Bremse vorne Problem
Diskutiere Bremse vorne Problem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus , ich habe vorne bei meiner R1150GS die Beläge wechseln wollen. Rechts alles easy. Links ist jedoch der Haltestift der Beläge im Gewinde...
Mirosmania
Mirosmania
Servus , ich habe vorne bei meiner R1150GS die Beläge wechseln wollen. Rechts alles easy. Links ist jedoch der Haltestift der Beläge im Gewinde festgefressen. Die Überlegung ist jetzt aufzubohren und das Gewinde nachschneiden. Welches Gewinde hat dieser Sicherungsstift? Es ist die Evo Bremse.
Miß doch an dem Bolzen vom andren Sattel...
Mit Rostlöser einweichen und heiß machen nutzt niGS?
Nächst größerer Torx paßt sicher nicht?
Mirosmania
Mirosmania
Einweichen hat nix gebracht. Bolzen habe ich gemessen und bestellt. Habe es jetzt aufgebohrt und schneide das Gewinde nach
Geschätzt:
M10x1
Mirosmania
Mirosmania
Bolzen ist 10x1 Feingewinde
Bremse vorne Problem - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Bremse vorne löst nicht vollständig
    Bremse vorne löst nicht vollständig: Moin zusammen, ich habe meiner HP2E vorne eine neue Bremsscheibe und neue Beläge gegönnt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremse nicht...
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
    Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS: Liebe GS-ler, ich habe mich auf meine alten Tage und nach einer BMW M1000 R jetzt für eine neue BMW R1300 GS Pure entschieden, weil ich mehr mit...
  • Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008
    Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008: Hi servus, ich bin auf der Suche nach einen gebrauchten Bremssattel vorne links für meine 2008 F800 Gs. Er sollte in einem akzeptablen Zustand...
  • Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008 - Ähnliche Themen
