edit:
R13: Details zu R13
So. Ich habe noch mal nachgesehen. Mein Motorrad ist der Typ 0175. Im schlauen Schrauberbuch ist nichts mit extra entlüften vermerkt, aber es sollte doch nur der Freundliche ran.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
So´n Quatsch! Oben Flüssigkeit rein und drücken - unten Plörre (samt etwaiger Luft) raus. Feddich!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich hätte schwören können, dass auch dort für beide Kreise ein Entlüfternippel sitzt.
Aber auf den Bildern ist es auch deutlich.
Dann war der Wechsel auch absolut ok.
Sorry.
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Danke das ihr euch so ins Zeug gelegt habt. Habe verstanden. Ist jetzt gut so mit meiner Kleinen.
TomTom-Biker
Da werd ich dann im Frühjahr da auch mal ran gehen.
Danke Thomas
Bremsflüssigkeit gewechselt. - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Bremsflüssigkeit 1100Gs
    Bremsflüssigkeit 1100Gs: Kurze Frage in die Runde,wieviel Bremsflüssikeit braucht man für die 1100 Gs beide Bremskreisläufe mit ABS,danke
  • Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?
    Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?: Hallo, meine Adv mit Ez 08/2023 und schlanken 5200 km muss zum jährlichen Service. Letztes Jahr gab es nach 1000 km « nur » die...
  • Bremsflüssigkeit
    Bremsflüssigkeit: Hallo Leute Beim Blick auf den Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse meiner F850 GS bin ich irritiert. Oben ist die Flüssigkeit dunkel...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeit
