bräuchte bitte einen Rat
Diskutiere bräuchte bitte einen Rat im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ein freundliches Hallo und Danke an alles Schreiberlinge ;) es hat sich erledigt ... am Samstag mal wie gewohnt ein wenig bei mobile gestöbert...
rrobi
78224 Singen
R 1150 GS
es hat sich erledigt ... am Samstag mal wie gewohnt ein wenig bei mobile gestöbert und da war SIE dann ....
eine blau-weiße 1150er / 2002er / 17ooo km / 1.Hand :rolleyes:
incl. orig. Koffer, Tankrucksack, BMW Ladegerät, Rangierhilfe und div. Kleinzeug vom nettesten und zuverlässigsten Verkäufer überhaupt :p
Am Freitag grad aus der Werkstatt geholt - irgendwas am Kardan erneuert - war glaube ich irgendein Simmerring oder so was (lt. seiner Aussage eine Schwachstelle wo man prüfen sollte ob das Öl tropft) ... frisches Kardanöl und frisches Motoröl für schlappe 300.- Euro ... und nun das Beste ....
6 9 0 0 . - E U R O :D
HURRA ... ich hab meine erste BMW .... und das ist sooooooooo geil mit der Q zu fahren :)
hab noch das Dauergrinsen vom WE im Gesicht :D
Freisinger1
Freising
1150GS
herzlichen Glueckwunsch zur ersten Q.Von den Daten her klingt das alles ganz gut und ich wuerde mal sagen.....eine Gute Wahl.
Zu den Erlaeuterungen zwecks Getriebe sei Dir noch gesagt, es stimmt nicht,dass beim langen 6. Gang immer ein E im FID steht. Ich zum Beispiel habe auch ein E drin stehen,habe aber den kurzen 6. Gang im Getriebe.Genauso, wie es welche mit langem 6. Gang gibt,wo eine 6 im FID steht. Wirklich Aufschluss darueber gibt nur der Getriebecode auf dem rechten Flansch. Danach gehst Du auf die Seite vom Gerd und schon weisst Du,welches Getriebe verbaut ist. Den kurzen ersten Gang,gab es auch NUR bei der Adventure.Die Normale GS hatte immer den "langen".
Und nochwas zum Bremsfluessigkeitswechsel. Den kann man auch beim I-ABS selbst machen.Ist halt nur etwas aufwendiger und man muss genau nach Anleitung vorgehen. Es sind ein paar mehr Entlueftungsschrauben. Haben wir erst vor ein paar Tagen an einer 11S gemacht.Ergebnis===> funktioniert wunderbar.
J
jodu
Tach !
Dieser gehört zum Standartgetriebe ebenso, wie ein langer 1. Gang. Ich persönlich finde das ganz in Ordnung so, weil es nicht nur auf der BAB Sprit und Drehzahl (und damit: Verschleiß) spart, sondern auch, weil der 1. Gang sehr effektiv als Langsamfahrgang genutzt werden kann. Wenn man sportlicher unterwegs sein wollte, konnte man dagegen ein Sportgetriebe mit kurzem 6. und kurzem 1. Gang ordern. Man sollte sich also informieren, was da jeweils eingebaut ist, und was den eigenen Fahrgewohnheiten und -ansprüchen am besten entgegenkommt.
Kroni
hat zufällig jemand die genauen "Einschläge" zur Hand die für ein Normalgetriebe/Standartgetriebe zu finden sein sollten (und wo)? Oder weiss jeder Besitzer was er verbaut hat. Da ich bei der Suche nach einer 1150gs alles telefonisch abklären muss bevor ich mich auf den Weg mache, wäre es sehr hilfreich.
Vielen Dank.
Freisinger1
Freising
1150GS
eine Aufstellung findest Du auf der Seite von Gerd (powerboxer.de).
Ich habe Dir das mal hier reinkopiert.
Falls das nicht erlaubt sein sollte,kann es der Admin ja loeschen.
Gruss Heiko
Die 1150 Reihe http://www.powerboxer.de/mambots/content/multithumb/images/1.stories.getriebe.codes11x0.DKBy01t.jpg
Es gibt praktisch ein Standard-Getriebe für alle Modelle R 1150 (hierbei sind der 1. und der 6. Gang "lang")
Unterschiede sind dann:
* Lackierung des Gehäuses je nach Modell
* Modellspezifischer Getriebeschalthebel
* Modellspezifisch Ganganzeige- oder Leerlaufschalter
* Modellspezifische Gangübersetzungen -> 1. Gang kurz als SA für die ADV oder der 6. Gang kurz als Standard für die R 1150 R und R 1100 S sowie K 1200 RS.
