Bosch EasyPump
Diskutiere Bosch EasyPump im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Real World Erfahrung zur Bosch EasyPump steht oben in meiner Antwort #30 Wenn ich den Reifen sofort repariert hätte dann hätte ich ihn wohl 2 x...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Wenn ich den Reifen sofort repariert hätte dann hätte ich ihn wohl 2 x füllen können.
Wenn ich mehr Power bräuchte dann halt eben ein Airman oder so was zum an die Batterie anschliessen. Da ich eh ein Notstartgerät mit USB und Zigarettenanzünderbuchse dabei habe könnte der Kompressor auch von dem betrieben werden und die EasyPump davon geladen werden.
Chris
nidabaya
R 1200 GS TÜ - 2011
Hallo!
Von Chip gibt es einen Test verschiedener Akku-Luftpumpen (weiß nicht, ob man das direkt verlinken darf - ist aber leicht zu finden!).
Gerade die Osram und die Xiaomi MI 1S schneiden hier sehr gut ab.
Hat jemand so ein Teil auch an einer MÜ/TÜ mit Alufelgen im Einsatz? Man kommt an das Ventil gerade mit senkrecht stehenden Füllern sowieso schlecht ran. Wenn ich mir die Bilder der Füllschläuche der Akkupumpen anschaue, dann bin ich am Zweifeln, ob das mit den Alufelgen überhaupt funktionieren kann!
Danke!
Niederbayerische Grüße
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Der Schlauch der EasyPump ist relativ lang, 20 Zentimeter das dürfte doch reichen.
Chris
nidabaya
R 1200 GS TÜ - 2011
Chris
Danke, aber es geht nicht um die Länge des Schlauches. Die TÜ hat senkrecht stehende Ventile, keine Winkelventile. Da ist der Platz zwischen der Oberkante Ventil und der Alufelge sowieso sehr knapp bemessen. Da noch senkrecht was draufzuschrauben (Füllschlauch), das stelle ich mir sehr schwierig vor!
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ja - ich kenne das
Abhilfe schafft evtl. der Winkeladapter von Tante Louise
Länge ca. 50 mm
Den hab ich an der Tanke immer dabei
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Das kann sein, ich hab Speichenräder und Winkelventile.
Wenn das das Problem ist dann gibt es glaub ich Winkeladapter.
Chris
EDIT: MarinGS war schneller und hast schon verlinkt
nidabaya
R 1200 GS TÜ - 2011
Chris
Habe ich, ist von der Handhabung her aber nicht das Gelbe vom Ei! Darum würde mich ja interessieren, ob das jemand mit den Alufelgen mit senkrecht stehendem Ventil einsetzt!
Aber trotzdem Danke für deine Idee!
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Kein Problem mit der Bosch Easypump. Es geht schon um den Schlauch, um den Biegeradius.
Verstehe allerdings Dein "Da ist der Platz zwischen der Oberkante Ventil und der Alufelge sowieso sehr knapp bemessen." nicht, die Bremsscheiben sind -meiner Erinnerung nach- der 'kritische Pfad'.
nidabaya
R 1200 GS TÜ - 2011
Oh, Du hast recht! War jetzt extra in der Garage. Die Bremsscheiben sind tatsächlich das Hauptproblem, besonders bei den Tankstellenfüllern mit dem langen Metallrohr. Muss mir so ein Teil mal in echt anschauen. Zwischen Ventil und Alufelge bleiben ca. 7-8 cm geschätzt. Vielleicht reicht das!
Du kennst schon den bayerischen Spruch: "Wer recht hat, zahlt a Mass"! ;-)
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Habe das als Zubehör für Xiaomi im Reifen / Pannen-Set Thread mal angesprochen
Verlängerung 40 cm / 50 cm für Xiaomi Kompressor
Bin mir sicher damit geht's
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Von Bikers Dream gibt es noch diesen Adapter mit Winkelventil bei Louise
müsste auch an den Xiaomi passen
Laut Louise: Dank des Winkelenventildapters mit 90° Winkel kommt man auch problemlos an die Ventile heran, die ansonsten "fast" unerreichbar scheinen.
Kein Druckverlust beim abdrehen
und ..... incl. Druckablassventil
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Hallo!
Das sollten wir uns nicht antun - wurde von einer Volontärin erstellt und ist in wesentlichen Angaben von Grund auf Falsch
Akku Angaben stimmen überhaupt nicht überein - da wurden keinerlei Anleitungen der Geräte gelesen.
Bosch EasyPump
Bosch EasyPump - Ähnliche Themen
  • Experte für Bosch eBike-Antriebe/Steuerungen gesucht
    Experte für Bosch eBike-Antriebe/Steuerungen gesucht: Ist hier jemand wirklich vertraut mit Bosch eBike-Antrieben bzw. Steuerungen? Hauptsächlich geht es um Streckenaufzeichnungen etc. (über das...
  • Bosch stellt neues TFT Display vor, mit bis zu 10,25 Zoll
    Bosch stellt neues TFT Display vor, mit bis zu 10,25 Zoll: TFT Connect OEM-Produkt fürs Motorradcockpit
  • Erledigt Bosch Microline mit allem was dazugehört. Für Bastler
    Bosch Microline mit allem was dazugehört. Für Bastler: Bosch Microline für Leute die Spass am basteln haben. Es ist alles dabei was das Herz begehrt. Preislich habe ich mir inkl. Versand in...
  • Batterieauswahl / BOSCH FA106
    Batterieauswahl / BOSCH FA106: Moin Leute, Anfang Dezember war es mal wieder soweit. Meine GS sprang bei Temperaturen von 5-8Grad nicht mehr an weil die Batterie zu schwach...
  • Erledigt Bosch SmartphoneGrip BSP3200 eBike KIOX
    Bosch SmartphoneGrip BSP3200 eBike KIOX: Heute mal was für die anderen Bikes. Verkaufe hier einen unbenutzten Bosch SmartphoneGrip für alle Bosch eBike smart Systeme. Ich hatte es für...
  • Bosch SmartphoneGrip BSP3200 eBike KIOX - Ähnliche Themen
