Bremsattel Megamoto
Diskutiere Bremsattel Megamoto im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist ja ziemlich ruhig in diesem Teil des Forums.Darum stelle ich jetzt mal zwei (dumme)Fragen. 1. Ich habe jetzt schon zum zweiten mal Probleme...
badenser
badenser
Schwarzwald
HP 2 Megamoto Bj 07
1. Ich habe jetzt schon zum zweiten mal Probleme mit den Bremssätteln meiner Megamoto.Nach dem Wechseln der Beläge
laufen die Kolben nicht mehr zurück.Kennt jemand das Problem bzw. weiß Bescheid über evtl. Reparatursatz bzw. von welchem Modell die Sättel (vorne) identisch sind.
2. Weiß jemand von euch ob der Krümmer der Megamoto identisch ist mit dem eines anderen Modells. Ich meine der Ausgang am Kat ist stärker als bei den Boxermodellen der gleichen Baujahre , bzw wie gross ist der Durchmesser an den Modellen mit Klappe ?
LG aus dem Schwarzwald
badenser
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
1. stimmt hier ist nicht mehr viel los.
2. Es gibt keine Dumme Fragen, nur dumme Antworten!
Zu Frage
1. Es gibt laut RealOEM einen Dichtungssatz, bei dem laut Abbildung die Kolben und die Dichtungen enthalten sind. Hast Du nachgeschaut, ob im Bremsflüssigkeitsbehälter evtl. zu viel Bremsflüssigkeit oder ein zu geringes Luftpolster vorhanden ist?
2. Laut RealOEM wird der Krümmer nur bei der Megamoto eingesetzt.
Falls Du die Seite noch nicht kennst, Google einfach nach "realoem", dort kannst Du anhand deiner Fahrgestellnummer die Teile raussuchen und auch recherchieren in welchen anderen Modellen die Teile evtl. verbaut sind.
Martin
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Stimmt hier ist nicht viel los (schade)
Die MM Fahrer sind eben stille Genießer
@ badenser kannst dich in die Liste eintragen
Gruß Pfälzer
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Hallo Badenser,
wieviel Kilometer hast Du den auf der Megamoto drauf?
Gruß Gerhard
sk1
sk1
Passt ja zum Thema.............bei mir läuft die Bremsflüssigkeit aus dem linken Sattel .........Lt. BMW gibt es neue Dichtungen für die Kolben. Am Dienstag nächste Woche geht die MM nach BMW, ich bin leider zu dumm um dies zu reparieren ........
Quhtreiber
Visbek
Auch hier würde ich sagen: nicht zu dumm, höchstens zu unerfahren. Und bei Bremsreparaturen sollte man die nötige Erfahrung mitbringen.
bei BMW gibts seit MJ2003 im wesenlichen zwei unterschiedliche Bremssättel.
auf beiden steht aussen BMW, einer ist von Brembo, der andere von Tokico.
einfach zu erkennender unterschied: bei Brembo ist der haltestift geschraubt (torx T30), bei Tokico ist er gesteckt.
bei der MM finde ich zwar andere teilenummern als bei den anderen modellen, aber das liegt möglicherweise an der farbe der sättel.
entweder neue kolben und dichtungen probieren (identisch mit vielen anderen modellen) oder andere sättel besorgen.
ich würde mal fotos von MM und anderen sätteln vergleichen.
badenser
badenser
Schwarzwald
HP 2 Megamoto Bj 07
Danke euch für die Antworten. Auf meiner MM hab ich knapp 50tkm. Das Problem mit den Sätteln hatte ich schon bei knapp 30000. Damals hats meine Werkstatt in den Griff bekommen(für viel Geld). Jetzt die gleiche Sch..... wieder.
Wahrscheinlich wären neue Sättel die beste Lösung.
LG
badenser
badenser
Schwarzwald
HP 2 Megamoto Bj 07
Das mit den Ersatzteil Nummern ist bei meiner MM nicht immer alles so logisch.
Liegt wahrscheinlich daran dass es ein Vorserienmodell ist.Die Daten im Brief
(ZulGG,Leistung usw) sind identisch mit einer GS. Wie sie in den Verkauf gelangen konnte, weiß auch bei BMW keiner. Aber bei einer zwei Jahre alten MM mit 6500 km für 8500 Euro konnte ich nicht nein sagen.
LG
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
wie macht sich das bemerkbar?
Bei meiner schleifen die Beläge nach dem Bremsen auch noch hörbar, das gibt sich dann aber irgendwann wieder.
Aber die schleifen nicht so, dass die Scheibe dadurch warm wird.
Holger
Bremsattel Megamoto
Bremsattel Megamoto - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Biete HP-2 Megamoto 2009 mit ABS
    Biete HP-2 Megamoto 2009 mit ABS: Biete nach 7 Jahren meine geliebte HP-2 mit 16.400 KM und ABS für 21.500 EUR an. Das Motorrad steht da wie NEU, ohne jeglichen Kratzer etc. 1...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Verkaufe HP-2 Megamoto / ABS / 2009 / Sammlerzustand
    Verkaufe HP-2 Megamoto / ABS / 2009 / Sammlerzustand: Verkaufe meine makellose BMW HP-2 Megamoto in neuwertigem Zustand. Vermutlich eine der letzten mit dem Kilometerstand und letztem Baujahr mit ABS...
  • Undichte Bremsättel vorne?
    Undichte Bremsättel vorne?: Meine im November gelieferte ASA-GS steht seither unbewegt mit entlastetem Vorderrad in der Garage. Heute stelle ich fest, dass sich auf den...
  • Erledigt Power Commander V für Megamoto
    Power Commander V für Megamoto: Hallo zusammen, ich biete einen Neuen Power Commander V, Nr.: 12-011, für die Megamoto an. Der PCV war noch nie verbaut. Aufgespielt ist ein...
  • R 1100 GS Bremsattel R1100GS/Brembo
    Bremsattel R1100GS/Brembo: Hallo, Was kann ich tun,wenn die Bremsklötzer des rechten Bremssattels an der Scheibe schleifen. Ich vermute,das die Kolben etwas klemmen und...
  • Bremsattel R1100GS/Brembo - Ähnliche Themen
