Bräuchte mal kleine Hilfestellungen... ;-)
Diskutiere Bräuchte mal kleine Hilfestellungen... ;-) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin neu hier in diesem Forum und seit letztem Herbst GS Besitzer. Komme aus dem Hessischem Gilserberg und brauche einfach mal ein...
Gast26014
bin neu hier in diesem Forum und seit letztem Herbst GS Besitzer. Komme aus dem Hessischem Gilserberg und brauche einfach mal ein paar Antworten von Euch die schon länger Q fahren als ich.
Das ABS Problem habe ich seit einer neulichen Regenfahrt auch. Gleichmäßiges abwechselndes Blinken. Nach drücken des ABS Knopfes leuchtet dann eine Zeitlang nur noch die untere Anzeige und springt dann irgendwann auf den wechselblinkenden Modus um. Werde ich mich bei Gelegenheit mal drum kümmern.
Wer kennt sich denn am Besten mit den Reifen aus? Zur Zeit fahre ich den Metzeler Turrance EXP. Nach dem jetzigen einwöchigem DolomitenUrlaub, ca.2600Km hat der ganz schön abgenommen. Der Satz hat jetzt ca.5500Km gelaufen, wird aber nicht mehr lange halten. Suche einen Reifen der wesentlich länger hält und auf nasser Strasse fast so gut ist wie auf trockener Strasse... Hatte auf meinem vorherigem "Eisenhaufen" ;-) einer XJR 1200 den Bridgestone BT 023. Diese Paarung war genial...
Hat den mal einer auf ´ner GS gehabt?
Ist evtl. einer aus dem Raum Gilserberg hier im Forum der mir sagen kann wo sich noch eine Werkstatt versteckt die in der Nähe ist? Jedesmal bis nach Kassel oder Siegen zu fahren ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig.
Wäre schön wenn ´ne kleine Antwort von Euch kommt... ;-)
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Moto Guzzi V85TT (Neus Modell), Ex-Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
Wenn es bis Buseck nicht zu weit ist:
Suzuki Otto
Thomas Otto leitet dort eine freie Werkstatt. Er selbst war lange bei BMW in Gießen und hat ein Händchen für Boxer (meine Moppeds 1150GS und 650 Dakar werden dort gewartet)
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
zu den Reifen kann ich dir nur empfehlen mal in die Reifenrubrik hier im Forum zu gucken. Alle aktuellen Reifen werden dort besprochen und da findest Du sicher etwas.
Wenn Du nur Straße fährst und kein gröberes Profil brauchst, ist für sicheren Regengrip und für alle Belange bei Trockenheit der Michelin Pilot Road 3 sicher eine Empfehlung. Mit etwas gröberem Profil bei hervorragenden Regeneigenschaften kann der Michelin Anakee 2 dienen.
Ich kenne von den genannten Reifen keinen selbst, bin in den letzten Jahren Metzeler Tourance (ohne EXP - SCHLECHT im Regen, sonst gut), Metzeler Roadtec Z6 (ohne Höhen oder Tiefen auf der Q) und Conti Trail Attack /Z (super im Trockenen, hält lange und auch im Nassen gut) gefahren. Aber den Trail Attack (vorne als Z) würde ich jederzeit empfehlen.
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Moin Moin
Würde ABS technisch mal auf eine fast kaputte Batterie setzen,
Reifentechnisch gibt es hier im Forum einen Treat
Kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich bin mit den Conti trail Attac
sehr zufrieden
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Conti Trail Attac
Kann dir auch den Trail Attac empfehlen. Hält sehr lange und der Grip ist auch im Regen gut.
Der Road Attac hält nach meiner Erfahrung bei regennasser Fahrbahn besser, dafür ist die Laufleistung geringer.
Beim ABS-Blinken ist es meist die Batterie. Nach "kurzer" Fahrt und anschliessendem Neustart sollte man das "Initialisierungs"-Geräusch deutlich hören und das Blinken hört auf.
Gast26014
Danke erstmal für die schnellen Antworten die bis jetzt gekommen sind... :)
ABS vs. Batterie: die Batterie ist nagelneu, daran wird´s wohl nicht liegen...werde ich aber noch raus finden...
Reifentechnisch werde ich mal noch weiter recherchieren, werde ich mir mal alles bei den Herstellern durch lesen und gucken was es noch für Freigaben gibt. Die normale Straßenbereifung reicht mir völlig, groberes Profil brauch ich zur Zeit nicht wirklich...
Kennt eigentlich einer den Motorrad Koch in Baunatal? Ein Arbeitskollege gab mir heute Zufällig den Tip. Er war sich aber nicht sicher ob der noch was mit BMW zu tun hat.
Wenn Euch noch weitere Tipps einfallen, bin ich natürlich nicht abgeneigt davon zu hören ;)
Gruß advsixtus :)
Gast26014
Tachchen zusammen,
das ABS Blinken habe ich wohl erstmal behoben. Guter Tipp mit "Powerboxer".
Batterie abklemmen ist nicht empfehlenswert, kommt mirauch irgendwie komisch vor aber der Tipp mit dem Stecker, die Pole zu brücken hat geklappt. Nach einer kleinen Testfahrt blinkt auch alles ganz normal, ;) sofern was blinken soll ist es der Blinker ;)
Grüße aus´m Hessenland :D
Bräuchte mal kleine Hilfestellungen... ;-) - Ähnliche Themen
  • Ich bräuchte mal den Wiederstandswert der Heizgriffe m. Heizfolie F650GS Twin Bj. 2008
    Ich bräuchte mal den Wiederstandswert der Heizgriffe m. Heizfolie F650GS Twin Bj. 2008: Hallo, die häßlichen Griffe die auch viel zu dünn sind, wollte ich gegen die der R1150GS tauschen! Aber auch die Heizgriffe m. Heizfolie sind...
  • Sena Systeme, bräuchte mal Hilfe
    Sena Systeme, bräuchte mal Hilfe: Ich möchte mir zum ersten Mal so ein Sena "Von Helm zu Helm Quassel Ding" kaufen. Hab null Ahnung und bräuchte Hilfe und Tipps. Helme: Schuberth...
  • Neuling braucht mal Hilfe bzgl.Kostenfrage
    Neuling braucht mal Hilfe bzgl.Kostenfrage: Hi Leutz. Hab da mal paar Fragen..hoffe auf Aufklärende Antworten ;-) Ich habe eine R1200 GS ADV Triple Black gesehen KM :42000 BJ 2012 KD wurde...
  • Neue Reifen, ...bräuchte mal ne Empfehlung
    Neue Reifen, ...bräuchte mal ne Empfehlung: Hallo, hab im Sept. 2014 meine 11er gegen eine 12er (98PS) getauscht. Jetzt braucht sie bald neue Reifen. Zur Auswahl stehen: Heidenau Scout K...
  • Ich bräuchte mal die Hilfe vom Forum ist wichtig
    Ich bräuchte mal die Hilfe vom Forum ist wichtig: Als Tourenfahrer und Eifelfreund möchte ich mich heute mal ganz Sachlich an euch richten, wir hatten schon auf der L10 etliche Motorradunfälle...
  • Ich bräuchte mal die Hilfe vom Forum ist wichtig - Ähnliche Themen