* Modellspezifische Anbauten
Daraus ergeben sich dann die Typen bzw. Getriebecodes
Kompatibel untereinander sind alle R 1150-Getriebe in den versch. Fahrzeugen
Diese Kennzeichnung (drei Buchstaben) ist mit der Getriebenummer angebracht.http://www.powerboxer.de/mambots/content/multithumb/images/1.stories.getriebe.codes11x0.G-Kenn2t.JPG
GAJ => bis MJ 2003, silber, 1.Gang normal, 6. Gang kurz
GAE => bis MJ 2003, silber, 1.Gang normal, 6. Gang lang (normal)
GAK => bis MJ 2003, schwarz, 1.Gang normal, 6. Gang kurz
GAG => bis MJ 2003, schwarz, 1.Gang normal, 6. Gang lang (normal)
GAD => bis MJ 2003, silber, 1.Gang normal, 6. Gang kurz (R 1150 R)
GAN => bis MJ 2003, silber, 1. Gang kurz, 6. Gang kurz (nur GSA)
GAP => bis MJ 2003, schwarz, 1. Gang kurz, 6. Gang kurz (nur GSA)
JAG => ab MJ 2003, silber, 1.Gang normal, 6. Gang lang (normal); m. Ganganz.schalter (GS/RT)
JAL => ab MJ 2003, silber, 1. Gang kurz, 6. Gang kurz (nur GSA)
JAM => ab MJ 2003, schwarz, 1. Gang kurz, 6. Gang kurz (nur GSA)
JAJ => ab MJ 2003, silber, 1.Gang normal, 6. Gang kurz
JAK => ab MJ 2003, schwarz, 1.Gang normal, 6. Gang kurz
JAQ => ab MJ 2003, silber, 1.Gang normal, 6. Gang kurz (R 1150 R)
JAO = verunglückte Prägung für JAQ
Nachdem die Getriebe aller 1150 und das der 1100 S identisch sind, dürfte beispielsweise bei einer RT niemals ein Getriebe mit Code JAM auftauchen. Nur die HAG unterscheiden sich.
Der 2. Buchstabe kennzeichnet immer die "Art" des Getriebes:
XAX XXXXXX => Seriengetriebe
XBX XXXXXX => Ersatzgetriebe
XCX XXXXXX => Austauschgetriebe
Wobei im Prinzip zwischen Ersatz- und Austauschgetriebe kein realer Unterschied besteht
Beispiele:
ECA = Austauschgetriebe des Typs EAA = R 1100, silber
JBL = Ersatzgetriebe des Typs JAL = R 1150 GSA, silber
J
jodu
Hallo Heiko,
super gut - VIELEN DANK.
So bin ich bei der Auswahl auf der sicheren Spur. Jetzt kann ich in Ruhe suchen - glaube allerdings, dass das "Beste" schon raus ist. Werde vielleicht bis zum Herbst brauchen eine mit wenig km u. gepflegte zu finden.
Nur nebenbei: Gibt es so etwas auch bei der R1100R (98/99 Classic Edition 75 Jahre)?
gruss jodu
Freisinger1
Freising
1150GS
Bitteschoen
Die 1100 Reihe:
DAC => 1993 - 1994 (i prim noch 1,56)
DAF (silber) und DAH (schwarz) => ab '94 (mit Serienstart der GS), neue i prim 1,82 (Fzg. haben dann eine andere HA-Übersetzung, O-Ringe an den Losrädern zur Leerlaufklapper-Reduzierung)
DAG = silbernes Getriebe für 1100 GS/RT -> zu der Zeit gab es 2 Arten von Lackierung in silber für Motor und Getriebe, DAG ist die eine Variante, DAM die andere.
DAJ = bis DAN die Varianten vor der Umrüstung auf neue Lager, teilweise schon ohne O-Ringe
EAQ (silber) und DAR (schwarz) => MJ 96 neue Lagertypen an den 3 Wellen
EAA (silber) und EAB (schwarz) => ab Mj '97 neue Klauengeometrie, neuer Antriebswellendämpfer, keine O-Ringe mehr.
Die Getriebe aller R 1100 Typen bis auf die "R 1100 S" sind im jeweiligen Modelljahr identisch. Nur die HAG unterscheiden sich.
bräuchte bitte einen Rat - Ähnliche Themen
  • Gepäckplatte / Braucht man die Blindkappen ?
    Gepäckplatte / Braucht man die Blindkappen ?: Bei der Gepäckplatte für die 1300 steht noch als (3) der "Satz Blindkappen Kabelbaum" 77538526536 dabei. Wird der mitgeliefert oder muss man sich...
  • Was braucht man an Ausstattung für Camping ohne Platzprobleme?
    Was braucht man an Ausstattung für Camping ohne Platzprobleme?: Hallo, zu dem obigen Thema gibt es schon ähnliche Beitrag aber oft unter Berücksichtigung auf wenig Platzverbrauch. Mein Projekt Welcher...
  • der Plöckenpass braucht (inzwischen) KEINE Unterschriften mehr 🤪
    der Plöckenpass braucht (inzwischen) KEINE Unterschriften mehr 🤪: …. aus dem aktuellem „ Tourenfahrer“ Petition Plöckenpass · Passo Monte Croce Carnico
  • Neuling braucht einen Rat...
    Neuling braucht einen Rat...: Hallo zusammen samnen. Ich lese schon eifrig und länger hier mit um in das Thema GS reinzukommen. Nun ist es soweit, das ich 2 Töff in der...
  • Anschlüsse am Ölkühler GS 1100 Käferfahrer braucht Hilfe, Bitte!!
    Anschlüsse am Ölkühler GS 1100 Käferfahrer braucht Hilfe, Bitte!!: Hallo zusammen, könnt ihr mir evtl. helfen? An meinem VW Käfer soll der Kühler einer GS 1100 als Zusatzölkühler einen Platz finden. Also, es ist...
  • Anschlüsse am Ölkühler GS 1100 Käferfahrer braucht Hilfe, Bitte!! - Ähnliche Themen
