Brems und Kupplungshebel die Funktionieren?
Diskutiere Brems und Kupplungshebel die Funktionieren? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
ich suche neue Hebel für meine LC. Was ich bisher so gefunden habe scheint nicht richtig zu Funktionieren, es scheint Probleme mit der...
yamraptor
ich suche neue Hebel für meine LC. Was ich bisher so gefunden habe scheint nicht richtig zu Funktionieren, es scheint Probleme mit der Verstellung zugeben und dann springt das Motorrad nicht an weil der Microschalter nicht schaltet. Bevor ich mir jetzt welche bestelle wollte ich gern wissen mit welchen Hebeln diese Probleme nicht besteht.
Danke !
johosodo
TomE
Die von Schnitzer funktionieren, sind aber kaum kürzer als die originalen. Hab noch welche im Keller liegen.
Die neue Generation von Raximo funktioniert auch.
Bollo
Schnitzer oder Wunderlich.
Die V-Trec Vario funktionieren schlußendlich auch, aber einfach tauschen reicht da nicht. Da muß man schon ein bisschen an den Schalterbetätigungen biegen.
yamraptor
Ja von den V-Trec habe ich gehört das es dort Probleme gibt. Wenn es bei Maximo gleich funktioniert wäre es ja gut die kosten das gleiche.
habe mir die HP-Hebel aus dem BMW-Zubehör gegönnt, gefielen mir am besten. Einfache Montage, keine Probleme und man braucht keine ABE.
Klaus
zyklotrop
Die Puig passen auch sehr gut. Die sind auch verstellbar in Länge und Winkel. Und sie haben auch ein Gelenk damit sie beim Sturz klappen und nicht brechen.
Gibt es bei Metisse oder Tante Louise. Preislich sind sie auch sehr interessant.
Gesendet von meinem Oweiowei mit Tapatalk
HP Brems- und Kupplungshebel Neu unbenutzt: Biete Hebelset verstellbar. Waren beim Motorrad dabei, habe aber keine Verwendung. Die originalen tun es mir.
GS 1250 steht drauf, dann gehe...
BMW HP Brems- und Kupplungshebel: Ich biete hier meine kaum benutzen HP Brems- und Kupplungshebel an. Ich habe sie im Winter montiert und seitdem nur 500 km gefahren Die Hebel...
Brems & Kupplungshebel Spiegler Bremstechnik Tusker PRO: Hallo zusammen,
verkaufe Brems- und Kupplungshebel Set TUSKER PRO von Spiegler Bremstechnik in der Farbe Titan mit ABE. (Neupreis 180€)
Alle...
Brems- und Kupplungshebel für die R1300GS: Auch bei der 1300 GS sind meine Finger, auch bei geringst möglicher Einstellung der Hebel, zu kurz.
Bisher hat sich diesbezüglich auf dem Markt...
Wunderlich Variolever Brems- und Kupplungshebel mit ABE: Hallo zusammen,
biete hier von Wunderlich je einen Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel (schwarz)
inkl. Anbauanleitung (in Papierform) sowie der...
Alle...
