Bremsen entlüften bei R1150 Gs
Diskutiere Bremsen entlüften bei R1150 Gs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe versucht bei meiner GS die Bremsflüssigkeit zu wechseln!Die GS hat ABS und die neueren EVO Bremsen.Jetzt habe ich ne Fehlermeldung drin...
bibapelula
Ich habe versucht bei meiner GS die Bremsflüssigkeit zu wechseln!Die GS hat ABS und die neueren EVO Bremsen.Jetzt habe ich ne Fehlermeldung drin und Luft in der Bremsanlage die ich nicht mehr raus bekomme!
Wie bekomme ich die Luft wieder raus ohne irgendwelche Spezialwerkzeuge?
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
R1150GS graphitan, Modelljahr 2002 + Honda VFR 750 F BJ.: 1986, 90.000 KM
Soweit ich weiss, ist der Breflüwechsel eine ziemlich grosse Sache, die auch beim Händler sehr aufwändig ist. Ich hätte mich (obwohl selber Schrauber) nicht daran gewagt. Ich würde empfehlen das Teil auf einen Hänger zu verladen und zum Händler zu bringen. Ich vermute, dass die dort mit dem BMW-Tester das ABS aktivieren müssen, damit sie die Luft rauspumpen können. ...ich kann mich aber auch irren!
Viel Erfolg!
Was isses für eine GS und was hat sie für ein ABS?
EVO heisst gar nix. Ist es ABS II oder ABS III (I-ABS). Im ersten Fall kann man das Problem lösen, im zweiten Fall hättest Du zuerst fragen sollen und solltest jetzt das Gerät zum Händler schaffen
TOBEWO-Q
TOBEWO-Q
Erkelenz
GS 1150 GS / 2001
Hallo, heist dass, dass beim ABS-II also ohne I-ABS ein wechslen der Bremsflüssigkeit wie bei einem Mopped ohne ABS durchgeführt werden kann ? Und wie funktioniert hier das Entlüften. Überlege die Bremsleitungen gegen Stahlflex-Leitungen auszutauschen.
Thomas
Wenn Du nur die Flüssigkeit wechselst funktioniert es, so es kein I-ABS ist, wie bei jedem anderen Mopped.
Im Modulator bleibt dann im dümmsten Fall ein Fingerhut alter Bremsflüssigkeit.
Wenn Du die Leitungen wechselst ist Luft im System. Dann muss zuerst der Modulator entlüftet werden, dann die Sättel und dann noch mal Modulator undwieder die Sättel.
TOBEWO-Q
TOBEWO-Q
Erkelenz
GS 1150 GS / 2001
Hallo, schönen Dank für deine Antwort. Befüll ich nach dem Wechsel der Leitungen das System von oben oder lieber von unten mit ner Spritze abwechselnd von beiden Sätteln aus?
Ich würd von unten beginnen und nachher wie von dir beschrieben entlüften.
Thomas
Wie Du lieber befüllst weiss ich nicht, aber am Modulator solltest Du sehr sorgfältig entlüften
Bremsen entlüften bei R1150 Gs - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • R1200GS 0303 Bremse entlüften
    R1200GS 0303 Bremse entlüften: Hi Jungs, nachdem ich eine 2009er in der Garage stehen habe, deren Bremsen erneuret werden, ich aber nur die Entlüftung der 0307er kenne und seit...
  • Bremse hinten entlüften
    Bremse hinten entlüften: Hallo Jungs, ich bin neu auf dieser Website habe ich versucht, Entlüftung meiner hinteren Bremsen auf meinem 2007 1200 gs aber ohne Erfolg einige...
  • R1150GS Bremse entlüften
    R1150GS Bremse entlüften: Ein Hallo ins Forum! Ich habe eine R1150GS als Gespann. EZ 2001. Kein Bremskraftverstärker. Ich wollte die Bremse entlüften fand aber anstelle...
  • Bremse entlüften nach Lenkerdemontage??
    Bremse entlüften nach Lenkerdemontage??: Ich habe gestern eine Lenkererhöhung verbaut. Der demontierte Lenker mit Bremsflüssigkeitsbehälter wurde kopfüber abgelegt. Kann dadurch Luft...
  • Bremse entlüften nach Lenkerdemontage?? - Ähnliche Themen
