Bremsen "straff"
Diskutiere Bremsen "straff" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gestern beim rangieren ist mir aufgefallen dass sowohl vorder als auch Hinterradbremsen recht straff sind. Sind nicht fest, man kann die...
ralvieh
gestern beim rangieren ist mir aufgefallen dass sowohl vorder als auch Hinterradbremsen recht straff sind. Sind nicht fest, man kann die Räder noch drehen ohne vorher in der Muckibude gewesen zu sein, aber ordentlich freigängig sind sie auch nicht. Die Winterfahrerrei nebst Salz haben den guten Kolben wohl etwas zu gesetzt. Die Scheiben sind teilweise auch leicht angerostet ("Flugrost")
Ich will die Bremszangen abmachen, Bremsbeläge entfernen und die Kolben hin und her bewegen. Im allgemeinen reicht das ja schon. Wenn ich z.zt. die Bremse mehrfach betätige wird es etwas einfacher die Räder zu drehen, wenn auch nicht perfekt. Scheint also nichts schlimmes zu sein.
Gibt es beim Integral-Bremssystem etwas besonderes zu beachten oder kann ich wie üblich die Kolben zurück drücken, vorsichtig raus pumpen etc.?
Liebe Grüße aus dem wunderschön verschneiten Taunus
Ralf
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Ralf
solange du die zuendung auslaesst, kannst du es machen wie bei jeder
anderen bremsanlage auch. aber nicht vergessen beim zusammendruecken,
wenn es denn sein muss, etwa dazwischen zu packen, sonst kriegst du die
backen ncith mehr auseinander.
viel erfolg ...
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Du kannst auch den Sattel dran lassen und die Beläge einzeln entnehmen.
Dann vorsichtig den entsprechenden Kolben rauspumpen und wieder reindrücken.
Hat den Vorteil, dass Du nicht mit dem ganzen demontierten Sattel jonglieren musst.
Und zum Abschluss beide Bremsbeläge entfernen und die
Gangbarkeit/Beweglichkeit des Sattels selbst überprüfen.
ralvieh
Danke für eure Tipps.
Komme gerade gut gelaunt aus der Garage. Vorne links war der größte Übeltäter. Die Bremsklötze waren ziemlich fest mit der Bremszange verbacken. Alles sauber gemacht, eingebaut...wie neu.
Der vordere linke Bremssattel hat sowieso eine kleine Macke, der äußere Belag ist sichtbar stärker abgefahren als der innere. Vielleicht hat sich das ganze aber durch die heutigen Aktion erledigt, das Vorderrad läuft wesentlich freier als bisher. Werde es im Auge behalten.
Die hintere Bremse wollte nur mal getätschelt werden. Ausgebaut, ein bisschen an den Klötzen gewackelt, alles mal böse angeguckt und schon funktionierts bestens.
Leider ist Kupferpaste wohl Mega-Out, habe zumindest keine an den Klötzen gesehen. Schade eigentlich, Kupferpaste-schmieren fand ich immer ganz nett. :o
Grüße aus dem tauenden Taunus
Ralf
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
das Thema ist zwar etwas älter, aber ich hatte das mit dem hinteren Bremssattel bis gestern auch bei meiner.
Die Schwimmmechanik hat versagt. Der hintere "Schwimmbolzen" war leichtgängig.
Der vordere "Schwimmbolzen" war fest wie Ochse. Mit nichts zu bewegen.
Also habe ich nach Gerds Anleitung das Ding zerlegt.
War zwar ein ganz ordentliches Gewörche, aber es hat sich gelohnt!
Habe den Gleitbolzen entrostet und die Führungsbuchse schön blank gemacht.
Alles schön mit Kupferpaste bestrichen. Jetzt schwimmt es wieder! :D
Auch habe ich mich dazu entschlossen, die Dichtungstülle weg zu lassen.
Wenn da nämlich einmal Dreck reinkommt, kommt er nicht wieder raus.
So kommt jetzt zwar Dreck dran, aber regelmäßig mit Bremsenreiniger und WD40 behandelt,
sollte da nix mehr festbacken.
Danke ans Forum!
Bremsen "straff"
Bremsen "straff" - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Bremse
    Bremse: Hallo bin gerade unterwegs auf dem ACT RUMÄNIEN. Heute ging meine Hinterradbremse zu. Ist da Luft drin? Wahrscheinlich schon tausend mal gefragt.
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • Bremslicht leuchtet nach - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
  • Bremse
