Brems Belagwechsel 22,500 km
Diskutiere Brems Belagwechsel 22,500 km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hast du dir Sättel und Kolben schon mal genauer angeschaut, wie die nach 10' KM aussehen? Hat genau nichts mit einem Hersteller zu tun.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Nach 22500km und 1Jahr? Wusste garnicht, dass BMW jetzt so einen Schutt verbaut.
Gruß,
maxquer
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
So richtig üppig ist die Belagstärke auch nicht. Ich habe eben die hinteren mit 1,5mm Restbelag ausgetauscht und bei den neuen 2,5mm gemessen. Da es nächsten Monat für 10 Tage in die Alpen geht, wollte ich auf der sicheren Seite sein. Sie hätten wahrscheinlich auch noch 5.000km gehalten.
R1200GSRider
im wilden Süden
was hast Du hier für Beläge?
Die Roten Brembo für hinten haben neu 4,1 mm Belagstärke
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Genau die erwähnten. 2,5mm innerhalb der Rille.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Die hätten noch über das doppelte an km gehalten, wieviel km waren die drin!
R1200GSRider
im wilden Süden
okay, dann passt es. Ich hatte den gesamten Belag im Neuzustand gemessen. Klar, die Rillen sind Verschleissgrenze.
Bei mir nun nach 5000 km 0,8 mm Belag verbraucht.
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Auf dem Bild sind die neuen zu sehen.
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Ich rate mal, dass die "alten" so 15.000km drin waren.
lanzkoosie
lanzkoosie
r 1250 gs exclusive aber individualisiert
also wenn ich mir nicht sicher bin, ob sie auf einer großen tour noch reichen, hab ich in einem solchen fall immer einen satz im tankrucksack dabei. sind ja in ein paar Minuten gewechselt. hab auch immer einen kleinen ratschensatz von bosch im tankrucksack, in dem die torx drin sind, die zum wechseln benötigt werden. ...........also immer beläge runterfahren!!!! aber nicht bis zum eisen!!!!
Brems Belagwechsel 22,500 km - Ähnliche Themen
  • HP Brems-und Kupplungshebel der Vorgängermodelle
    HP Brems-und Kupplungshebel der Vorgängermodelle: Hi zusammen, ich steige jetzt von einer 1250 Adv auf eine 1300 Adv um, und habe noch von der 1250er BMW HP Brems- und Kupplungshebel. Passen diese...
  • Brems und Schalthebel Nachbau von Gilles
    Brems und Schalthebel Nachbau von Gilles: Bei Aliexpress wird auch die Gilles Brems u Schalthebel Kobination für einen guten Kurs angeboten. Motorrad R 1300 GS Getriebe Shifter...
  • Umprogrammieren Fahr-, Brems- und Blinklicht
    Umprogrammieren Fahr-, Brems- und Blinklicht: Hallo, ich habe zwar das Programm Bimmer-Utility, jedoch (noch) nicht den Stecker zur OBD-Verbindung und auch noch keinen Schimmer. Ich habe...
  • Erledigt HP Brems- und Kupplungshebel Neu unbenutzt
    HP Brems- und Kupplungshebel Neu unbenutzt: Biete Hebelset verstellbar. Waren beim Motorrad dabei, habe aber keine Verwendung. Die originalen tun es mir. GS 1250 steht drauf, dann gehe...
  • Erledigt BMW HP Brems- und Kupplungshebel
    BMW HP Brems- und Kupplungshebel: Ich biete hier meine kaum benutzen HP Brems- und Kupplungshebel an. Ich habe sie im Winter montiert und seitdem nur 500 km gefahren Die Hebel...
  • BMW HP Brems- und Kupplungshebel - Ähnliche Themen
