Bremse hinten ohne Funktion-Bremsflüssigkeit 4 plus möglich?
Diskutiere Bremse hinten ohne Funktion-Bremsflüssigkeit 4 plus möglich? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum. Also nachdem mir am Stilfser Joch die hintere Bremse nach ein "paar" Kehren den Dienst verweigerte, denke ich nun doch ernsthaft...
bikeronfire
Garmisch-Partenkirchen
R1200GS TÜ
Hallo Forum.
Also nachdem mir am Stilfser Joch die hintere Bremse nach ein "paar" Kehren den Dienst verweigerte, denke ich nun doch ernsthaft über einen Wechsel der Bremsfl. nach.( altes ABS)
Kann man nicht doch die 4+ Bremsfl. verwenden statt der überall angeschriebenen 4er? Diese müsste auch einen höheren Siedepunkt haben.
bikeronfire
R1200GS TÜ
Tja das hilft mir jetzt auch nicht weiter.....Im PKW-Sektor wird seit vielen Jahren nur DOT4+ verwendet, aber aus welchen Gründen auch immer wird bei BMW Motorrad DOT4 verlangt....?
supermotorene
Mahlzeit, ob man 4+ verwenden darf, weiss ich nicht,gibts aber 5.1 mit höherem Siedepunkt,die kann man reinschütten,ist kompatibel.
Problem ist nur das sie noch schneller Wasser zieht als normale 4er,deshalb auch öfter wechseln nötig.Also gleich bei der normalen bleiben, ist günstiger und soll sowieso 1x jährlich erneuert werden.
Gruß Rene
moin,
kompatibel sind DOT3, DOT4, DOT4+, DOT5.1, DOT4racing blue (glycol-basis)
DOT5 ist silikonbasiert und mit den anderen nicht kompatibel.
Bremse hinten ohne Funktion-Bremsflüssigkeit 4 plus möglich? - Ähnliche Themen
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • BMW R1100GS Bremse hinten heiß
    BMW R1100GS Bremse hinten heiß: Moin Zusammen, ich benötige bitte einmal Eure Expertise da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin.. Folgendes Problem: Die Bremszange hinten...
  • Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016
    Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016: ... ist leider defekt: , Auch Google-Suche findet keinen Ersatz aus gefrästem Alu, Rizoma, Teuertech, Wundermilch, Polo, Louis... alle ohne...
  • Bremse hinten entlüften
    Bremse hinten entlüften: Hallo Jungs, ich bin neu auf dieser Website habe ich versucht, Entlüftung meiner hinteren Bremsen auf meinem 2007 1200 gs aber ohne Erfolg einige...
  • R1250GS Brembo Bremse hinten undicht, Kosten/Kulanz?
    R1250GS Brembo Bremse hinten undicht, Kosten/Kulanz?: R1250GS EZ 2019, 14000 Km, Brembo Bremse hinten undicht, Bremsflüssigkeit tropft auf den Reifen und die Felge, Kosten für neue Felge und Reifen...
  • R1250GS Brembo Bremse hinten undicht, Kosten/Kulanz? - Ähnliche Themen
